| Получено: 4 Отправлено: 8 |
Евгений2008
лови
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic73905.html
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
спасибо но не фига я не понел))
Евгений2008
У меня этой фишки нет, но по-моему там все понятно написано
::::: MFA в положении 1
1) код (карты?) двигателя
2) код страны
3) предел скорости
4) предел оборотов RPM мах
5) предел оборотов RPM min
6) давление сброса подачи топлива
7) тест сегментов
:::::: MFA в положени 2
1) тест запрограммированных байтов (?)
2) различные данные разрежение/давление
3) RPM
4) потебление топлива (мгновенное значение)
5) сигнал датчика скорости
6) температура масла двигателя
7) температура воздуха снаружи
anakon
класс
Всем привет!
Извините, если немного не по теме, есть вопрос по приборке на vw golf4.
На машине стоит приборка 1J0919880B и в ней такая проблемка, тахометр показывает в полтора раза больше чем надо, а спидометр вообще при 60 км/ч уже показывает 260, а потом зашкаливает и пробег процентов на 10 в меньшую сторону считает, всё остальное работает нормально.
С помощью Vag Tacho слил дамп своей приборки, и в интернете нашёл дамп от такой же приборки. Подскажите, можно ли как-то подкорректировать в дампе, чтоб устранить данную проблему, или попробовать залить тот дамп который нашёл, и какие манипуляции понадобятся для адаптации панели с новым дампом?
вот мой дамп:
http://86.57.246.100/panel/my_1J0919880 ... n_7505.bin
вот тот, который нашел в инете, по словам того,кто им поделился, дамп 100% рабочий:
http://86.57.246.100/panel/1J0919880B_v ... n_5320.bin
