Воруют пароли - Страница 2
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Цитата Сообщение от OMEN
    Цитата Сообщение от wadim_m
    проверте свои пароли
    Ввел 48 буквенно-циферный пароль...написало, что пароль слабый
    ну вот как Микрософт ценит безопасность
    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
    PasSat-b5.ru-TheBest далеко не 48 символов
    Получено: 24
    Все правильно!
    Важную роль играет не только количество символов
    но и то какие это символы.
    Сильный пароль должен состоять из букв, цифр и знаков (звездочка, тире, точка и т.д.) также можно использовать разный регистр...
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    temeshoff
    Еще не дочитал всю ветку (может, кто уже предложил)... Есть мнение, что завелся троян. Возможно, варинт, который просто не определяется, как вирус. Попробуй бесплатную утилиту SpyBot. Я пользую ее вместе с NOD32 - пока проблем не было.
    Про LiveCD - поищи на трекерах или скачай с сайта доктора ВЭБа их liveCD. Это очень надежный способ лечения компьютера от вирусов, т.к. при этом нет у вирусов иммунитета.
    KIA Sportage 3
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    DENdyRec
    попробую седня. Потому как пароль все еще пропадает . Каспер и аваст ничего подозрительного не нашли
    есть такой файлик, называется "hosts"... вот к нему путь... C:\WINDOWS\system32\drivers\etc (у меня такой по крайней мере)... так вот если с сайтов тырятся пароли, то эти сайты могут быть прописаны в этом файлике (если открыть блокнотом)... у меня так тырили пароли почты, аськи, вконтакте и т.д... если их стереть оттуда и сохранить, то вроде всё ок... я теперь в этот файлик частенько заглядываю...
    кстати, в ту пору ставил и НОД32 и Доктор Вэб... они почему-то этой штуки не видят...
    Цитата Сообщение от Крюк
    hosts
    можно защитить от лоха, задав атрибуты "только для чтения". Лучше при этом использовать политики безопасности, но это сложно для неподготовленного пользователя. В этом файле по умолчанию должны присутствовать комментарии - это все строки текста, которые начинаются с символа "#" (решетка). А в самом конце сопоставления IP-адресов именам узлов. В "новом" файле hosts есть только сопоставление узлу localhost (т.е. сам компьютер для себя) и его IP равный "127.0.0.1". Вот так выглядит файл в русской версии WinXP:
    Цитата Сообщение от hosts
    # (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
    # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
    # Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
    # Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
    # находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
    # IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
    # Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
    # (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
    # от него символом '#'.
    # Например:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
    # 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
    127.0.0.1 localhost
    На работе совсем недавно у пользователя наткнулся на этот файл, в котором все возможные домены сайтов ВКонтакте и Одноклассники имели сопоставление с одним IP, начинающимся с 195. Правда, по этому адресу нет похожего сайта, чтобы обмануть пользователя и своровать пароль, когда тот будет пытаться авторизоваться, но это уже не так сложно сделать, переадресовав позже на настоящий сайт, а данные бережно сохранить у себя в базе. В итоге - как самый минимум - это подставные статусы с рекламой.
    KIA Sportage 3
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Нашел этот файлик.Вот его содержимое
    # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    127.0.0.1 localhost
    ::1 localhost
    а что обозначает самая последняя строка? Должна она быть???
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    всё нормально в файле.
    Возможно у тебя куйлогер завелся, вот тока касперский должен был его увидеть.
    У меня знакомый против куйлогера делал так - на апсолютно другой машине в создавал зашифрованный архив, а в нем текстовый документ с паролем, архив потом зашифровывал, а парол ставил какое-нибудь слово в компе, которое можно скопипастить и вот так копипастил, по каспер кейлогера не нашел.
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    кстати могут тырить письма из почты способом установки фильтра в настройки почты чтоб твой ящик сам переправлял копии писем на определенный адрес. А пароль от ящика они ранее могли уже стырить, так что можно в настройках почты поискать фильтры.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    поставь линукс и не парься с такими проблемами!
