Датчик Холла G40 29-00 КЗ на массу.
    Россия, Владикавказ
    По умолчанию Датчик Холла G40 29-00 КЗ на массу.
    Всем форумчанам привет!
    Во первых хочу высказать благодарность этому форуму! Очень полезный ресурс. Ну и во вторых со своей проблемой:
    Езжу на Passatе несколько месяцев, до этого было всё отечественное.
    Какое то время назад расход подскочил с 12-12.5 до 16-18л.
    Начал разбираться, почитал форум, съездил в пару наших сервисов. В итоге купил COM Kkl интерфейс и после сканирования получил ошибку:
    Датчик Холла G40 29-00 КЗ на массу. Мои действия: Чтение форума, проверка самого ДХ, проверка меток на КВ и РВ, проверка меток под крышкой на РВ. Метки на КВ и РВ не совпадали на 2 зуба, но не в сторону "проскока" а в другую, несмотря на это паправил. Сейчас метки ВСЕ совпадают идеально, Напряжение на ДХ есть, светодиод мигает, а ошибка всё та же. Логи сниму наверное на выходных, но уважаемые участники форума, может подскажете где тут ещё может быть порыта собака??
    В догонку я даже подумал, что шпонка может сорвана на коленвале и поэтому идет нарушение фаз, так нет я выкрутил первую свечу и ВМТ проверил по ходу поршня - всё ок.
    ДХ менял на новый - то же самое.
    Казахстан
    Ты машину сканируешь заведенной али просто при включенном зажигании? Во втором случае ошибка по ДХ прописывается всегда кажется , вот только не помню какая Попробуй считать на заведенную.
    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
    А вообще тем по форуму не мерено. Читай http://yandex.kz/yandsearch?site=www.pa ... ncrnd=3883
    Россия, Владикавказ
    Да уже и заведённой сканирую и незаведённой и ошибку всегда исправно сбрасываю.
    Только после того как завожу ошибка так же исправно появляется снова.
    Я щас открыл ссыку данную Вами и почти все темы на этой странице я читал. Если бы Вы знали как я не люблю открывать новые темы...
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Cyberkudar
    Да уж, походу это твоя первая тема. Или ник сменил? Признавайся
    Неужели там нет ответа на вашу проблему?
    Россия, Владикавказ
    Да нет, не менял я ник, и я тут новичок.
    Единственное что мне приходит в голову - это:
    1. Неисправность в ЭБУ.
    2. Метки на распредвалах совпадали под крышкой, а вот количество звеньев цепи я не посчитал (узнал об этом позже)
    Я и создал эту тему, чтобы сузить круг причин, может форумчане подскажут ещё варианты какие могут иметь место?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    господа подобная проблемка тока на AHL единственное отличается ошибка таже, но нет связи сбрасываешь - тут же появляется, датчик пока не меняли. симптомы плохой заод что на холодную что на горячую, расход повысился.
    Drive2
    Россия, Владикавказ
    В принципе у меня вопрос всего то один:
    Кроме проверки 16 звеньев на цепи между валами, может ещё что то я упускаю, может ещё что то надо смотреть, прежде чем, как я хочу, исключить ВСЕ механические причины возникновения неисправности и перейтти к электронике??
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нештатная сигналка есть? На в3 у зятя сканировал, там точно сигналка цепь рвет и прописывает ошибку.
    Про повышенный расход смотри в сторону ДМРВ и подсосов
    Россия, Владикавказ
    То есть Вы хотите сказать, что ошибка ДХ и большой расход - это две разные вещи? Да есть и такое предположение,но мне уже просто хочеться поправить и эту ошибку. Ведь насколько я понял с этой ошибкой машина едет в аварийном режиме. А насчёт сигнализации - есть. Стоит какой то Аллигатор, можно об этом поподробнее.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ошибка по ДХ может быть только одной из составляющих проблемы. В основном на расход топлива при смесеобразовании влияет фактический и измеренный расход воздуха и показатели лямбды + ДТОЖ.
    Устройство данной сигналки не знаю, можно проверить вольтметром (осциллографом) питание и сигнальную линию датчика при различных режимах (запуск, работа двигателя).
    Россия, Владикавказ
    ТО что ошибка по ДХ может быть только одной из составляющих проблемы - понимаю.Расход воздуха и показатели лямбды + ДТОЖ тоже буду смотреть, но по моему логичнее было бы устранить в первую очередь уже существующую (видимую) проблему. Ведь не дОлжно же ездить с неисправной системой фазораспределения. И не может же эта ошибка вылезать из за неисправности ДМРВ лямбды + ДТОЖ (или всё таки может)???
    Питание на ДХ присутствует сразу при включении зажигания, светодиодом проверял как на неработающем (кратковременное проворачивание стартером) так и на заведённом двигателе- импульсы идут и так и так.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Cyberkudar
    Дык а проверка ДХ и проводки до ЭБУ, что ни к чему не привела, ведь ошибка то "КЗ на массу"
    Россия, Владикавказ
    Здорово земляк, какой пассат водим? У меня зелёный 581, а у тебя? Приезжай ко мне дам заведомо исправный датчик Холла, да и проводку до блока проверить не мешало-бы, проверим!
    А ваг-ком у тебя какой, у меня есть 704, и ГФС и Эльза, с таким арсеналом думаю разберёмся! Остальное в личку, пиши , не стесняйся.
    Россия, Владикавказ
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Дык а проверка ДХ и проводки до ЭБУ, что ни к чему не привела, ведь ошибка то "КЗ на массу" Think
    Я так понял это вопрос.
    Что имеется ввиду под проверкой ДХ кроме того что я описал выше (снятие, осмотр,замена на новый и измерение напряжения питания и присутствия импульсов). Если можно ещё как то проверить - пишите буду благодарен. А проверка проводки наверно имеется ввиду прозвонка, так питание то присутствует, значит как минимум 2 провода из 3 прзвонки не требуют а на 3ьем (сигнальном) проводе тоже присутствует потенциал, из чего я и сделал заключение (может неправильное??), что провода до ЭБУ доходят.
    Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
    Цитата Сообщение от alex15rus
    Здорово земляк
    Написал в личку.
    Россия, Владикавказ
    Ничего не получал
    Россия, Владикавказ
    Повторил.
    Россия, Владикавказ
    Победил я ошибку, и вот каким образом:
    Снял ротор (я не знаю как его назвать, та деталь с вырезами , которая крутится внутри ДХ), выпрямил на нем направляющую (та которая препятствует неправильной установке), и сдвинул её по часовой стрелке. Ошибка пропала.Это был тэст. Снял крышку и сдвинул распредвал на 1 зуб, опять же по часовой, ротор вышеупомянутый вернул на место. И всё, машина перестала тупить, ошибка ДХ пропала.
    Правда появилась другая :
    Блок дроссельной заслонки J-338: Ошибка базовой установки P1559-35-00
    Что из этих двух ошибок лучше - пока не знаю, не разбирался, завтра наверно продолжу.
    Россия, Владикавказ
    Молодец!
    Россия, Владикавказ
    В принципе тему можно закрывать,всем ответившим спасибо!
    Я понял, что кроме адаптации ДЗ тут уже всё ОК.
  1. датчик холла G40 - проблема
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 23:23
  2. Не заводится, датчик холла G40
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:02
  3. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:01
