аккум сдох. ехать на диагностику?
    По умолчанию аккум сдох. ехать на диагностику?
    Приветствую!
    днями в самом неподходящем месте сдох аккумулятор.
    машинку оттащили домой, на утро поменяли аккум и завелась.
    стоит ли ехать на диагностику(утечка электричества или что-то в этом духе) или ничего страшного быть не может?
    спасибо за советы.
    С уважением.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
    Получено: 3,458
    Отправлено: 448
    Цитата Сообщение от rkka
    сдох аккумулятор
    Сколько лет ему было?
    где-то года 2. не старый ещё...
    Получено: 3,458
    Отправлено: 448
    Для начала, померяй напряжение на клеммах акку на заведенной машине и включи нагрузку (все лампочки и обогрев стекла), должно быть в пределах 13,6-14,2В.
    не спеши выкидывать старый аккум. сперва отнеси его к электрикам на диагностику....стоит мелочи...и коль батарея удовлетворительно работоспособная....дуй на диагностику и копай где у тебя там ток уходит!!! .....а коль не работоспособная диагностика в любом случаи не помешает!!..... ......
    не, выкидывать и не собирался.
    вчера поставил на зарядку. завтра сниму.
    напряжение бы померил, но нет вольтметра.
    т.е. как я понял, диагностика всё равно нужна, как ни крути...
    rkka
    если нет возможность самому аккум. проверить иди сперва к электрикам по поводу аккум. а там уже по ихнему вердикту сам сообразиш нужно ли подключать VAG-com или нет!!!.......удачи тебе!!!
    спасибо на добром слове
    Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
    сейчас позвонил дилеру.
    мастер сказал что впринципе не надо ехать на диагностику.
    нужно зарядить аккум, поездить месяцок и посмотреть на сколько он разрядился. в общем, суть такова что при неинтенсивной эксплуатации(небольших расстояниях пробега) такая ерунда случается и посоветовал заряжать аккум раз в полгода.
    1) ток утечки замеряй (в разрыв минусовой клемы АКБ)
    2) заведи авто - померяй на клемах АКБ и на клеме генератора.
    делается даже китайским мультиметром за 300 р.
    результаты в студию
    не очень шарю в электрике. это как? чего там разрывать надо?
    это можно сделать. поспрашаю вольтметр у товарищей.
    результаты завтра постараюсь вывесить.
    rkka
    как, так и разрывать физику в школе учил? последовательное соединение видел?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 75#1075275
    rkka
    ой, плоховато с физикой было...
    попробую.
    Россия, Волжский
    Такая же проблема..... Ток утечки замерял. 0,46 А. Предохранители все пробовал вынимать как было описано. Существенных изменений в показании прибора нет... Что же это может быть??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Geronim
    Ваг-ком тут никаким боком. Все проверятеся вольтметром.
    попробую.
    Не надо пробовать... Езжай к электрику. Будет проще, быстрее и надежней.
    А то, что ты намериешь будет среднестатистической температурой по больнице.
    норма "менее или равно 0,05".
    у тебя же на порядок больше.
    что это может быть...
    1) кривое снятие показаний
    2) не те предохранители выстаскивал.
    пойми простой принцип: предохранитель размыкает цепь.
    вынув нужный - ток обязан "уйти".
    ищи тщательнее, возможно сигналка имеет большой ток утечки и собственный предохранитель, или блок комфорта не важно себя чувствует.
    кстати ток утечки может упасть и через 3-5 минут, это связано с "умными" системами авто.
    поэтому измерения должны быть продолжительными.
    надеюсь не забыл так же про концевики, которые должны быть зажаты иммитируя полностью закрытую машину.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ха! Тут на одной А4 со всем штатным - 0.95А. И что жрет никак найти не можем.
    Россия, Волжский
    А какие еще??? Вытаскивал все которые находятся с левого бока панели.
    Искали вдвоем. Выжидали 5-7 минут. Измеряли с выключеной сигналкой (нештатной) потом ставили на сигналку (нештатную). Разница показаний невелика.
    Вот блок комфорта...... Заглянул. Вроде все сухо и цело.
    Один только вопрос. Правая передняя дверь плохо закрывается. Только ключем. Иначе отщелкивается замок. И подсветка порога горит через раз. Грешу на сам замок двери. Пока не разбирал.
    Может вообще всю колодку проводов, идущую в эту дверь отсоединить и еще раз попробовать измерить ток???
    TheTERMINATOR
    Серег ну ты же понимаешь, что чуда тут нет
    с твоими-то мозгами и способностями списывать на барабашек )
    на мое рыдване тоже искал, в итоге почистив "массу" от блока комфорта обрел счастье.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    SerV
    Дык, тут два вопроса. Генератор, выдающий только 12.5 на оборатох под нагрузкой и сильное потребление.
    Вердикт сервисменов - гена в порядке, на их совести.
    А вот с потреблением никак не удается нормально с пациентом заняться.
    всё включил, всё померил.
    получилось 13,2В.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 12:02
  3. Сдох аккум!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:50
  4. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
  5. Где сделать диагностику подвески?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:34
