Корявое управление наддува! Новый лог 10 страница! - Страница 2
    Цитата Сообщение от Genrix
    Кто подскажет на каких обротах закрывается байпас? Не он ли травит, а потом захлопывается все же и скачек давления?
    Байпас открывается при вакууме в коллекторе, а при разгоне как минимум идет атмосферное давление, т.е 0, или буст.
    Фактическая нагрузка превышает расчетную.
    Раньше наддув на этих оборотах(2400-3500) был ровно 1, сейчас он меньше, а нагрузка выходит за пределы. Как раньше нагрузка была в норме, хотя наддув был больше, а сейчас получается, что при меньшем наддуве нагрузка вылезает из рамок? Что-то случилось.
    Добавлено спустя 2 часа 28 минут 57 секунд:
    Больше никто не хочет что-то высказать?
    Вроде тема явно не баян, но что-то желающих мало.
    1. Еще раз танцы с бубном у N75, меняю на запасной. Запасной вроде нормально рабочий.
    Что еще? Собираю сразу информацию, чтобы попробовать всё.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Ch!v
    Смени н75 на запасной, если проблема не уйдет, то пересними нормально логи.
    3-я передача, тапка в пол с 1200 до 6000 оборотов.
    1+2+13
    1+2+25
    1+2+27
    25+26+27
    На холостом ходу _после_ снятия логов.
    1+2+8
    http://passat-rostov.ru
    1+2+13
    1+2+25
    1+2+27
    25+26+27
    1+2+8
    Это же сколько их нужно снять...оно же ведь не каждый раз появляется
    И все-таки я кое чего не понимаю. Я как-то смотрел Пассат у подруги, у неё турбина дула максимум 1350мб(двигатель AWM), но ЭБУ тактование не увеличивал до 99%, хотя требуемое при этом было 1700 мб.
    Genrix, мне кажется, что у тебя задано по чипе такое тактование, а сама турбина уже не может выдать больше в силу износа или еще чего-то.
    Кто-то объясните мне на пальцах, если ли обратная связь?
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    А что делать....нужны логи с глюками и без.
    У тебя нигде нет 1-й группы, а там показывается угол ДЗ.
    Если ДЗ глючит иногда, то кардиограмма и будет, кроме того начнутся рывки разгона или не характерная, для исправного двига, смена динамики ускорения.
    Ну по крайней мере ощущение будто на мощном атмосфернике едешь, она ускоряется более линейно и предсказуемо с ростом оборотов 2000-5300, а не как на обычном чипе, не едет, взрыв на 2800\об и плавный спад после 4000об.
    При педали в пол он постоянно стоит на 85 градусов, максимум 90 градусов может быть. Но если бы плавал угол, то плавала бы расчетная нагрузка, а она идет ровно всегда.
    Утром в магазин ездил...не дергалась ни разу и ехала более-менее ровно.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Ch!v
    Следим за темой.
    Преморно тоже и у меня. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=60481
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Цитата Сообщение от OnFair
    Следим за темой.
    Вот как баян, так сразу в поиск...а тут тишина
    У тебя букет ошибок был...но я тут уже почти все проверил.
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Следим за темой.
    Ошибки от старого хозяина достались, сейчас одна- передув.
    Со сношенной турбиной тоже может быть передув??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Ch!v
    Как успехи?
    Подменный 75й пробовал?
    OnFair
    У тебя немного другая проблема, которую ты лечить судя по всему не торопиштся, а зря.
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Ch!v
    Что у тебя с рабочей температурой?
    Россия, Ногинск
    Измениться, ЭБУ перестанет открывать калитку для сброса и будет держать н75 на 99.9%, дабы выжать давление (цикловое наполнение цилиндров).
    Ах, вот как.
    Тогда возможно и 75 неисправен, т.к смотрю по логам и когда действительная нагрузка перескакивает порог запрошиваемой, то тактование резко проваливается.
    Но тогда остается неясный момент - наддув-то не зашкаливает. Но в норме, даже если учесть, что он пляшет, но пляшет в пеедела 0.7-0.9, даже до 1 атм не доходит.
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Но даже если 75, но он продувался нормально при подключении питания, а без него не дулся. Хотя он может во время работы подклинивать, напряжение убрал ЭБУ, а он в том же положении, но тогда бы наддув, его числовое значение было бы далеко не 0.9атм.
    Прив, сеня решил проверить свой 75ый , и обнаружил что ! на заглушонной авто продуваеться(если дуть в актуаторный штуцер , то в ттот который идет в турбину ДУЕТЬСЯ , в другом штуцере тишина) далее на заведнной тоже самое(((((( так жэ не должно быть правильно я думаю???!!! подскажите плиз
    В общем как-то не радостно все.
