Труба вместо ката...
    По умолчанию Труба вместо ката...
    Отключил вторую лямбду, хочу теперь сам снять катализатор и воткнуть вместо него кусок трубы, только вот незадача - чтобы мне изготовили эту самую трубу нужен ее чертеж с размерами - нет ли у кого нибудь случайно этого самого чертежа? Или подскажите где искать.
    ....тебе не нужна простая труба а пламя гаситель!!! .......почитай здесь пособие как изготовить его своими руками!!!
    http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/
    .....а насчет диаметра уже сам на фото обрати внимание на пропорции соединение с выхлопным трактом и трубой привареной межд ними!!..и думаю +- мм. большой роли не играет!!!!
    Ну просто так его не воткнешь - нужно фланцы от ката приделать, гайки под лямбды вварить.
    Может проще в спец. контору обратиться?
    Сделают все по месту из нормальной стали.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Пламегас лишний здесь. Трубы хватит за глаза.
    AndyB5
    тебе нужно снять кат, и сделать кусок трубы равный длинне ката, отрезать от ката фланцы и приварить их к трубе.
    Зачем он мне? Не понимаю смысла в нем - бесполезная штуковина абсолютно...
    Мне нужен всего лишь чертеж - ничего более, отдам его на работе сварщику и токарю - сделают все как положено - из нормальной стали и с фланцами
    В том то и дело что не хочется на пару-тройку дней оставаться без машины, имея чертеж, сделали бы мне как положено все, видимо никто не заморачивался здесь подобной ерундой, хотя зра - пригодилось бы многим
    "отдам его на работе сварщику и токарю - сделают все как положено - из нормальной стали и с фланцами"
    этим мало кто похвастать может, вот и ... "видимо никто не заморачивался здесь подобной ерундой"
    информация будет безусловно полезна тем кто имеет ...
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    2 Сева
    почему ?
    разжуй пожалуйста
    Sonic
    Понимаю все прекрасно, но спросить всеже было нелишним, мой вопрос больше адресован тем ребятам, которые уже проделывали подобную операцию и у них в гараже просто валяется этот самый ненужный катализатор - может смогли бы они его сфотографировать и нанести нужные размеры
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    Насчет плямегасителя - муссировалось на этом форуме 2 миллоиона раз и всегда один и тот же вывод - не нужен он на турбированных моторах! А мастер который лямбду отключал рассмеялся и сказал -
    "Разводят вас как лохов с этими плямегасителями!"(с)
    Объяснил мне вкратце принцип работы катализатора и убедил, что никакой плямегаситель здесь не нужен абсолютно, если просто выбить его то будет резонировать на определенных оборотах, так что единственное правильное решение - кусок трубы!
    как вариант попроси помощи у ВиктораМ
    нормальный мужик
    думаю выслушает и чем может поможет
    стукнись в ЛС или позвони в магазин (разбор Автогалант)
    Sonic
    Спасибо!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Sonic
    почему ?
    разжуй пожалуйста
    Почему что?
    Толку от пламягас нет?
    Да потому, что мотор с трубиной Она все пламя и глушит, ну может совсем малая часть вылетит...не смертельно.
    на атмосферных моторах...лучше гаситель, но фигня вопрос, я на 2.8 выносил оба ката и ездил, и ничего не прогорело.
    согласен турба забирает много тепла
    но остальное тоже кудато надо деть
    ведь задача пламегаса не "тушить" и "гасить" а рассеять ("тушить" и "гасить" как следствие...)
    кусок трубы это будет делать никак
    у меня обратная ситуация, при наличии ката начала подгорать труба перед разветвителем на глушаки, без ката будет полюбому
    сам кат начал подзванивать, поэтому хочу сделать Правильный пламегас в корпусе ката, но как пока ответа не нашел
    Sonic
    У меня труба вместо ката, все пучком.
    На АЕВ уже больше 100 тысяч
    Sonic
    Катализатор является активным элементом - температура на выходе из него больше чем на входе, да что там может гореть то в конце концов? Топливо сгорает в горшках, как же работают двигатели вообще с одной банкой глушителя? Тем более что труба будет не прямая, а изогнутая, по форме ката - думаю ничего до средней банки глушителя не долетит, тем более что до нее еще метр!
    почему ?
    разжуй пожалуйста
    Почему что?
    Не согласен что всё пламя турбина глушит, а чем вы объясните завязывание в узел перфорации на серийных пламегасителях?
    Aspee
    Где стоит серийный плямегасетиль - он там необходим, здесь его нет, катализатор ни коим образом не выполняет его функцию, скорее даже наоборот! Катализатор устанавливается для соблюдения норм экологии, а не для гашения пламени.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Тем, что сделаны они для моторов без турбин.
    А обсуждаем здесь мотор с турбиной, не стоит переходит в другую область.
    Aspee
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=45
    Серийный пламегаситель, устанавливается вместо катализатора, есть ещё и спец деталь усиленный пламегаситель.
    Серийный, или всеже изготавливаемый на заказ для тех кому он очень нужен?
    [quote=Сева]
    А обсуждаем здесь мотор с турбиной, не стоит переходит в другую область. [/quote:1hb7nwe1]
    Дело в том что серийные пламегасители стояли у многих одноклубников на турбовых машинках и данные детали были подвержены температурным воздействиям , перфорацию выкручивало, так вот я и спрашиваю, вы утверждаете что всё пламя глушит турбина, а чем тогда например у Пирогова перфорацию выкрутило на серийном пламегасителе.
    Для турбо мотора вполне сойдет кусок трубы.
    Это все лишнее.
  1. труба вместо катализатора, где купить?
    от komarik1111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:55
  2. Вылетела труба ката из турбины
    от serge81 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 21:41
  3. Вылетела труба ката из турбины
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:23
  4. Использование Passat'а вместо трактора
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:01
  5. Выхлопная труба - выплескивает кондесат
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 06:41
