Замена термостата на AWM. Отчёт!
    Россия, Томск
    По умолчанию Замена термостата на AWM. Отчёт!
    Добрый всем вечер, хотя для меня не особо, сегодня решил поменять термостат на авто, , как правильно его устанавливать я так и не нашел, вобщем поставил как нарисовано в ETKA тоесть капустой внутрь а надписью наружу блока, и теперь капец творится, похоже он не открывает на большой круг, верхний патрубок становится жестким, чуть не про..ал момент, а то кранты пришло бы, взорвались бы нафиг!!!
    Вобщем как я уже понял, он должен ставится наоборот, да и старый у меня получается правильно стоял!!!
    МНЕНИЯ!!!
    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
    Как он правильно ставится, ПОДСКАЖИТЕ !!!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    надо было запомнить как старый стоял!
    Россия, Томск
    Да я помню как он стоял, грелась плохо и долго, вот когда открутил, думаю стоит не правильно , потомучто в ЕТКЕ сран.й посмотрел, и поставил как там нарисовано, вот теперь не знаю толи, терм накрылся уже либо то что нарисовано в ЕТКЕ полное Г.....
    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
    Еще когда ставил, закралась плохая мысль, когда термостат открывается у него выходит шток, так вот может этот шток упирается в ратрубок???!!!
    Короче нет пока видимо никого кто ставил сам!!!
    Придется завтра переворачивать тогда!!!
    ОБИДНО ЧТО НЕ ЛЕТО НА ДВОРЕ
    Поперечной планкой наружу (в крышку), далее кольцо и крышка.
    Планка ориентируется вертикально, хотя на этом моторе это может и не важно;)
    Россия, Томск
    БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ!!!
    Вот свой старый подогрел в кастрюле так он рановато открывается!!!
    Облил потом холодной, он не до конца закрывается, причина падения стрелки температуры на скорости, похоже в этом!!!
    А завтра снова в БОЙ!!!
    АнатоличЪ фотоотчет сделать???
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Kerenskiy
    конечно делай!
    и конечно дело в нем!
    Россия, Томск
    Добрый вечер!!!
    Не получилось отписаться сразу, так как уезжал! Ну да ладно!
    ИЗвеняйте что без фото, (вернее только одно) так как менял на улице в -20.
    Замена не сложная, самое что неудобное это надо подлезть к нему!
    Начнем.
    Я устанавливал автомобиль так, если смотреть по ходу движения , то лева часть была преподнята, короче левой стороной наезжал на эстакаду, и получилось что она стоит под углом!(меньше фриза выбегает)
    0.Сливаем антифриз в заранее приготовленную тару(ведро)(вытаскиваем вставку вокруг противотуманки и выкручивает пробку крестовой отверткой в правом нижнем углу(если смотреть "лицом к капоту,спиной от машины")
    1. Отсоеденить от дросельной заслонки резиновый "шланг"
    2. Отводим "шланг" к радиатору чтоб не мешался.
    3. Для откручивания болтиков крышки термостата Удобный инструмент имеет длинну около 25-30 сантиметров, у меня стоят болтики с внутренним шестигранником, точно какой не скажу, примерно на 5 или под ключ на 10 если я не ошибаюсь.
    4.После выкручивания болтов снимаем крышку термостата,и отводим её вниз! После этого пришлось немного повозится с прокладкой, выковыривал отверткой.
    5. Затем достаем соответственно сам термостат!Выливается еще некоторое количество антифриза!
    6. Устанавливаем термостат поперечной планкой наружу (в крышку), далее кольцо и крышка.
    7. Затем надеваем крышку и прикручиваем болтиками( я доставал рукой до отверстия куда вставляются эти болтики, а потом закручивал)
    8.накидываем "шланг" на дросельную заслонку.
    9.Доливаем антифриз и запускаем двигатель, после отрытия на большой круг(прогрева) доливаем еще до уровня!
    10. Happy end!
    Если чтото забыл не серчайте!!!
    Россия, Киров
    А генратор не снимал? я снимал генератор когда менял термостат, а по другому не мог открутить крышку...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Жжёшь. У тебя же не AMB, в конце концов. Достаточно снять Дроссельную заслонку.
    Россия, Томск
    Не, не снимал, вот как описано так все и происходило!!!
    Добавлено спустя 39 секунд:
    И заслонку не трогал!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я говорю об оптимальном варианте.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а я еще герметико помазал по краю крышки!
    Россия, Киров
    Я что то не смог никак туда подлезть ни каким ключом, а без генератора вообще удобно. На джетте (дв AEG вроде) термостат тоже под генератором стоит там так снимал...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Головка на 10, хороший удлиннитель + трещётка... И никаких проблем.
    Тем более, что снять генератор на AWM не самое плёвое дело.
  1. Ответов: 221
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 18:07
  2. Замена термостата и адаптация ДЗ AWM
    от camel30 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 18:04
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 16:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
  5. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