    Снял N75 клапан, еще раз проверил – отлично продувается. У него сопротивление было 28.9 ом. Взял второй имеющийся клапан, у которого сопротивление 26.7ом и поставил.
    Смотрите на видео как козлит наддув…без комментариев как говориться.
    Логии тактование внизу приложены.
    Мои мысли.
    Пересмотрел я все логии…по и после катаний с манометром вывод таков – косяк происходит в диапазоне оборотов 2500-3500. До 2500 все нормально, после 3500 тоже более-менее ровно держится наддув.
    Что происходит в этом диапазоне оборотов?
    Я не могу понять одного, почему происходит скачек нагрузки до 12мс этом диапазоне оборотов? Хорошо, если бы был клин в акураторе(об этом ниже) или косяк в N75, то наддув бы шкалил хотя бы за 1атм выходил, ну так ведь? На видео четко видно, что наддув никак даже до 0.9 не доходит. Раньше он держался на 1атм и нагрузка не вылезала из пределов.
    Об акураторе. Трубочки на N75 целые, все ОК. Далее я взял запаску и дунул туда давлением 0.5-0.6атм. Шток акуратора ходит плавно, назад возвращается быстро.
    Дело не в акураторе!!
    Дело не в N75…не могут же оба клапана работать одинаково, учитывая что при тесте оба продуваются нормально.
    Дело не в байпасе. Он не продувается с управляющего шланга и держит вакуум. Тем более что если бы даже спускал байпас, то было бы это на всем диапазоне оборотов, а не на 2500-3500.
    Сделал еще раз опресовку под давлением 1.2 атм…нигде дыр нет. Разобрал ВКГ…все целое, все чистое и все клапана работают.
    Что сделал я еще.
    Снял фишку с N75…и наддув стоит ровно 0.3 атм, пропали ВСЕ РЫВКИ, разгон абсолютно гладкий и самое что интересное, что динамика разгона не сильно и отличается от того, что с наддувом. Она оказывает очень хорошо едет и на одном моторе.
    Я сел думать о том, что мол может с зажиганием проблемка. Поменял свечи на запасные – толку нет, поменял коммутатор зажигания, что на воздушном фильтре – толку нет.
    Идеи мои закончились…взял и разобрал ЭБУ. Думал, что внутри лежит родная микруха, как обещали в Апсолюте, а ничего подобного. Разобрал ЭБУ. Внутри все чисто, осмотрел внимательно с лупой плату – нет ничего горелого нет, все дорожки целые, сухо и комфортно внутри.
    На этом я собрал назад ЭБУ. Машина часа 3-4 находилась с отключенным АКБ, поставил…немного стала лучше ехать, пинки остались, наддув так же прыгает, но после 4000 едет более-менее вненяемо.
    Прокатился порядка 60 км на машине. Суть такая, если давать оборотов за 3500, то едет более-менее, чуть-чуть лучше 150лс и не дергается. Если вжать педаль в пол на 2500 обм то дергается и наддув козлит. Расход тоже ого-го…при спокойной езде 100-110 кмч расход меньше 9л не опукается, раньше выше 7л не поднимался при такой же езду.
    Да еще что…я снял видео того, как козлит наддув.
    Снимал подручными средствами и видео перевернуто на 180 градусов, но все прекрасно видно и понятно. Старт был с 1000 обм на 3-ей и крутил аж до 7000, короче до отсечки.
    Комментарии к видео MOV00008.
    Когда стрелка показывает 0.9атм обороты ровно 2000.Козлить начинает с 2400 примерно, кончает козлить на 3300-3400 где-то. После 3500 стоит 0.8. На 6000 обм наддув 0.4атм.
    Получается что…наддув на 3500 0.8атм, почти нормально для чипа, при учете температуры на впуске +5С…но зараза на 6000 дует всего 0.4, ровно как и стоковая прошивка на 150 пони.
    О логах.
    LOG-01-024-025-002-2.csv смотреть с 90 секунды, разгон на 3-ей под горку.
    Со 118 секунды идет дальше разгон на 3-ей, до этого уперся в грузовик. ДМРВ показывает мало…ибо наддув там на 6000 всего 0.4, с таким наддувов ждать большего от ДМРВ сложно.
    LOG-01-008-003-xxx.csv 30 секунд постоял, 008 группа как видите в порядке. Специально раз даже газанул немного.
    LOG-01-024-025-002.csv. Смотрите с 108 секунды. Пойман именно тот момент, где начинает козлить наддув и где он заканчивает козлить. После 3300 стрелка стабилизруется на 0.8. 4-ая передача.
    LOG-01-024-025-027.csv. Смотреть с 240 секунды, разгон в пол под горку.
    Тактование в 48 процентов на 6000 обм…зверский наддув.
