Отказал генератор - как лечить?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Отказал генератор - как лечить?
    Вдруг (т.е. неожиданно) сегодня вечером загорелась "батарейка"
    Приехал домой - акк сдох (черный "глазок")
    напряжение на клемах 11.29
    при попытке завести на горячую - заводит не сразу
    заведенный - проседает на 8-9 вольт
    напряжение мерял на клемах генератора
    вопрос - что наиболее вероятно (из-за чего генератор перестал работать?)
    есть лечение кроме замены генератора?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    По умолчанию Re: Отказал генератор - как лечить?
    Конечно. Сначала убеждаемся, что на генераторе есть ремень и он вращает шкив. Потом, первым делом, то что можно сделать самому, это проверить факт наличия привернутого к генератору, а не оторванного и болтающегося в воздухе, тонкого провода тока подмагничивания. Затем, "взять на прокат" и проверить методом замены реле-регулятор ("таблетка", "шоколадка" и т.п.)
    Ну и потом уже искать на дороге или еще где указатели "Ремонт стартеров, генераторов".
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Надо с щеток начать.
    Разбирается элементарно Если руки на месте сам все сделаешь
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    не надо со щеток... Если человек выдвигает в качестве решения проблемы вариант "замена генератора", то "щетки", "кольца", "мостик" и прочие термины могут загнать его в очень тяжелый останов... IMHO.
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    не надо со щеток
    Щетки идут в сборе с рэле зарядки и в первую очередь надо начинать именно с них,ну конечно после визуального осмотра.
    В таком случаи лучше сразу в сервис!!!ИМХО
    Россия, Серпухов
    Обгонная муфта, как вариант.
    Россия, Ярославль
    Slog
    странный вывод
    так по порядку -
    в воздухе не болтается - вопрос как проверить работу? (ток там должен быть при включенном зажигании? при не заведенном двигателе?)
    можно поподробнее - это где?
    генератор, снять/поставить не проблема
    можно поподробнее? - снимаю генератор, я так понимаю надо его будет разобрать - снять пластмассовую часть сзади, она снимается просто?
    какой вариаент - то что она проворачивается - т.е. ремень крутит муфту, а муфта не крутит шкив?
    Россия, Киров
    На моем моторе крышка а также реле со щетками без проблем на месте снимаются.И еще,если генератор валео,то проще его на бош сменить,я в свое время столько горя хапнул...
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    RomaH
    Привет. Вижу ещё одна тема про генераторы. В этом году была тема с подробным фотоотчётом по ремонту генератора на двигателе AFN.
    вот она http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=222.
    У меня в этом году была точно такая же ситуация, которая закончилась кап ремонтом ГБЦ. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69910 Но у меня симптомы были следующие, лампачка зарядки аккума тускло помигивала, при этом натяжитель ремня скакал, как потерпевший. У меня оказался сильный износ щёток и колец. Вылечилось быстро и легко.
    Удачи.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Россия, Ярославль
    можно поподробнее - как, где и почем?
    если щетки и кольца - как диагностировать, надо ли отдавать гену в сервис, сколько стоит и как быстро все это делается?
    Россия, Пробкогорск
    RomaH
    Я все делал своими руками. Цена вопроса 200 руб, за новые щетки и 6 часов работы. Весь процесс можно посмотреть по ссылкам, которые я указал.
    Россия, Ярославль
    про щетки понял - "Берем регулятор ВАЗ-2110 и отодрав от него щетки впаиваем в наш БОШ"
    вроде гена у меня от БОШ ... хотя надо уточнять
    а как кольца меняются?
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    еще вопрос - про "тонкого провода тока подмагничивания" - он случаем не через предохранитель идет? могло ео вырубить? (ну так на всякий случай)
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    еще по поводу щеток - а симптомы подходят? вот так вот раз и вырубило, а не медленно и постепенно?
    сегодня вечером буду снимать гену, разбирать
    Россия, Апатиты
    1998
    раз уж собрался сам разбирать и ремонтировать генератор, то по твоему году и подшипники поменяй сразу....только конкретно выясни, какой именно у тебя генератор (подшипники отличаются).
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Про "тонкий провод" - это я вчера был не прав.
    То что лампочка светится, как раз и говорит что провод на месте. Ток подмагничивания идет от аккумулятора, через лампу на приборке, по "тонкому проводу" в генератор. А когда генератор включается в работу, то ток на подмагничивание статорной обмотки идет через диоды в самом генераторе и лампочка гаснет.
    Щетки находятся на таблетке, что у генераторов Бош с обратной от вала стороны. Крепится двумя винтами. в образовавшуюся щель можно посмотреть на токосьемные кольца. Но сначала посмотри длину угольных щеток. Нормальная длина примерно 1-1.5 см.
    Россия, Нижний Новгород
    и чтобы 2 раза не лазить - кольца либо поменяй, либо проточи, чтобы ровные были - иначе новые щетки не попадут в старые канавки и зарядки не будет
    Россия, Ярославль
    как кольца меняются? и где их и подшибники купить можно?
    Россия, Киров
    Кольца сам вряд ли сменишь.И в подшипники я бы тоже не советовал лезть.Но если будешь менять то только импортные,на них не экономь.И когда разбирать будешь ни в коем случае шихту статора не откручивай.а то потом зазор не выставишь.а так в твоем случае это Стопудово щеткиПерепаять,подточить-почистить кольца и гонять дальше и не пукать;)
    Россия, Ярославль
    это вы, дяденька, скем сейчас говорите?
    в смысле - что не откручивать?
    Россия, Киров
    Что непонятного?Перевести надо?Шихта-магнитопровод статора,куда медь намотана.в корпусе генератора крепится винтами и при их ослаблении может смещаться от своей оси.Хотя это про валео,у бош может по-другому обмотка закреплена
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Говоря по-русски,обмотку из корпуса не вытаскивай
    Казахстан
    RomaH
    О замене подшипников генератора, если что http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=75479
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 18:53
  2. Объедиил диски. Печальный опыт. Как лечить последствия?
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 11:18
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
  4. Сопла сломаны, как лечить?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 20:30
  5. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:53
