А6 2.7 Би-турбо - надо лечить.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    По умолчанию А6 2.7 Би-турбо - надо лечить.
    Господа, у знакомого появился крутой пепелац - А6 2,7 Би-турбо кватро.
    говорит что не едет - сидело 5 человек в салоне - едет по моему нормально, ведь это большой седан и разгон плавный и мощный без рванья, но хозяин говорит что не то - как то снимал он аккум и потом прокатился - так говорит ПРОСТО УРАГАНИЩЕ!!!!
    стёрли вчера ошибки - говорит не прёт.
    короче вот ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 551 L
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0004
    Программный код: 06752
    Код Сервисцентра: WSC 00054
    11 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    P1676 - 35-00 - -
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    коробка:
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 DR
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT USA 1819
    Программный код: 01002
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    и подскажите какие группы смотреть - ведь 2 расходомера, 4 ЛЯ, 2 турбы и тд.
    ведь у каждой свои значения должны быть.
    в общем по ошибкам - где копать (какие группы) и как лечить.
    P.S.
    - ошибка по 2-й ЛЯ механическое повреждение зонда (ему на каком то сервисе сказали) - погнут короче.
    - горела постоянно лампа EPC.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    andreyvw
    2.7 битурбо валит мама не горюй
    Цитата Сообщение от andreyvw
    - горела постоянно лампа EPS.
    Какой еще EPS?Может Esp или EPC?
    Я уже так на память на помню, но поройся в поисках наддува, ДМРВ и т.д. 032 группа там кажись так и сохранена, я этот мотор, когда отцу брали Аллроуд 1.5 года назад мучал, забыл уже все. Могу глянуть, но не сегодня.
    Отправлено: 16
    Сева
    точно EPC
    конечно глянь и срочности нет никакой - ждём.
    Съебёж, Эта Страна
    andreyvw
    Ставлю на подсос воздуха...
    04/AWT/GFY
    Отправлено: 16
    Mex@n!K
    потому что шипит громко.
    насчёт 2-й ЛЯ - глушить веть её можно? вернее ИХ.
    ну если кат не жалко, можно и заглушить (програмно)
    Отправлено: 16
    ошибки и проблемы по 2-м ЛЯ никак не влияют на двигло?
    а то кто то запускал такую инфу.....
    просто если одна из 2-х поломана - и кат не кайф пока выбрасывать - то пусть и горит ошибочка - пофиг
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Каким образом отключение 2-ых зондом влияет на каталик?
    При отключении каталики можно "вынести"
    andreyvw
    Их глушит перепрошивкой...а не отключение от разъема. 2-ой лям влияет, может быть такое, что ограничиться наддув или обедниться смесь и т.п.
    Отправлено: 16
    да знаю я как её и для чего она
    просто может там что то отличается от наших.
    на 2-ё ЛЯ мы забили сразу
    Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
    какие группы смотреть то?
    1я и 2я турба в каких группах? расходомеры?
    очень зря...
    влияют...
    нет...ДМРВ на этом моторе один...наддув тоже меряется общий...те же 211 и 115 группы..
    для начала : проверять проводку/разъем...менять ДМРВ и зонды...
    сделать опрессовку..
    Отправлено: 16
    ошибки по 2й ЛЯ влияют - "душит"?
    просто на каком то сервисе он сам видел механическое повреждение зонда - погнут. - я так понял ЗАМЕНА нужна.
    про ДМРВ я ему тоже говорю один а он уверяет что 2. и показывал на фильтре воздушном 2 разъёма - говорит что то менял уже.
    не стал спорить - так как нифига не знаю про би-турбо. да и -2 градуса, ветер и час ночи.
    я глянул в 115 и 211 - чего то как то не то там...
    а наддув там двухступенчатый? ну первая турба на низах а вторая потом? или как вообще.
    непомню точно но в 32й группе усё в норме было.
    в общем поснимаем логи в группах как обычно на пассате и выложу тут.
    А авто с каким эко стандартом?
    Да нет, один там ДМРВ.
    Нет, обе сразу, если не ошибаюсь.
    А буквенное мотора какое?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Тот же принцип, что на 1.8Т, только их два.
    Едет с любых оборотов, турбоямы там нет...хотя 2.7л и без турбин будет ехать неплохо
    Зонды менять...если их в ЭБУ не отключали.
    Опрессовку делал?
    наддув там работает точно так же,как на 1.8 т...
    две турбины тупо дуют одновременно в одну трубу на впуск...те же стандартные 0.6 бара...
    да пусть говорит, что хочет...такой он, значит, "знаток"...
    5 лет на таком моторе отъездил...и знаю его до последней гайки...)
    ты внимательно читал то,что тебе выше написали?
    Цитата Сообщение от 1967s
    для начала : проверять проводку/разъем...менять ДМРВ и зонды... сделать опрессовку..
    что из этого ты сделал ???
    Отправлено: 16
    мужики - да я после первого 20 минутного знакомства с авто - больше его не видел.
    хозяин занятой блин.
    мне почему интересно довести авто до ума - потому что в прошлом хотел такую купить. но потом передумал и впулил денежки в другое.
    кайф покататься на битурбовой
    ещё ничего не делали - как дозвонюсь - так и начнём логи снимать и опресовку.
    кроме 115 и 211 - что ещё записать в лог?
    давай - будем ждать "вести с полей"....
    доведешь - не бойся...
    Отправлено: 16
    у нас тут погода совсем не лётная - дождь со снегом
    а все мы на летней резине.
    погода наладится - поснимаем логи
    Съебёж, Эта Страна
    andreyvw
    Я считаю логи это хорошо, но все же недостаточно. Начни пожалуй с опрессовки и т.п. тем что можно сделать не прибегая к помощи диагностического прибора.
    04/AWT/GFY
    делайте сначала опрессовку и проверяйте проводку...
    Отправлено: 16
    по опресовке:
    патрубок на ВКГ затыкать? я даже хз де он там.)))))
    читал что на 2,7 патрубок куда топливный сувать побольше чем на пасике.
    и давление какое? 1-1,2???? такое?
  1. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 04:19
  2. Надо ехать на ТО 90000 км
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 14:59
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 12:23
  4. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
