Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    По умолчанию Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    Добрый день.
    Машина: passat b5, 2003 г., двигатель afv.
    Поменял на машине топливный фильтр, потом, как обычно, покрутил стартер, завел. Пока все нормально. Потом проехал около минуты, машина внезапно заглохла, и больше не заводится. Вообще никаких реакций!
    Думал, дело в фильтре. Поставил обратно старый. При снятии трубки (которая не двойная и не впускная) топливо брызнуло под давлением. Обычно такого не было. Вот вроде и все, что могу сказать...
    Что дальше делать?
    VW Passat Variant b5, 1.9 TDI AVF, 2003 г.
    Получено: 11
    Двигатель у тебя AVF, а не AFV )
    В топливный фильтр дизтоплива наливал, прежде чем заменить?
    К сожалению, не помню, есть ли у тебя в баке подкачивающий насос. Услышать можно, сняв заднее сиденье и послушать при включении зажигания. Если жужжит - значит есть.
    Так вот. Если он там есть - надо снять трубку подачи на вакуумный насос и повключать зажигание. Топливо из нее должно вытекать рывками, при включении зажигания - около столовой ложки за раз. Если не вытекает (а насос точно есть) - значит, неплотно закручен топливный фильтр или вследствие других причин он просто пустой. Надо снять, наполнить, после чего обязательно добиться, чтобы из трубки потекла солярка. Иначе крутить можно до посинения.
    Ну да, опечатался avf конечно!
    Спасибо, попробую. А для форсунок не вредно, если пытаться заводить, а топливо не поступает? Еще народ пугает, что, если воздух вдруг попадет - форсунки выходят из строя. Возможна такая ситуация?.....
    з.ы. простите за глупый вопрос... Трубка подачи на вакуумный насос - это где? Та, которая к какой-то фишке на двигателе подходит?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    наверно уже воздуха нахватался,прежде чем ставить фильтр надо заполнить до краев,затянуть колпачок для слива с низу фильтра.
    Значит, хуже от попытки завести уже не станет
    Отправлено: 445
    А вот у меня вопрос к дизелистам.
    Вы солярку фильтруете или сразу из канистры в фильтр заливаете?
    Кстати, в мануале написано, что заполнять фильтр нужно, для машин до 2000 г.в.. Для более новых машин такого пункта нет...
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Всем добрый!!!
    А как её отфильтровать, я сразу заливаю в фильтр(через сеточку)!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Получено: 11
    А как ее фильтровать-то? В раздаточной колонке есть фильтры. В пластиковую бутильку налил - и все. Шо там фильтровать... Вероятность попандоса есть, но минимальная.
    Про то, что без топлива задерет форсунки - бред. Оно там есть, просто воздушная пробка не позволяет насосу протолкнуть топливо дальше.
    Тандемный насос располагается сзади головки блока. С одной стороны к нем подходит вакуумный шланг, с другой - топливный и обратка. Вот, надо отцепить топливный (там на шлангах кажется стрелки нарисованы) шланг, который подает топливо на тандемник. Ну, и поплясать с бубном, чтобы полилось.....
    Получено: 61
    По умолчанию заливать солярку
    я заливаю отстоявшиюся,то есть, утром прихожу и сверху заправляюсь.если и есть Г,оно все внизу оседает,и вода тоже.
    Завелась!!!!!!
    Ничего сложного там не было, от незаполненного фильтра завоздушилась.
    Похоже, зря они исключили пункт из мануала, где надо заполнять фильтр
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    На AVF система должна сама прокачиваться. Я тоже один раз так лоханулся. Снял фильтр, а когда ставил забыл залить топлива, сначала завилась, потом через 5-10 секунд заглохла. еле еле завел, крутил очень долго стартером. все так завелась, но обороты не подымала, в системе походу был воздух. купил новый фильтр, снял старый, в новый залил полностью под завязку саляры, установил наместо, все подключил, машина завелась с пол оборота и больше не глохла, и обороты стали стабильные.
    По теме, проверяй подсосы воздуха.
    Добавлено спустя 20 секунд:
  1. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:30
  2. Помогите пож-ста по поводу сальников
    от CSDB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:21
  3. Помогите пож-та расшифровать ошибки !!!!!
    от Вилл в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  5. Рулевое управление. Помогите пож-та.
    от Belkov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 19:08
