| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Всем привет!
Ребята, подскажите, из-за какого клапана или датчика может не включаться турбина на дизельном пасике? VW Passat 1.9 2003 года. Говорят, что там клапан нужен какой-то. Если да, то какой номер детали?
KIA Sportage 3
DENdyRec
Турбина работает всегда. Если не работает, то это называется турбина заклинила.![]()
На этом моторе ТРК управляется геометрией, N75, акуратор, лопатки и т.д. Копай в этом направлении.
Логи есть наддува? Шток аккуратора при тесте 75 на сколько мм ходит?
| Получено: 7,541 Отправлено: 9,524 |
приветСообщение от DENdyRec
Всем привет!
Сообщения: 2319Сообщение от DENdyRec
Ребята, подскажите, из-за какого клапана или датчика может не включаться турбина на дизельном пасике? VW Passat 1.9 2003 года. Говорят, что там клапан нужен какой-то.![]()
За 4 года немог Базу Знаний изучить?? там очень хорошая статья есть которую Паша Spazy спецально написал.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Денис как же так?.Сообщение от DENdyRec
Всем привет!
Ребята, подскажите, из-за какого клапана или датчика может не включаться турбина на дизельном пасике? VW Passat 1.9 2003 года. Говорят, что там клапан нужен какой-то. Если да, то какой номер детали?![]()
https://passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=149
Сейчас тебе Дядя Сережа все расскажет![]()
Я переспросил все у владельца. Говорит, что делал где-то диагностику и ему сказали, что нужен клапан, который открывает заслонку. Я так понял, что именно на турбине заслонку? Проблема в том, что мне нужен номер детали этого клапана, чтобы попробовать его найти в магазине.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Блин, пацаны, я-же не тракторист. У меня был обычный 1.8 бензин. Про него я кое-что знаю, все сам делал, а тут, даже пассат этот не видел. Брат позвонил и попросил помочь...![]()
KIA Sportage 3
что нужен клапан, который открывает заслонку.даже так
на турбине заслонку?![]()
На турбине нету заслонак. есть геометрия которая управляет надувом. Клапан который нужен это Н75. пусть для начала все трубочки проверят на герметичность и поменяют местами Н75 с Н18 клапана почти одинаковые. а Н18 заглушат.
Добавлено спустя 51 секунду:
Блин, пацаны, я-же не тракторист.![]()
Я тебе ссылку дал.
Сейчас найду свою тему. посмотришь. там есть схему что куда.
Клапан N75? А он на всех моторах идет? Может, вин дать? А то код двигла не сказали, а вин есть.
KIA Sportage 3
что у него за движек?Сообщение от DENdyRec
на нетурбированных нетуСообщение от DENdyRec
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Изучай.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
DENdyRec
Надув есть? или вообще отсутствует?
даааа.... Получается, либо меня не так просят, либо я не понимаю о чем просят... Почти дословно - это как раз про клапан, открывающий заслонку. Двигатель 1.9 турбированный. Есть надув или нет - не понимаю. Турбина - это не надув? Или есть еще дополнительный? Брат говорит, что есть вакуумные, а этот нет. Такое тоже возможно? Посмотрите по эльзе вин: WVWZZZ3BZ3E417049
KIA Sportage 3
если клапан нужен будет - то у меня есть... я себе сгоряча купил а дело оказалось в датчике давления...
Firsov
Спасибо! Надо только билет до Красногорска купить...![]()
KIA Sportage 3
Турбина это агрегат, который создает наддув, но при некоторых обстоятельства она может не создавать наддув вообще или создавать, но маленький.Сообщение от DENdyRec
Нет никаких заслонок на дизелях...есть клапана который действиует на акуратор, это и есть n75.Сообщение от DENdyRec
"Закис клапан и воздух из турбины идет просто в атмосферу" - это уже сам владелец пасика мне сказал. Похоже, речь идет о Н75.
KIA Sportage 3
Закис клапан и воздух из турбины идет просто в атмосферу![]()
Воздух идет в атмосферу - это обрыв трубопровода...закис клапана...геометрия закисла?![]()
не знаю.
Вобщем, я уже устал уточнять. Попросил просто посмотреть код на этом клапане. Пусть сам заморачивается. Если бы еще машина была где-то рядом, а то по телефону разговаривают два типа, которые ничего в дизелях не понимают...
KIA Sportage 3
Судя по описанию симптома, то речь идет именно о закисшей геометрии. А вообще я бы не стал опрометчиво кидаться клапана покупать. Клапан стоит порядка 3.000-6.000 р.(в зависимости от двигателя, для которого он предназначен). Может стоит поглубже вопрос изучить? Снять логи + ошибки. А то может все дело-то и не в клапане
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
2000рСообщение от Timoon
3.000-6.000 р.(![]()
AXel_23
на avf к моему недоумению клапаны дешевле![]()
