Уходит антифриз
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    По умолчанию Уходит антифриз
    Всем доброго времени дня товарищи форумчане!!вот какая беда,сняв защиту,обратил внимание на то, что капает антифриз,примерно так!!как это вылечить подскажите пожалуйста
    Россия, Киров
    Ну я думаю кольцо надо уплотнительное в патрубке заменить
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    а номер кольца случаем не подскажите??
    Добавлено спустя 2 часа 48 минут 47 секунд:
    а может проблема не в кольце?
    подскажите хотя бы номерок уплотнительного кольца в патрубке 8D0 121 055 G .пожалуйста,срочно надо товарищи форумчане
    Россия, Апатиты
    Ботаник
    а обратиться в соответствующую тему "Узнать номер детали..." тебе религия не позволяет? или зайди в exist.ru, набери номер патрубка, а потом по схеме выбери уплотнительное кольцо и посмотри номер его...
    посмотрел сам нет там никакого
    походу этот шланг целиком меняется, и стоит нормально....вот тебе ссылка
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mode ... d=EE90193A
    а обозвали отбойник капота....приколисты с exist(та)
    Россия, Киров
    Да быть не может!этот патрубок пластмассовый.как и сосок на радиаторе.уплотнение просто обязано быть
    Россия, Апатиты
    kondratva
    если там и есть уплотнительное кольцо(вполне возможно), то оно идёт в комплекте с пластиковым патрубком( тройник ведь там, насколько я понял из схемы). Возможно его подобрать такое-же с другим part-номером, нужно внимательно посмотреть схему по ссылке, есть ли аналогичное кольцо или нет, но конкретно по схеме на ссылке оно отдельно не обозначенно....это так называемая бастроразъёмная муфта, обычно кольцо есть в одеваемом патрубке....
    спасибо,будем разбираться!!!!!!!до среды то я хоть смогу отъездить,если следить за антифризом,а то в среду еду ремонтироваться,или лучше пока ПАСЮ оставить на стоянке???
    Россия, Апатиты
    интересно, рискнёт-ли кто тебе дать положительный ответ на твой вопрос....в смысле езди, но следи и доливай...случиться неприятное может в один момент...или долго не случится и будешь ездить доливать....
    Россия, Киров
    Да ничего там не случится.всю зиму можешь так проездить,только доливать замучаещься
    Россия, Апатиты
    kondratva
    смелый ты ты сам реально видел, как именно у него антифриз подтекает? а если там патрубок лопнувший или патрубок на радиаторе текёт?....очень быстро может лишиться антифриза и не сразу это заметить....
    Россия, Киров
    Ну раз он говорит следить за уровнем,значит не ручьем бежитда и на фото видно что в месте соединения патрубка с радиатором течет.ну в общем смотря как капает,но я думаю не критично
    Россия, Рязань
    У меня подтекало и с верхнего патрубка и с нижнего. Когда снял, увидел, что уплотнительные кольца в порядке, но грязи, песка полно. Все помыл, собрал, больше ничего не течет.
    Россия, Казань
    А разве лампочка с сообщением специальным не будет на приборке мигать если уровень снизится?
    Passat Аватар для подмосковный
    Получено: 71
    Блин была точно такая же хурма с патрубком, сначала пытался сам шаманить там примотал, отматал)))
    Но ты учти то что в нём давление и в любой момент он может нахрен лопнуть, и тогда ручьём... Так что покупайка новый быстрей и к сервесмэнам!
    WV PASSAT B5+ 2004гAWM 1.8турбо,-продан(
    Красный Баран-тупой, ну вроде нравится!)
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
