Габариты на америкосе ???
    По умолчанию Габариты на америкосе ???
    Подскажите если заменить переключатель от европейца включения габаритных огней работать будет на америкосе нет положения габаритных огней ???
    По умолчанию Re: Габариты на америкосе ???
    о чем ты спросил ,я не понял,но..
    я менял на америкосе переключатель на европейский-все работает,на европейце плюсом идет еще функция переключения заднего противотуманного фонаря.на америкосах идет желто-оранжевого цвета передние и габариты и поворотники в одном блоке.
    если все хочешь чтоб было как у европейца-то нужно и их поменять,или если проще то
    из передних габаритов просто можешь выкрутить лампочки,если у вас не разрешено иметь желтые габариты.
    Беларусь, Могилев
    Это с какого перепугу? Габариты сами по себе, где и у европейцев, просто там оранжевые лампочки стоят, меняем на белые и все по-европейски будет. А поворотники полностью оранжевые, на европу тоже такие шли(вроде на трендлайн или в самом начале), тоже при желании меняются на clear и вообще от европы только красными поворотниками сзади и отсутствием противотуманки будет отличаться.
    На америкосе плюсом идет "дневной свет" DRL(day running lights). А противотуманного фонаря сзади нет в принципе. Как мне, так и не нужно. Терпеть не могу ездюков с включенным птф сзади просто ночью без тумана...
    сорри,возможно это с жуком попутал,уже не помню.
    с перепугу что в германии нет передних оранжевых габаритов,а у америкосов есть.
    нужно менять не лампочки, а отражатель если на то пошло.(разговор не о блок фаре)
    в vw beetle тоже стоит лампочка габаритов в самой фаре,кроме того дополнительный габарит стоит рядом с поворотником и он оранжевого цвета.
    не помню точно как в пассате,год прошел уже как переделывал.
    читай внимательно, задняя туманка нужна по закону только в европе,и включать ее можно только при тумане.
    а то что ее включают когда попало-это другой вопрос.
    Вобщем дело обстоит так- DRL отключил теперь хочу, чтобы можно было как на нормальных машинах включать габариты без ближнего света фар и чтобы можно было включать передние противотуманки с этогоже переключателя, задние противотуманки меня не интересуют, я хочу полноценные габариты.
    Беларусь, Могилев
    Начинать в любом случае с европереключателя.
    Подскажите какой надо етка даёт десять вариантов , мне надо с габаритами и противотуманками какой номер заказывать ???
    http://cgi.ebay.de/Lichtschalter-fuer-V ... 3ca7726c26
    тебе нужен такой,можно без задней противотуманки,я не знаю какой именно переключает на заднюю,
    но даже если одно переключение будет лишним(тебе как я понял-не нужно задний противотуманный фонарь)
    то он все равно подходит один в один и все работает, а по цене они одинаковые,делают их в испании для европы.
    на фото переключатель и для передних туманок и для задней,но они совершенно одинаковые по размеру и подходят по фишкам.
    заказывай такой не ошибешься
    Если я правильно понял, то на любой американец можно поставить евро переключатель, и получить отдельные габариты? DRL я так же выключил!
    какие отдельные,нормальные обычные стандартные.
    DRL полезная штука и удобная
    ну их изначально на американце нет отдельно, поэтому я так выразился
    До конца тема не добита, тоесть тупо меняем переключатель на европейский и у тебя получается счастье во всех положениях, тоесть габариты отдельно, ближний отдельно, а ДРЛ сам по себе исчезает
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    iGORik, DRL кодировкой отрубать надо , на сколько я знаю
    Получено: 39
    гы...у мя постов 700 слетело
    MOSRespect, пиривет, ты это про мой код магнитолы не забил ?
    Получено: 39
    iGORik, в личку
  1. Ближний свет и габариты
    от Great_SAKSA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 17:59
  2. Стекла в передних дверях на Америкосе
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 16:03
  3. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:46
  4. Лампочки(диоды) в габариты хде найти?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 17:24
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
