проблемы с двигателем. Прошу помощи
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию проблемы с двигателем. Прошу помощи
    Всем доброго вечера!
    Прошу помощи клуба в решении недавно начавшихся проблем с двигателем.
    Началось все внезапно, утром ехал на работу -- все было в порядке. Вечером тронулся и началось... При резком нажатии на газ -- дергается, обороты не набирает. Теперь начала глохнуть при попытке тронуться.
    Что было сделано:
    1. Сменил заправку - не помогло
    2. Сменил топливный фильтр - не помогло
    3. Считал ошибки. Результат:
    01165 - блок дз J338
    диапазон регулирования - спорадическая
    16514 - Ряд 1 зонд 1 сбой электроцепи - спорадическая
    Плюс ранее была ошибка типа такой: Ошибка адаптации смеси (холостой ход)
    По коробке ошибок нет.
    При заводке на горячую обороты поднимаются нехотя от 400 до 800 медленно и тихо.
    На педаль газа отзывается с заметным лагом. Двигатель работает как-то нездорОво чтоли...
    проверить АКБ...
    проверить лямбду и поменять..
    01165 Блок управления дроссельной заслони J338. Не достигнут предел регулировки-
    пробуй почистить и адаптировать ДЗ...( АКБ должна быть нормально заряжена..адаптировать на прогретом моторе)
    не поможет - покупай новую...
    и пользуйся все-таки ПОИСКОМ...про дроссель написано немеряно
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 02#1469902
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... 01165&lr=1
    Сегодня решил проверить компрессию для успокоения.
    Результат такой:
    11.5-10.5-11.5-10.5 вроде можно жить
    При выкручивании свечей первая оказалась вся белая. Стали проверять провод, оказалось, что в первом цилиндре нет искры. Предварительно приговорили коммутатор, но заметили, что обычно искра пропадает в двух цилиндрах сразу, т.к. в нем две катушки.
    Придя домой, посмотрел ценник на коммутатор и, мягко говоря, расстроился.
    В сервисе предложили поставить коммутатор от ваза, типа колхоз...что думаете? Но я больше склоняюсь к покупке б/у...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    я бы прислушался к советам и последовательности 1967S.
    А от ДЗ может пропасть искра?
    Товарищи, хелп!
    Проблема не решена. Объясните плз от чего может пропасть искра в одном цилиндре? Где ее искать?
    Я так понял ошибка 16514 - это лямбда?
    Хотелось бы точно установить причину проблемы.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 23:26
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 10:38
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:47
  4. прошу помощи по подбору блока управления двигателем
    от взрыватель в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 17:28
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
