ДМРВ на AHL
Тема: ДМРВ на AHL
    Россия, Киров
    По умолчанию ДМРВ на AHL
    Доброго времени. Как проверить жив ли ДМРВ? ВАГ-ком выдает ошибку обрыв цепи или кз на массу. Просто купить и поменять датчик вариант не устраивает, хотелось бы убедиться в его полной не работоспособности...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    andru108
    недавно прошел сам через точно такие же симптомы,поменял расходомер , все прошло.
    Эстония
    Напряжение при вкл. зажигании от 0.97-1.03 в . Напряжение на ДМРВ на холостых 1 до 0,8-0.9 в .
    Цитата Сообщение от andru108
    ДМРВ на AHL...Как проверить жив ли ДМРВ? ВАГ-ком выдает ошибку обрыв цепи или кз на массу. Просто купить и поменять датчик вариант не устраивает, хотелось бы убедиться в его полной не работоспособности
    с такой ошибкой, если разъем и проводка в порядке - ДМРВ нужно просто менять...без вариантов...
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Поэтому и проводку тоже проверить не мешает..
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Киров
    Как проводку проверить? Я так понимаю надо прозвонить от ЭБУ до датчика. Какие пины на ЭБУ соответствуют ДМРВ?
    Отправлено: 13
    andru108
    По идее ты же должен чувствовать по поведению тачки - дергается, толкается, глохнет и т.д. А при снятом разъеме все более- менее, кроме расхода. Вообщем, скорее всего надо менять, недавно прошел эту процедуру.
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    andru108
    Все точно как сказал. Значит однозначная замена? Тогда какие более бюджетные варианты есть? сейчас стоит HITACHI...
    никаких кроме оригинала или того же производителя...все остальное это даром выброшенные деньги...
    Отправлено: 13
    1967s
    + миллион, тут не сэкономишь! Я себе тоже хитачи поставил, со спиленными номерами, правда, но почти оригинал
    Россия, Киров
    1967s
    Не подскажешь номер который покупал и ориентировочную стоимость?
    andru108
    Номер можно посмотреть на родном ДМРВ, как оригинальный, так и номер производителя
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Maks S.
    andru108
    Я знаю, просто это на машину отца поэтому возникают трудности посмотреть номера, но думаю решим вопрос...
    037?????????????? tushka ОН МОЖЕТ ПОДОЙТИ????? ХМ!!! А ЧТО НА ЛЮБИТЕЛЯ?? andru108 САМ ЩАС С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ, но тут вариант такой есть контора euroavto, так там можно б/у купить и проверить, даётся 5 дней! неуверин есть ли в Кирове такая. а так новый узновал 5000т.р , бэушный 2500.
    Россия, Киров
    058 133 471 вот судя по всему нужен такой... хитачи стоит на экзисте 3килорубля
    Отправлено: 13
    andru108
    Вот посмотри, не так давно мучился выбором
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    В итоге 5кр.
    Казахстан, Алматы
    а во сколько он вам обошелся?
    Да и еще писали что можно менять не весь а только вставку?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    на твой мотор - нельзя... только в сборе...
    да - это номер на AHL... но только до ВИН-номеров до 3B-W-300 000 и 3B-X-400 000...( включительно)
    Отправлено: 13
    06A906461B, а вот этот? Или они изменились, хотя по магазину вроде одинаково бьются.
    а этот - для ВИН-номеров начиная с 3B-W-300 001...
  1. Продам ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) от двигателя 1.6 AHL
    от Толяныч в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 21:44
  2. Вопрос по ДМРВ AHL
    от Александр63 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 16:35
  3. Ремонт ДМРВ на AHL
    от Oskarlivs в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:59
  4. Донор ДМРВ на AHL
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 03:33
  5. Какой ставить ДМРВ на AHL ?
    от LIS161 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 15:50
