| Получено: 8 Отправлено: 7 |
собственно вопрос в теме... а то постоянно выезжаю из теплого гаража, и по достижении этого температурного режима раздается предупреждение, о гололеде... пугает оно меня, сцукО... только недавно проблемы с маслом были, так что этих писков теперь я боюсь...![]()
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Lexa914
Посмотри поиск на предмет кодирования приборки, хотя по температуре, вроде всегда пиликает.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
лучше пусть пугает
чаще на приборку буш смотреть
да и добздеть про гололед лучше чем забыть про него, случайно![]()
Sonic
Я просто не хочу врать и искать, но, вроде есть кодировка страны без учета гололеда, но, лишь бы, остальные данные данные сохранились, типо расхода в л и км.
Здрвствуйте!Извените,но у меня другой вопрос!А как включить все пиканья ну типа дверь открыта или не выключены габариты???
если вообще ничего не работает лучше проверить саму квакалку в торпедо и её подключение
Sonic
+1, но, Александр366, скорее всего у тебя с замком что-то, т.к. невыключенный свет, вынутый ключ и открытая дверь должны вызывать писк в панели, вроде напоминалки.
Alex-kirishi
Вроде всё ок!Ключ вынимаю свет в салоне загораеться,двери открываються!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Sonic
А где она находиться?
Александр366
Попробуй открыть дверь с включенным светом и без ключа.
Можно Ваг-комом сделать тест приборки.Сообщение от Sonic
Alex-kirishi
Я по разному пробавал,ни писка,это за два года эксплатации!
второй вариант проверки![]()
включи габариты и вытащи ключ
если не воет
снимай нижний кожух торпедо с водительской стороны и ... "проверить саму квакалку в торпедо и её подключение"
Добавлено спустя 36 секунд:
Alex-kirishi - метеор![]()
Sonic
А что с ней может быть и скока она стоит?
1. её может не быть![]()
2. её забыли подключить![]()
стоит недорого
точно скажут на разборке (например ВитяМ)
Sonic и Alex-kirishi
Спасибо вам,будем решать!!!
Sonic
Это просто из гаража пришел, разбирался со жгутом БК (создавал тему), так вот после ремонта при открытии двери водительской, независимо от света с ключом пиликает, без ключа гудит. На 120 км тоже пиликает. но я выяснил, что это кодировка приборки. До конца зимы оставлю, потом поменяю.Так если при тесте гудит, значит неполадки с замком или БК.Сообщение от Sonic
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Так что, можно запрограмировать приборку на определенную скороть?Сообщение от Alex-kirishi
Segizmund
Вот этого не знаю, просто у меня пищит при 120 км и пока не знаю, как это отключить, оставив диньканье при открытии двери.
Alex-kirishi
Знаю точно что на А6 это делается кнопками на приборке, пробег и часы, у себя попробовал-на всякий случай неполучилось, т.к. в А6 кнопка настройки часов нажимается а у нас только в лево и право, значит всетаки компом......
Хочу чтоб по достижении определенной скорости пикало![]()
Segizmund
VAG-COM и кодировка панели приборов, где-то недавно тема была, поищу. Сам до конца не разобрался. вот темку посмотри
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
а у меня при включении зажигания три раза пищит что это может быть хотя вроде всё работает
