| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Всем привет!
Сразу оговорюсь, поиск курил долго, по ключевому слову "закусывает" именно такой проблемы как у меня не обнаружил, зато узнал много про закуску к водке. Теперь знаю что сделать первым делом когда уверюсь в диагнозе![]()
Проблема такова: На месте руль крутится и влево и вправо нормально, во всяком случае так же, как и полтора года назад. Но! Повернув руль до крайнего положения (влево или вправо), колёса можно ещё повернуть на пол оборота руля, но очень туго, как будто бы без участия ГУР. Соответственно, если уж и повернул колёса, обратно выкручивается с тем же усилием до момента, когда ГУР начинает "подхватывать". Т.е. возникает ощущение, что в крайних положениях руль закусывает.
В какую сторону копать? Рейка, насос или ещё чего? Сама рейка не стучит (за исключением корданчика), за пол года в бачёк ГУР долил грамм 200 - летом 100 и сейчас 100. Потёков не обнаружил.
Заранее спасибо за помощь.
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Раскажу как у меня было с рейкой.
в среднем положении руля при загушеном двигателе резко раскачивая руль были слышны стуки в рейке и в крестовинах. Я решил немного подтянуть рейку чтобы хоть она не стучала взяв ключ на 16 я подтянул рейку, порверил и стуков почти небыло, все оставил так, завел машину покрутил руль в крайние положения и он в них начал закусыватьОставив руль в этом положении я опять взял ключ и немного ослабил регулировочный винт, завел опять покрутил рулем и все закуска кончилась
Т.е. ты перетянул рейку. Я же с рейкой ничего не делал год. Не могла же рейка сама затянутьсяСообщение от Талян
Оставив руль в этом положении я опять взял ключ и немного ослабил регулировочный винт, завел опять покрутил рулем и все закуска кончилась![]()
Конечно не могла но проверить стоит.
Т.е. отпустить рейку и попробовать как оно? На сколько примерно?Сообщение от Талян
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Неужели ни у кого ничего подобного не наблюдалось?![]()
Отпустить примерно на 5-10 градусов.
Хорошо, попробую. О результатах отпишусь.Сообщение от Талян
