VW Passat 1.6 1998г.
Отдал машину на покраску(полностью), соответственно при подготовке снимали ручки дверей. Т.е. изменения касались запорного болта с торца двери и отсоединяющегося тросика ручки. В принципе процесс разборки и сборки несложный НО... В конечном итоге, сначала была захлопнута одна дверь и не открывалась, теперь уже 3.
В итоге имеем следующие факты: 1) Поворот ключа в двери водителя дверь не открывает и не слышно включения им электрозамков, 2) Вкл/Выкл сигнализацией не влияет на откр/закр дверей, 3) Ручки дверей внешние/внутренние не открывают двери, 4) кнопка блокировки дверей на водительской двери не влияет на ход событий, хотя электромоторы щелкают, 5) При запуске/остановке двигателя электрозамки щелкают, но двери не открываются.
Слышал что возможно дело в натяжении того самого тросика, который надевается на ручку двери. Влияет ли сила затяжки болта с торца двери на работу замка? Может сработала блокировка штатной системы?
Заранее благодарен за любую информацию по данной проблеме.
Просьба писать подробнее ))
У меня тоже была такая проблема! Снимал ручку ,а когда ставил тросик посильнее натянул ,закрывалась и открывалась пока сигналкой не щелкнул потом уже не открывалась! не знал че делать. долго мучался потом сильно нажал в районе замка и подержал немного услышал шелчок ,и дверь открылась ослабил тросик все нормально до сих пор
Костя
почитай в разделе ремонт на главной странице придется разбирать двери , а так тебе просто перетянули тросик внешней ручки.
я без разбора сделал ,друг у меня тоже также тросик натянул надавили на дверь подержали окрылась
Чем регулируют натяг тросика???
Когда личинку замка снимаешь,там с боку тросик крепиться в пазу у него есть ход надо тросик в самое крайнее полжение во внутрь салона
Андрэ, не в крайнее, а где-то по-середине
я ставил в крайнее т.к у меня так стояло Может быть и посередине
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
опять такая тема... давайте по 10 тем в день создавать с одной проблемой!
попробуйте, отрегулировать натяг наружного тросика при закрытой двери. Тогда будет всё чики поки!![]()
пожелание учтено...Сообщение от CannabiS
опять такая тема... давайте по 10 тем в день создавать с одной проблемой!![]()
Костя
будь добр - читай форум и не баянь....твой вопрос обсуждался очень много раз...(последний - буквально вчера...)
