| Получено: 24  Отправлено: 64  |
					Всем привет, но настроения ваабще нет!
Только с гаража и проблема просто назрела. Неделю как купил авто, радовался, но с температурой шутка какая то. Заметил на трассе свыше 120-130 км начинает расти температура так быстро до 110-120 градусов, сбрасываю скорость и она уменьшается до 90 (всё по стрелке конечно), так ещё и антифриз после дальних поездок уходит. Вчера заметил что не работает вискомуфта, на приборке давно уже 90, а её рукой торможу, но это не всё. Полез сегодня на яму, смотреть откуда гонит антифриз (под бачком всё сыро, разбросало шрусом внутренним), искал, смотрел, я так понял что это с бачка нагнало, вся шумка сырая на тоннеле. Сделал приспособу чтобы с бачка антифриз собирался в ёмкость (для проверки). Проехался, посмотрел, вроде ничего не видно. НО обратил внимание на обратку в бачок, она вроде идёт, но как будто с газами, непостоянно (как с воздухом), тоже самое при оборотах. И тут же мне вспомнился звук в салоне при перегазовке на месте, какой то булькающий звук, ну как будто вода переливается (течёт).
При смене масла обратил внимание, что помпа меняна (так же утверждал и продавец).
Я в замешательстве, уже хотел муфту брать, а тут такое!!! что за звуки в салоне бульканья при перегазовке и что с обраткой творится. Кстати сегодня температура на приборке 90, а бачок и шланг от него что вниз идёт холодные!
Хэлп![]()
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Ну первым делом менять вискомуфту.У тебя машина кипит оттого и ож выкидывает.И раз шланги холодные,имеет место проверить термостат,потом вентилятор...И вообще когда на градуснике около ста я бы советовал тут же глушить.И так наверно уже всё сварил.А дизеляке это совсем плохо.Трактора по определению греться не должны!
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
И шланги надо трогать не у бачка а у радиатора.
B6 2008 CBAB 02E sportline
					Ехал себе ни очём не думал и бац температура поползла, уже я ехал меньше, ну и температура вниз. С мотором пока проблем нет.
Да это не от кипения, как воздух сосёт чтоль. В субботу заметил звуки в салоне, как будто вода переливается (при повышении газа от 2000 об). Кстати это не от кипения точно. Дизель он вроде и не греется, может поэтому шланги холодные и соответственно всё вокруг. Верхний шланг горячий, но не особо. Как что смотреть. Может помпа недокачивает, я не знаю какая стоит, но почему антифриз как то странно в обратку идёт.
Может у кого было такое, откуда плясать?
Из моего расказа можно сделать вывод, что помпа не того? Ведь термостат в холод -2 и ещё с печкой на дизеле, при недолгих перемещениях может и не открыться (хотя стрелка на приборке на 90). Кстати заметил если утром ехать на малых оборотах до 2000, то температура стоит на 70, чуть подбавил и уже 90.
Про шланги, я просто удивился что бачок холодный.
					смотреть - вверху справа кнопки ПОИСК и База знаний!...Сообщение от Sanek k
Как что смотреть
потом проверять все на машине...а потом - если проблема останется - напишешь...
это точно...Сообщение от Sanek k
Баян Система охлаждения
					Перерыл кучууу тем, в основном про бензиновые моторы. Есть одна темка, там примерно как и у меня. Завтра поеду брать новую помпу Hepu 56$. Но меня немного беспокоит прерывающаяся струйка воды в бачок и перетекающие звуки в печке по моему. Около мойки друг газовал и вообще струйки даже не было, на холостом есть прерывающаяся. Открыл крышку, зашипело и уровень поднялся и струйка стала прерывистая, ближе к цельной, даже на оборотах.
Голову сломал, наверно начну с помпы.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Проверить масляный налёт не могу, мне досталась машина с новым бачком. Антифриз в норме, масло нормальное.
| Получено: 38  Отправлено: 14  |
					На холодную тоже пузырьки идут? Разминай лопатник...![]()
					Я так понял, если не помпа, то прокладка гбц, а это очень дорохо?
