Все привет! Проблемка такая на Passate 1.6i AKPP 1997г, Автомат переключает передачи с небольшими толчками! и скидывает передачу со 2-ой на 1-ую с ощутимым таким толчком! (Ошибки на данный момент не читал),пошорудив форум все ссылаются на датчик ДМРВ!)
Правила :
название темы ДОЛЖНО кратко отображать суть проблемы, (а не твое желание привлечь к ней внимание)
предупреждаю первый раз...после второго - на некоторое время станешь "читателем"..
название исправил...
пробег такой машинки наверняка уже далеко за 300к а считается что ресурс акпп в России на этих машинках ну тыщ 350 не более (в германии порядка 500) это если акпп необслуживаемая, как по оф версии диллера. если менять масло фильтр своевременно и следить за уровнем - мне кажется такой пробег далеко не придел для автомата.
что по сути - менять смотреть масло износ фрикционов стружку.
диагностику дмрв можно сделать.
Пробег 217! масло менял сразу после покупки авто , стружки в нутри не было,фильтрец был конечно в запущеном состоянии, все поменял , отъездил только 12 тысяч!
Как проверить ДМРВ? Я слышал, что если ДМРВ сдыхает,то он на Комп. диагностики ошибку показывать не будет но при это делает очень плохо автомату!
не надо верить такому пробегу..
дмрв проверь по показаниям вагкома. поищи диагностика дмрв или попроси у кого-то поставить заведомо исправный
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Для начала читай ошибки по мотору и коробке, а так гадание получается.Ваг-Ком локатор тебе в помощь
ну так почитай, для начала... а не создавай очередной "баян"...Сообщение от минск
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Извиняюсь, что влезаю в тему, но искать старые не охота, честно. Суть моей проблемы напомню. Ошибок по АКПП нет. По логу клапана переключаются с глюками, то срабатывают, то нет. Сопротивление клапанов в норме. Шлейф заменил, сопротивление клапанов и с ним стало отличным, но проблема осталась. Кое-какие мысли есть, но хотелось бы послушать и Ваше мнение. Основной мой вопрос: в логах АКПП на срабатывание клапанов (т.е. там, где 0 меняется на 1), это фиксируется срабатывание самих клапанов или подача на них управляющего сигнала?
Добавлено спустя 38 минут 57 секунд:
Да, еще один нюанс, может поможет в анализе работы коробки. В основном глюки проявляются при переключении скоростей 2-3, 3-2. При других переключениях - очень редко, практически отсутствуют.
Завтра утром выкину ошибки если они есть!
И так съездил я на прочтение ошибок! Ошибок по коробке и двигателю не показало! Показало только не корректная работа климатроника и подушку безопасности! Ошибки все сскинули!
Мастер сказал, что у меня термостату пипец, что его надо менять ибо в движение температура всего 30 С - 40 С, больше не набирает! А при положение рукоятки в положение паркинг, температура набирается 93,как надо!!!
Вопрос: Может ли термостат влиять на работу акпп???
Еще раз повторюсь , если же не выдало ошибку на ДМРВ, это не значит же, что ему приходит конец! МНе сказали так, когда ДМРВ капут приходит, на компьютерной диагностике ошибку может и не показать,а когда ему уже внатуре пипец тогда покажет.
| Получено: 7,421 Отправлено: 9,390 |
нет.Сообщение от минск
этого будет маловато, желательно снять логи. Как это сделать уже много раз писалось!!!Сообщение от минск
прочтение ошибок
Да с таким пробегом как у него, это похоже что АКПП приказала долго жить, темболее ошибок нету.
Правильно сказали, ошибки может и не быть, а датчикбуднт врать. Надо логи снять.Сообщение от минск
Мужики так а как логи снять? объясните пожалуста!(я просто лузерс)
И еще обратил внимание как ведет себя моя машина! Утром при заводе авто ,когда ставиш в положение D и начинаеш трогаться машина, как будто на что то наезжает, как будто на маленький бордюр ощущения(происходит это в доли секунды), после этого все ок едет как нада но переключение передач чувствуется, и еще есть такой момент он меня уже начинает выбешивать при движение по прямой передачи переключаются на 2200 оборотах если притопить то и на 2900 первая и вторая передача, чуть под горку то нормально может переключатся до 4900оборотов 1 ая и вторая до 4000 после все нормально, все опять переключается как нада ! что это может быть? неужели коробка умирает ой как нехотелось бы что бы это было!
Повторюсь 4 раза диагностировали коробку ошибок непоказала вообще!
Проблема разрешилась!
Загнал на днях я мотаристу одному, для замены термостата,чистки дроссельной заслонки и свечи поменял. Так вот после этих все операций АКПП начало переключатся, как часики толчков вообще не чувствуется, со 2-1 на первую без толчков, машина ехать начала а не тащится!!! Вот на днях поеду воздушный фильтр поменяю и топливный (для профилактики)!!! Всем спасибо за советы!!!
