Не понятный скрежет справа
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Не понятный скрежет справа
    Добрый день народ!
    Да тема стара избита и многим может показаться что это баян или акардеон но это вовсе не так В поиске искал много чего перечитал но всё же мне кажется что моей проблемы там не описано!
    Проблема: При маленькой скорости прямо 5-10 км иногда очень тихо создается скрежет с правой стороны похожий как железные ворота закрываешь а петли этих варот не смазаны ( звук: железо об железо при этом глухой звук)! При этом звук создаётся в такт с колесом гыыыг...гыыыыг.. гыыыг в таком духе! Даный звук более отчетлево и громко(ГЫЫЫЫЫЫЫЫГ...ГЫЫЫЫЫЫЫГ) иногда слышно и при повороте в какую либо сторону 5-10км/ч (10-30 гардусов т.е небольшом) при этом аж в газ пидали чуствуется!
    Вопрос: Ну вопрос очевидный что может быть???
    Мой анализ: Гедравлика отпадает так как на месте и крутишь руль звук не создаётся, предположения:
    1) рулевая рейка(но сомнения в том что рулевая рейка стучит и может отдавать в руль у меня таких симптомоф нет тьфу тьфу тьфу)
    2) Тормозаня система(возможно тормазной диск создаёт такой звук)
    Примечание Звук появляется иногда и не понятно что этому способсвует уже всё перепробывал так и не понял что создаёт этот звук, я менял наружнию гранату справа может это как то поможет при анализе!
    Заранее спасибо!
    По описанию на шаровые похоже
    Лечится вливанием кубика масла.
    Казахстан, Алматы
    Если шаровая то она бы наверно создавала скрежет и на месте? я так думаю!
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Revolutioner
    очень тихо создается скрежет с правой стороны ...я менял наружнию гранату справа может это как то поможет при анализе!
    что мешает снять колесо и проверить состояние механики тормозов ???
    проверить суппорт, проверить защитный щиток ( частенько слегка подгибается и начинает тереть диск )...
    проверить тот же ШРУС...
    или ты хочешь по Интернету на расстоянии вылечить то, что кроме тебя никто не слышал ?
    это - так!....
    вообщем - проверяй...и вот когда все реально проверишь и не найдешь причину - тогда и создашь новую тему!...
  1. скрежет спереди справа!
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 09:39
  2. Не понятный стук справа.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 11:52
  3. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  4. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  5. парни, замучился....металлический скрежет...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:41
