Плохо заводится. 1,9 PD
    Passat Аватар для Пассатовод
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    По умолчанию Плохо заводится. 1,9 PD
    Всем привет. Проблема возникла несколько дней назад с первым похолоданием. С утра не удалось сразу завестись. Сел, дождался пока щелкнуло реле свечей накала, запустил стартер. Схватила сразу, но тут же заглохла. Чтобы запустить двигатель, пришлось крутить стартер около 10 секунд, может чуть меньше. На прогретом двигателе все ок. Машина отстояла день, вечером проблема повторилась. Ночью на улице было где-то -3, утром приготовился снова ко вчерашнему. Но на удивление завел машину как всегда с полоборота. На следующий день проблема снова возникла. Вчера был записан в сервис по другому, правда, поводу, заодно сообщил и об этой проблеме. Сервис официальный. Попросил проверить свечи накала, ДТОЖ ну и аккумулятор тоже, т.к. он уже не первой молодости (поиск читал, спасибо форуму ). Результат: свечи все рабочие, ДТОЖ исправен, форсунки распыляют нормально, метки не сбиты, аккумулятор еще живой (правда, подозреваю, что вывод сделали только по тому, как крутит стартер. На прогретом двигателе). Топливный фильтр менялся недели 3 назад, заправляюсь на Neste. Спросил, замеряли ли компрессию, ответили, что нет, зачем, типа с низкой компрессией вообще бы не завелась (это так вообще? ). Ладно, в чем причина может быть, спрашиваю. Говорят, нужно менять ремкомплект насос-форсунок. Резинки там, шайбочки, регулировочные винты. Сумма ремонта, если в этом причина, выливается примерно в 150 EUR. Так вот, хотелось бы у вас спросить, верно ли сервисмены поставили диагноз? Сегодня утром ходил заводить, все то же. На улице 0. После 5 минуты работы двигателя глушу, запускаю снова - запускается с полтыка.
    Добавлено спустя 2 часа 58 минут 36 секунд:
    Ребят, ну что, никто не подскажет?
    верно ли поставили диагноз?
    Заранее спасибо.
    Казахстан
    А я бы перепроверил! Что-то после того, как почитаешь здесь про работу официалов, доверие к ним пропадает. Сейчас наговорят на 150 евро, а ремонт сделают на копейку.
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    Не лишено логики. Именно поэтому и обратился в тех. раздел за советом.
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: Плохо заводится. 1,9 PD
    Может тамдемник мозки парит,гдето подсасывает?
    Компрессию не помешало бы проверить,чтоб исключить самое хреновое.И проверь ка ты лучше свечи сам.
    Россия, Архангельск
    всем привет.мне кажется разводят.с начало лучше помереть компрессию и самому наблюдать за этим.и посмотреть не воздушит систему.может воздух попадает в топливо,за ночь воздух попадает и пока прокачает вот и проходит сек10.
    Казахстан
    Не лишено логики.
    Вот именно. Тем более, что и свечи и ДТОЖ проверить не сложно
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    ОК, завтра же с утра этим и займусь. Так и так хотел свечи проверить на этих выходных.
    Тоже мысль!
    Казахстан
    Взаимосвязь не очень просматривается, если только совпадение. Обычно при похоладании начинают проявляться проблемы системы предварительного накаливания (свечи накала и ДОТЖ части этой системы), которые в летнее время не актуальны.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Добрый вечер.У меня примерно тоже самое, кручу стартером до 10 сек.потом схватывает запускается и дергается сек 20,потом все ровно.У меня мысль ,а не уходит ли топливо через обратку??До тандемника клапан поменян на новый.Да на запуске много дыма.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Королевская Гора
    Меры выше описанные принимал?
    Если нет,то вперед.
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    Кстати, исправность ДТОЖ без VAG COMа как-то проверить можно? Я имею в виду прямо на двигателе, не снимая?
    Королевская Гора
    Можно,прогрей мотор до 80град.,сними с ДТОЖ разъем и проверь сопротивление на датчике..Должно быть в пределах 275-375Ом.
    Так может уходить топливо через обратку при долгой стоянке(ночь)?
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    Спасибо! А там 4 контакта на разъеме. К какому (или каким) из них подключить тестер?
    Королевская Гора
    Пассатовод
    Не помню, проверял года два назад.
    СYХОВ на форуме,подскажет.
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    kurS
    Ну ладно, завтра попробую. Отпишусь потом, что получилось.
    Стартеху не сможешь ответить? А то человек второй раз уже спрашивает.
    Россия, Казань
    Пассатовод
    компрессию проверять нет смысла, все признаки на то что уходит топливо из системы, проверить можно опресовкой. Когда уплотнительные кольца нф не держут то масло в двигателе прибовляется и становится менее вязким.
    Королевская Гора
    Может.
    У нас на ТНВДешных моторах тоже уходит если встроенный т.н. в тнвд не держит.
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    Тогда что, точно ремкомплект НФ менять светит? Но сперва все же проверю свечи и ДТОЖ..
    Королевская Гора
    Пассатовод
    У тебя что,масло прибавлятся стало?
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