    а парься с другими... Например, с несовместимостью софта и дров, если не повезет...
    KIA Sportage 3
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    DENdyRec
    какого софта? В линуксе уже лет так 5 нет проблем с софтом!
    С дровами тоже все пучком.
    Далеко не все. Особенно с периферией от Canon. Очень много оборудования без поддержки. В самой Кэнон говорят, что, возможно, когда-то будет, но не скоро. Так что пока не очень и пучком. Тебе просто повезло, а я переводил мелкие офисы на линух, так что знаю, о чем говорю.
    KIA Sportage 3
  13. #33
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    DENdyRec
    http://openprinting.org
    Я для своего тут нашел.
  14. #34
    wave
    И согласись еще с одним доводом против линуха: если ставить ось будет не специалист, которых пока абсолютное большинство, то дыр в безопасности будет гораздо больше, чем в винде. Не говоря уже о том, что само понятие о дисках и папках совсем другое. С непривычки юзеру очень сложно адаптироваться. Если бы не заставляло начальство, то больше половины юзверей не стало бы переходить на линух. Я вообще лично почти ни кого не знаю, кто бы дома юзал линух вместо винды. Максимум - это как вторая система (и не основная), либо в виртуалке просто для интереса...
    Так что, не смотря на то, что сейчас очень много десктопных релизов от разных видов линуха, ориентированных на "обычного" юзера, сказать, что можно спокойно ставить вместо платной винды бесплатный линух и не потерять функционал - имхо, рановато. Хотя, опять-же имхо, эти времена совсем близко. Особенно учитывая, что многие пошли по тому пути, что интерфейс линуха максимально приближают к винде, тем самым упрощая адаптацию юзера. Не многие пока знают, что скачав бесплатно какой-нить пак, например тот-же UBUNTU, получаешь полный пакет программ, необходимых для работы. И все бесплатно или условно-бесплатно. Это огромное преимущество, которое сейчас немного ускорило процесс популяризации линуха во всем мире.
    KIA Sportage 3
  15. #35
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    DENdyRec
    У меня дома стоит на ноуте и на ПК Убунту, раньше юзал опенсурс. Убунту-это нереальный прорыв.
    Цитата Сообщение от DENdyRec
    wave
    Не соглашусь . Если даже учесть что юзер просто вставил диск и запустил установку. ИМХО
  16. #36
    Не соглашусь .
    Ну и не надо...
    KIA Sportage 3
  17. #37
    Россия, Стерлитамак
    каспер ваш просто пропиаренный антивир, просто нашему правительству адо продвигать наш продукт дабы деньги репа итп остается за нашим гос-вом, за бугром ваш каспер никто не ценит так что советую как спец по зи ставить нод 32
  18. #38
    Цитата Сообщение от ToxicZero
    Не рановато быть спецом, раздающим советы? Или так: настоящий спец скажет, что одного антивиря не хватит. И даже весь существующий софт по безопасности не даст 100% гарантию.
    Так что лично мой совет как сисадмина со стажем 13 лет - будьте внимательнее!
    KIA Sportage 3
  19. #39
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    На возраст смотреть не очень правильно... я например с 10 лет плотно за компом. И многим старикам фору дам. Согласен, что 100% защиты не существует. Нод тоже рекомендую.
  20. #40
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    а на это : "так что советую как спец по зи ставить нод 32"
    спец по зи -- это что такое(честно не знаю, что такое "зи" )
  1. Часто ли воруют зеркала?
    от Стьюдент в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 12:25
  2. WARNING!! Воруют Passat'ы!
    от garry095 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 20:58
  3. Универсальные Пароли в vw магнитол !
    от GL_Diamond в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 19:59
  4. АХТУНГ!!! НОМЕРА С МАШИН ВОРУЮТ!!!
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 11:36
  5. Воруют время и деньги (интернет) :-)
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 21:53
