Вопрос - Подшипник ступицы
    По умолчанию Вопрос - Подшипник ступицы
    Приветствую всех я новенький поэтому не пинайте особо пассат купил 2 недели назад...ездил выбирать с другом у которого Б5 не первый год..все видимые проблемы нашли..но невидимые сами собой всплыли к сожалению так как он очень занятой поэтому обращаюсь к вам.. 1) имеется люфт небольшой левого переднего колеса (на подъёмнике поднимали), он советует менять подшипник ступицы, но говорит возможно можно и подтянуть, подскажите подтянуть так же сложно как и его менять? И вообще где он по схеме располагается..я искал чета не нашел..может он по другому называется просто... если не сложно подтянуть то кто-нибудь это когда-нибудь без участия сервиса делал? 2) машинка стала заводится не с первого раза...бендикс стартера походу...почитал как снимать менять что-то сразу расхотелось этим заниматься...подскажите кто делал почем денег нынче просят бендикс поменять..и поближе к ЮЗАО есть что-нибудь достойное не люкс сервис где машину на запчасти не разберут? 3) картерные газы дорого чистить в сервисе?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от DENYK
    1.8Т, двигатель AEB,
    1. А вы уверены, что люфт в подшипнике, а не в шаровых рычагов, например?
    ПОдшипник только меняется. Нечего там подтягивать.
    2. А с чего вдруг бендикс? Или есть зарактерный звук именно в стартете?
    3. На Пассате ничего дёшево не делается. Только если своими руками. Но иногда это тоже может вылезти дороже, особенно если руки не шибко прямые.
    Сам я вообще ни в чем не уверен) друг смотрел дергал говорит подшипник ступицы...официальной бумаги что это действительно он не давал) у него пассат лет 5 наверно.он его постоянно разбирал собирал уже даже шутил про пассат лего конструктор..а насчет бендикса это как раз я в гараж пришел с другом и его батей и как раз она не заводилась он послушал по звуку говорит 90% бендикс...руки у меня растут откуда надо...но я не лезу в дела в которых особо не разбираюсь поэтому и спрашиваю совета+) просто у меня даж ямы нет чтобы стартер снять...
    За ответ всё равно спасибо
    Россия, Апатиты
    многое зависит от технического опыта в прошлом, не обязательно автомобильного, подшипник можно поменять самостоятельно....да впрочем как и ремонтировать машину, но есть вещи, которые без специалиста и оборудования сделать практически нереально, замена подшипника к ним не относится...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если у твоего друга пассат не первый год он должен тебе подсказать что подшипник затягивается с определеным моментом HM,затем доварачивается на 180".если подшипнику хана только замена.
    ок
    Получено: 61
    момент найди в руководстве,он разный.в остальном удачи
    благодарю за поддержку
    Россия, Апатиты
    DENYK
    ссылку на отчёт по замене ступичного подшипника без снятия поворотного кулака и пресса по твоей просьбе выслал в личку
    Получено: 61
    DENYK
    если не трудно и мне скинь спс.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    Александр_ru
    и в меня кинь, плиз
    Россия, Апатиты
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    zip- файлы читать согласно нумерацих их. Советую всю тему прочитать....есть нюансы, которые нужно учитывать и ещё раз повторю, датчик АБС снимать не нужно, вообще его не трогаем, если только протереть если будут вопросы, обращайтесь
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Александр_ru
    Спасибо А то я, окрыленный задачами, выданными мне на
    бесплатной инспекции
    вчера успешно обломал штуцер на суппорте
    Буду теперь подшипник ломать
    Pointer Аватар для sezar
    Украина
    И я очень прошу мне скинь!!! А то появился тоже появился люфт в ступице. Может быть я и сам поменяю этот подшипник.
    Россия, Апатиты
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
