Непонятный гул слева
    Россия, Тула
    По умолчанию Непонятный гул слева
    Приветствую всех.Ребят,нужна помощь.
    У меня В-5 1999года.коробка автомат.
    Сегодня произошла такая тема.Ездил на длинное расстояние и вдруг начал доноситься непонятный гул с левого колеса.Причем он не постоянен.Сбрасываю скорость,он прекращается,чуть надавлю на газ он появляется.Потом так-же вдруг как и начался,он пропал.Гул как-будто в трубе и явно слышно,что от колеса.
    В чем беда? Нихочу не в свой сервис заезжать,а домой только 8.Как ездить?
    Россия, Нижний Новгород
    гайки проверь для начала
    Россия, Тула
    Гайки на колесе? Может не докручены?
    Получено: 3,493
    Отправлено: 451
    Первое, что приходит на ум, подшипник ступицы.
    Гудеть там больше нечему.
    Казахстан
    Хде?
    Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
    Цитата Сообщение от SATRAP
    гул с левого колеса
    Переднего или заднего?
    Воспользуйся ПОИСКом, про гул тем достаточно. Гудеть может ступичный подшипник или сама резина
    Россия, Липецк
    У меня был гул, от того, что диск был сильно корявый, начинался с 60кмч и дальше только усиливался. Прокатал и всё прошло, хотя мастер сказал что дело в подшипнике ступицы, хорошо заехал сначала на шиномонтаж.
    Хде?
    гул с левого колеса
    да много хде... когда так вопрошают - есть масса поводов усомниться в услышанном... да что это со мной...
    Эстония, Таллин
    привет...
    у меня был гул слева спереди совсем недавно..., до 50- ти не гудело, после 50- ти отчаянно гудело да 65- 70- ти, потом до 120- ти был есе слышный гул... Ездил в сервис, проверял подвеску- всё ок!!
    В итоге, как окозалось гудел потшибник в ступице на балке слевой стороны вот так- то, гул спереди, а проблема сзади!!!
    итог... поменял ступицу балки. Потшибник идёт в сборе- отдельно не меняется, менять ступицу. Проверь этот вариант
    Ну и как написал Michфуд...
    для начала проверь закручены ли болты на колёсах
    Казахстан
    У него нет ни слова про колесные болты. Человек пишет про какие-то гайки. Отсюда и вопрос был: хде эти гайки?
    Эстония, Таллин
    Luka
    точно гайки...
    Я так думаю, что Michфуд и имел ввиду болты на колёсах, просто ошибся слега, чем и ввёл в заблуждение автора, хотя автор походу даже и не смутился раз спрашивает: "Может не докручены?"
    Но мы- то понимаем, что там можут быть не докручены именно болты
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,942
    95% ступичный подшипник
    проверь - пропадает ли в поворотах
    у самого так было 3 мес.назад
    если будешь брать - fag, skf или vag
    было 4 пассата
    Россия, Тула
    привет...
    Гул идет с левого переднего колеса.После 100 км.Но он не постоянен,а когда нажмешь на газ,а опустишь гул прекращается.Проехал км.5 и гул совсем прекратился.
    Завтра еду в сервис всеравно,думаю раз был один раз,значит может повториться.
    Всем огромное спасибо.
    Россия, Киров
    Ребят,подшипник гудит постоянно,на скорости где нибудь 60 и выше.Не так ли?А автор пишет про вой только под нагрузкой.Тут больше похоже на главную передачу...
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  1. Непонятный гул в моторе.
    от .Карел. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 09:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 23:33
  3. Непонятный гул.
    от R-TEM в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  4. Непонятный гул в движении
    от Mikke в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 12:46
  5. Непонятный гул
    от KOSTOPUZ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 01:59