    Ваши идеи, господа?!
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Термостат рабочий, ОЖ новая, помпа работает нормально.
    На ходу стоит 89-90, летом так же.
    Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
    Ссылка на видео на Ютубе
    http://www.youtube.com/watch?v=gbcvC7Sp1ek
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Видео с отключенным N75.
    http://www.youtube.com/watch?v=3rsn_tCtbfg
    Еще одно видео с включенным n75 и скачками наддува.
    http://www.youtube.com/watch?v=tGTAcDX0mcc
    25-30ом у него должно, т.е укладывается в норму.
    ЭБУ... Только как это возможно? В том смысле, что если бы накрылась какая-то микросхема, то он вообще бы перестал работать.
    А ты ничего не крутил с кодировками, адаптацией и т.д в последнее время?
  13. #33
    Я лично нет, машина в сервисах тоже не была.
    А вообще какая должна быть кодировка и какие значения в адаптациях должны быть? Может чего само изменилось? Вообще можно как-то все обученные и адаптационные значения сбросить? Ну кроме отключения клемы или сброса ошибок?
  14. #34
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ЭБУ...
    +1
    Бывают случаи, когда вроде ЭБУ работает, в смысле машина едет, заводится и т.д...но какие-то функции он выполняет плохо или не совсем корректно. С чем связано хз, я такое проходил на Пассате В3 - кончилось заменой ЭБУ (система моно-джектроник была).
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от kalex
    Если совсем упрешься в стенку, то для проверки есть какие-хошь блоки для этого мотора - и с чипом как у Макса, и с другими вариантами тюнинга, и оригинальный.
    и
    Портятся в обычно железки, а не чипы...
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  16. #36
    Все конечно может быть...но как может испортиться прошивка?
    anakon
    Я читал, это хорошо, когда есть последний отступной вариант...но может что еще проверить в телеге? Не хочется беспокоить людей своими проблемами, может какие еще есть нюансы, которые я не вижу?
  17. #37
    Россия, Москва, САО
    Ch!v
    Тогда надо смотреть железо! Проверь все-таки турбину на люфт
    Грешить на компрессор нет смысла, ибо на каждый компрессор способен дать 1.0 атм наддува уже на 2-х с небольшим тысяч оборотов
    У меня 0,9 дает только к 2700-3000об, имеется радиальный люфт.
  18. #38
    Что конкретно?
    Люфт есть...осевой и радиальный. Когда новую(ККК турбина) ставил люфт был точно такой же.
    На 2100 об/м уже 1.0.
  19. #39
    Ch!v
    Байпас ты снимал? Кроме продувки его в управляющий шланг
    Моя AEБурик на 2300 дает атмосферу.
    Вообще по хорошему мозги сменить. Хотя вот чего не ясно, если ты говоришь, что с отключенным 75 все гладко...то если бы был косяк в ЭБУ, то и с наддувом 0.3 были бы рывки.
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    Что конкретно?
    Если б знал точно, сказал
    Подключил манометр в разрыв РДТ, включил 2-ую передачу…жму в пол.Стрелочка наддува прыгнула к 1, потом упала до 0.9 и стала прыгать между 0.7 и 0.9 и как только 0.9, то машина хочет ехать резвее, как только 0.7, то тормозит – отсюда рывки при разгоне. На 6500 обм наддув вообще свалился в 0.4-0.45атм.
    Включил 5-ую и с 1000 обм в пол…поехали, наддув медленно растёт и при 2100 обм уже 1атм стоит, на 3000 наддув упал на 0.7. Но никуда стрелка манометра не прыгает, плавно от 1атм до 0.7 опустилась. Тоже самое проделал на 3-ей…опять плавает наддув, только в дельте 0.1атм.
    При установке новой турбины регулируется шток актуатора, он должен ходить при давлении 0,3-0,4 у тебя
    0.5-0.6атм
    Турбина новая, люфтов нет и крутиться на ура 1.0бар к 2100об.мин и еще катализатор отсутствует наверное и управляет всем этим хозяйством ЭБУ с помощью клапана N75. При открывании калитки пускает ОГ в обход, тем самым снижая скорость вращения крыльчатки.
    ЭБУ начинает быстро реагировать на изменение нагрузки в пике и снижает наддув, потом ЭБУ нужно восстановить расчетную нагрузку и он опять с помощью N75 клапана делает это. И так до тех пор пока нагрузка не стабилизируется. Ведь при плавном разгоне такого "корявого наддува" нет! Как то так, надеюсь понятно. Все имхо!
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    офф И здесь отметился
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 12:12
  2. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 16:05
  4. новый Passat. Что скажете?
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:08
  5. VW Tupi Новый VW или в нашем полку прибыло-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 16:13
