доброй ночи у меня тут проблемка с дизелем .утром завел машину она чуть прогрелась и заглохла и завести я ее больше не смог вечером после работы завелась раза с 4 и опть также.люди я вас прошу помогите пожалуйста советом что надо сделать.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
интересно. не встречался еще с таким. ну банально проверить на ошибки. и думаю надо померить давление топлива в тандемной помпе.
а как проверить давление топлива в тандемной помпе,на ошибки проверял щас чуть попозже скину ошибки
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 038 906 019 GQ
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
Кодировка: 00001
Мастерск. #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E227920 VWZ7Z0B6497398
3 Найденные ошибки:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Периодически
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Периодически
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
P3008 - 00-00 - -
Готовность: 0 0 X X X
для проверки давления надо иметь манометр. из тандемника выкручивается пробка и туда подключается манометр. звоните завтра, телефон в моем профиле. можно с 9.00
хм... судя по ошибкам проблема в электронике. они стираются?
после диагностике ошибки стерли я завел раза с 4 машина нагрелась до 60 и заглохла,а утром еще как до 60 нагрелась сначала слегка затроила а потом заглохла и вес
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
может надо свечи накаливания поменять
надо б на время ошибок посмотреть или иммо или датчег
вот все ошибки какие были на момент диагностики
Вторник,03,Ноябрь,2009,18:14:02
Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
Тип кузова: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN номер: WVWZZZ3BZ3E227920
Адрес 01: Двигатель
Кодировка: 00001
2 Найденные ошибки:
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Периодически
Адрес 02: Система КПП
Контроллер: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Кодировка: 00103
Мастерск. #: WSC 05311
3 Найденные ошибки:
17118 - Gear 4: Incorrect Ratio
P0734 - 35-00 - -
17117 - Gear 3: Incorrect Ratio
P0733 - 35-00 - -
17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
P0741 - 35-10 - - - Периодически
Адрес 03: Система тормозов
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодировка: 04257
Мастерск. #: WSC 00113
Кодов неисправности не найдено
Адрес 08: Климат контроль
Контроллер: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
Кодировка: 17000
2 Найденные ошибки:
00603 - Исполнит. эл.двиг. заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-00 - -
01272 - Исполнит. эл.двиг. центральной заслонки-V70
35-00 - -
Адрес 15: Подушка безопастности
Контроллер: 1C0 909 605 B
Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Кодировка: 12353
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 3B0 920 827 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 05115
Мастерск. #: WSC 00000
3 Найденные ошибки:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
35-00 - -
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
Контроллер: 1C1959801
Компонент: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0009
Контроллер: 1C1959802
Компонент: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0009
Контроллер: 1C0959811
Компонент: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0009
Контроллер: 1C0959812
Компонент: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0009
Адрес 55: Корректор угла наклона фар
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D09
Кодировка: 00007
1 ошибка найдена:
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Адрес 56: Магнитола
Контроллер: 1J0 035 152 E
Компонент: Radio GRO 0001
Кодировка: 00001
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
[code]17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer [/code]
Если сбросить ошибки, вот эта сбрасывается? Если машину заглушить до достижения 60-ти градусов. ну минуты через 3 после запуска двигателя, вот эта ошибка появляется? Турботаймер или турбозапуск есть?
нет вроде а как определить есть турботаймер или турбозапуск
добрый вечер,сначало хочу выразить большую благодарность Илье63 за советы они очень помогли,с проблемой почему глох дизель разобрался подсасывал воздух только я устранил неполадку появилась другая проблема нагревается до 90 гродусов и мотор начинат трясти кажется троит.после совета ильи63 сделал диагностику она показала пропуски воспламенения в 4 цилиндре,проверил по 13 позиции какая форсунка сколько ильет и вот что получил:1)-2.5мг/цикл;2)1мг/цикл;3)-1.3мг/цикл-это среднее значение,а 4)2.99мг/цикл-постоянно в промежутке -2.8+2.8.кто знает поясните пожалуйста эти значения хорошие или плохие?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
PassatB5+
С это проблемой мы долго боремся
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
и как успешно
Пока пропуск остался в 4-м. Планируем замерить давление тандемника, затем замена местам 1-ого и 4-ого
Вторник,10,Ноябрь,2009,19:45:49
Адрес 01: Двигатель
Кодировка: 00001
5 Найденные ошибки:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-10 - - - Периодически17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Периодически
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - ПериодическиГотовность: 0 0 X
заводил без патрубка где стоят датчики,больше новых ошиок по двигателю нет.а машина все роавно троит на горячую
