| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Подскажите плиз.
Есть комп. В нём есть 2 сетевые карты. На 1 запитан кабель с нетом. Вторая свободна.
Могу ли я, вставив кабель в пустую сетевую карту, и другой конец кабеля в ноут, соединить компы что бы и на ноуте был инет?
Спасибо заранее!![]()
да. толко кабель сетевой нужен "перевертыш"Сообщение от Максимка
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
не обязательно... Сейчас сетевые карты "умные" пошли. Сами определяют прямой кабель и "крест".Сообщение от itpb
Если остальные пацаны не против - соединяй!![]()
itpb
У меня есть два "обрезка" одинаковых:
1) белый с оранжевой полосой
2) оранжевый
3) белый с син.полосой
4) пусто
5) пусто
6) синий
7) пусто
8) пусто
Как их соединить?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И что в настройках ноута менять и в настройках "пустой сейчас" сет.карт. компа?
классно! я и не знал, давненько с железом не общался.Сообщение от Slog
Какой ip адрес на компе?Сообщение от Максимка
Обучаю поиску. Дорого!
Отправленым в "Поиск" Terminator-ом или 1967s предоставляются скидки!
http://ru.tech-faq.com/ethernet-cros...ate.google.com
кратенько... ОС на компе с подключеным И-нетом поди винды? тогда в в свойствах этой карты поставь "расшарить и-нет соединение". Потом надо будет настроить сетку IP на вторую карту и на втором компе (в Поиск!)
ну и собственно все...
В последние полгода -автоматом.Сообщение от itpb
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да, Винда.Сообщение от Slog
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Блин, ребята. кто может объяснить -как соединить эти 2 провода и что настроить на компах??![]()
это на карте на которой запитан инет? Тогда на второй выставь ip 192.168.1.1 , маска подсети 255.255.255.0 , в закладке дополнительно - галочка разрешить другим юзерам инет.Сообщение от Максимка
На ноуте ip 192.168.1.2 , маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, dns как на первой карте компа (которая к dsl)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
провод к проводу по цвету попробуйСообщение от Максимка
тогда вторая часть - соединение двух компов так чтобы они видели друг друга:Сообщение от Максимка
в свойствах TCP/IP сетевой карты у той, что вторая в коме с И-нетом ставишь
адрес 192.168,252.1 маску 255,255,255,0 гейтвей пустой.
в свойствах сетевой второго компа адрес 192.168.252.2 , маску 255.255.255.0 и гейтвей 192.168.252.1 после этого можешь на втором компе дать команду
tracert 217.69.128.42
и выдаваемые строки выдать сюда...
да... это IP www.mail.ru (что апполитично)
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Про IP -Сообщение от itpb
провод к проводу по цвету попробуй![]()
А по цвету в проводах - нет! 1,2,3 и 6 соединяй на 3,6,1.2 соответсвенно!
будет "крест". Надежней... Вдруг сетевая старая...
Да.Сообщение от itpb
Провода подключить по цвету?![]()
я не пойму, у тебя два куска провода, с одной стороны обжатых?Сообщение от Максимка
Сообщение от Slog
Да, они абсолютно одинаково обжаты.Сообщение от itpb
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Это в "Выполнить" надо ввести?Сообщение от Slog
даСообщение от Максимка
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Какие два провода? Чтобы соединить два компьютера, нужен ОДИН провод, т.к. у него есть два конца. Про настройки - тебе написали нормальный вариант. Про провод - можно попробовать просто прямой (сработает на сетевушках с Auto Sense, т.е. на всех современных), либо кросс (сработает и на старых тупых сетевушках, и на новых). Если у тебя 100-мегабитные сетевушки (всё ещё очень распространённый вариант), то в соединении должны участвовать контакты 1, 2, 3, 6, остальные можно не соединять. При этом в кабеле два сигнала - в одну и другую сторону. Один сигнал идёт по контактам 1-2, другой - 3-6. Каждый сигнал обязательно должен идти по паре (т.е. по сплошному проводу и белому проводу с полосой того же цвета). Если делаешь прямой кабель, то соединяешь один в один. Если кросс, то перекидываешь пары:Сообщение от Максимка
(Коннектор 1) (Коннектор 2)
1 - 3
2 - 6
3 - 1
6 - 2
Всё.
Провода "витая пара", кот. идут от щитка на площадке в квартиру.Сообщение от vadim_yakovlev
Какие два провода?
Грубо говоря -у меня их 2 одинаково обжатых!
Вот сейчас так и соединил.Сообщение от vadim_yakovlev
1 - 3
2 - 6
3 - 1
6 - 2
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ребята, вот комп с доступом в инет на сетевой карте Д-Линк:
воображал, но ниче не понялСообщение от Максимка
Грубо говоря -у меня их 2 одинаково обжатых!![]()
Вот:Сообщение от Slog
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Прикалываешься?!?Сообщение от itpb
воображал, но ниче не понял![]()
Максимка
сделай (с ноута) ping 192.168.1.1 (или какой там ip на карте компа? )
Вот как получился из 2-ух проводов 1.
1 конец в Марвелл на компе.
2 конец в ноут.
В Д-Линк на компе вставлен Кверти.
Добавлено спустя 35 секунд:
В Д-Линке - "Автоматически определять адрес"
Сзади сетевух светодиоды как правило есть... Светятся?Сообщение от itpb
Максимка
В девайс менеджере компов сетевухи активные?
настройки TCP/IP с обеих сетевух (IP, mask и gateway) напиши...