Когда светишь фонариком, то не пузыри а прерывистоая подача антифриза из трубки в бачок. Радости было не долго, блин![]()
| Получено: 365  Отправлено: 722  |
					Sanek k
Прокладка ГБЦ это если ты везунчик. Бывают и трещины в самой голове![]()
					Шланги "дубовые"?
...даю вредный совет.Крышечку расширительного бачка пока не заворачивай до конца, чтобы газы стравливались не по превышению давления (это практически аварийный режим), а сразу в атмосферу.
Когда машину купил случайно "проволочки" ввернутой с крышкой расширительного бачка не было? Есть такой способ у продавцов, спихивать машины с перегретым двигателем.
Ну да... ничего хорошего в открытой системе охлаждения нет. Однако таким способом спасешь от прорыва шланги, печку, радиатор и прочее..
да! (IMHO) если струйка обратки весело бежит, то помпу покупать не надо...
| Получено: 11  Отправлено: 2  |
					ну что тут добавить... Если температура 110-120 - как ни печально, это хана двигателю. Перегрев идет. Перегрев - это очень, очень плохо для дизеля.
Как вариант, естественно - помпа. У нее банально трескается пластиковая крыльчатка и она прокручивается.
Бульканье - это скорее всего прокладка. Однако наряду с бульканьем цвет антифриза должен быть другим Он не красный, а грязный и мутный.
Основной признак пробитой прокладки - это надутые как шарики патрубки. Не просто твердые, а раздутые давлением газов. Разумеется, при штатно закрытой крышке расширительного бачка.
Но симптоматика очень плохая, увы.
					Успокоили![]()
Звонил предыдущему владельцу, он клянётся что всё было в поряде. Кстати он реально 2 мес. назад ездил в Астрахань, видел фото в бардачке когда он продавал. Здесь у многих поднималась температура так что лампочка авар. горела и ничего всё нормально, а у меня просто начала подниматься и назад
Крышка закрыта до упора и шланги вроде в поряде, рукой конечно трудно прожимаются, но не как шарик. Антифриз обычный красный. Сегодня записался на сервис, вечером поеду. Решил для начала помпу глянуть, хорошо что она то хоть не от грм идёт.
Что надо для замены прокладки гбц (кроме прокладки), дабы так ездить не хочу. Кто делал поделитесь.
Кстати, замер компрессии не покажет уход газиков? И диагност сказал анализатором проверит газы в бачке, это реально?
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
Звонил мастеру, так он подсказал один способ проверки на прорыв газов, снять ремень что приводит помпу к вращению и завести машину и наблюдать за бачком. Если пузыри идут, значит прорыв газов. Что скажите? Ну по выше сказанному отпишитесь, пожл.
					Ремень с помпы ты ни как не снимишь![]()
Когда стрелка температуры поползла не в коем случае не глуши двигатель. Теперь что сначало надо сделать тебе:
1 промыть соты радиатора. В поиске есть темы.
2 заменить термостат.
3 заменить клапан крышки расширительного бачка.
Если все эти мероприятия не помогут то можно думать в сторону прорыва газов.
					Да про это я уже понял, у меня другой же вопрос.Сообщение от Талян
Почему не сниму? Ремень снял и всё, конечно на время проверки (помпа не от грм же работает)
| Получено: 12  Отправлено: 65  |
					Предполагаю тоже что прокладка.Сообщение от Umberto31
Прокладка ГБЦ
					Не проходим мимо, БЕДА!![]()
Откуда в масле может браться ДТ???
После замены масла заметил высокий уровень масла, слил до макс., а сегодня прихожу опять выше!!!
Мало того с системой охлаждения беда, так ещё и масло прибавляется. Сразу скажу что это не антифриз в масле, масло пахнет диз топливом!
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 42 секунды:
аууу, купил машину, чтоб стояла в гараже
					Прокладка крышки головки блока бывает 1,2,3 отверстия. Как узнать какая у меня?
Подскажите что надо для замены прокладки гбц?
Болты меняются?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
и какой фирмы брать прокдаку гбц и клап.кр.?
					ksa
спасибо!
