уходит антифриз, перестала греть печка.
    Россия, Рыбинск
    По умолчанию уходит антифриз, перестала греть печка.
    Всем доброго дня!
    начну с самого начала... первое что появилось это то что стал уходить антифриз, сначала литр на неделю доливал... поехал сразу искать место утечки в сервис. в итоге ни чего не нашли, сказали так пока езди, но потом течь усилилась до литра в день, вот тут я сам стал искать и нашел, что течет бачек расширительный, на выключеном двигателе доливаю жижу и вижу как с него капает. обрадовался, думал ща запаяю и все ок. принес домой стал проверять в ванной. оказалось что течет он из спец. отверстия которое должно стравливать лишнее из бачка. (расположено на задней стенке бочка). запаял его нафиг! хотя понимал что оно нужно для стравливания излишнего давления в бачке. решил пока неплотно крышку буду закручивать. сегодня нарисовалась другая проблема! стала печка дуть холодным воздухом... точнее еле теплым и при больших оборотах воздух теплеть начинает. движок не перегревается.
    я уже запутался! куда лезть и чего искать...
    ехать в сервис и незнать проблемы значит точно разводить будут...
    братцы! помогайте! куда лезть? что проверять?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    FOXX
    Не хочу тебя пугать, похоже на избыточное давление из-за попадания выхлопных газов в систему охлаждения. Нюхай, чем из бачка пахнет при заведенном двигателе. Стенки бачка чистые?
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Россия, Рыбинск
    стенки чистые. тоже думаю на пробой прокладки под головкой... но белого дыма нет. ещё вчера заметил что в районе радиатора на пластиковой защите скопление охлаждающей жидкости...
    Россия, Люберцы
    или в маслоохладителе
    Россия, Рыбинск
    а это что такое? и как она туда попадает? как с этим бороться?
    вот тебе ответ...это течь радиатора ( или стыка патрубков с радиатором)...
    1. поставь машину в подпись !!! о чем вообще речь-то идет ???
    2. маслоохладитель - это та штука, к которой прикручивается масляный фильтр...
    но если бы он был пробит - или в масле будет эмульсия, или в бачке ОЖ - масло...
    Россия, Рыбинск
    а почему тогда у меня бачек течет из этого отверстия, которое внизу находится?
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    и ещё почему тогда печка на низких оборотах прохладным дует? а при наборе оборотов теплеет, хотя вчера все нормально было с ней...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    FOXX
    пробка у тебя воздушная вот и печка не греет и ож выдавливает!
    Россия, Рыбинск
    наверное... щас ходил к машине, проверил:
    1) масло-эмульсии нет
    2) выхлопом из бачка не пахнет
    3) если стоять лицом к машине, то правый патрубок сузой и течи не видно, а вот левый не видать но на пластиковой защите видны подтеки... больше пугает другое... нажимаю на верхний шланг и не чувствую что там ваще жидкость есть... может тупо почти весь антифриз вытек и поэтому и печка не греет?
    на радиаторе ОЖ слева (если стоять лицом к машине) - НЕТ никаких патрубков...оба патрубка - на одной стороне (в данном случае - справа)
    а вообще - "стороны" всегда указываются "по ходу движения" авто...
    Цитата Сообщение от 1967s
    это течь радиатора
    её там не будет, пока термостат не откроется...
    если весь антифриз вытечет - мотор моментально перегреется...если вытечет какая-то его ощутимая часть - расширительный бачок будет пустой, как минимум, на холодном моторе ( если вытечет много ОЖ - он будет пустой и на горячем)
    меняй радиатор ОЖ...
    в системе воздушная пробка...при увеличении оборотов - помпа вращается быстрее, увеличивается скорость циркуляции ОЖ и пробку "продавливает"...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А потому что клапан который находится в крышке расширительного бочка работает не правильно, а скорее всего просто не работает. Так что зря запаял отверстие. И кстати система охлаждения расчитана на работу с повышенным давлением, а т.к. ты ездил с открытой крышкой, давления в системе не создавалось, вот и получил воздушную пробку.
    Я так думаю! (с)
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, САО
    Не пугаю -просто если давит через прокладку ГБЦ - будет рвать и травить по очереди самое слабое на данный момент.
    Печка не греет - газы давят , пробка, причем, предположу вплоть до полного выдавливания из печки и верхней части гбц антифриза с раздутием шлангов и давлением.
    Это не диагноз- предположение. Срочно смотри свечи, обычно давит, затем этим же давлением через эту же дырку антифриз загоняет в цилиндр -свечи и нагар на поршнях будут сильно различаться.
    Надеюсь что у тебя другое.
    В масле может не быть соплей- система отсоса их отложит на трубках вентиляции.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Рыбинск
    крышку купил и поставил позавчера новую.... как она может не работать?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    именно так и не работает как ты написал:
    если постоянно течет - клапан в крышке неисправен, вот и вся арифметика.
    Россия, Москва, САО
    Добавлю- если пытаться бороться с газами недокручивая пробку расш бачка возможно закипание антифриза и выплескивание. Ибо т-ра кипения антифриза что-то 118-124 ? Цельсия, герметичность нужна дле подъема температуры кипения антифриза.
    Я нам дохался с подобным по полной. Пена в расширительном, масло в антифризе или сопли в масле -уже крайние формы. У меня начиналось все потихоньку именно также.
    Предположу - любые течи по бачкам радиатора или печки-прорыв газов в систему охлаждения тк при нормальном давлении в системе они будут служить ну очень долго.
    Россия, Рыбинск
    я же писал: снял бачек, отнес домой, налил воды из крана в ванной, отверстия закрыл оба и уровень был средний и крышки не было на бочке. но при этом из этого отверстия капало!!! вот что странно!
    Россия, Москва, САО
    Верни дырку в бачке на место. Это дренаж при выплескивании. Пляски вокруг клапана-тоже чепуха.
    Плохо что стопроцентной диагностики прорывов в систему охлаждения газов при слабом их поступлении , по крайней мере мне, неизвестно. И вот мы начинаем по кругу менять рвущееся по очереди в системе.
    Россия, Рыбинск
    AUG
    что могло потечь тогда?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    AUG
    когда воду в бачок наливал, немного попало в дренажный канал
    поскольку там форма сложная, сразу все не вылилось
    могу ошибаться, но клапан для стравливания давления находится в крышке бачка
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Рыбинск
    воды значит очень много попало... и что странно в самом бачке тоже убывало
  1. AWM перестала греть печка
    от b.aleksei039 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 12:19
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:38
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:30
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
