АКП Авария! Блок упр. не читается! Приборка зависла на D
    По умолчанию АКП Авария! Блок упр. не читается! Приборка зависла на D
    Всем Доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой акпп
    Симптомы
    - плохо едет, не переключается (Авар режим)
    - На приборной панели в окошке передачи - постоянно горит D
    - И что самое интересное - на диагностике - не смогли прочитать блок управления АКПП
    Кто, что скажет ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Passat-2002
    что по другим блокам?
    блок АКПП и проводка сухие?
    все види, все читает!
    ДА (смотрели 3 мес назад, после этого не заливало 100 %)
    У меня такая же проблема((( не знаю что делать, тоже блок не читается((( но у меня еще к тому же переодически с D переключается на 2 , прям на ходу)
    Мне кажется это что то с электрикой!
    Куда нибудь ездил?
    Что либо делал ?
    Так и катаешся?
    если диагностику делал, какие ошибки?
    эбуд и приборка явно не видят АКПП, чтобы это не показал вагком небывает
    проверяй блок и проводку
    ну и результаты диагностики сюда
    ИМХО, либо блок утонул либо кан или питание блока отсутствуют
    проверку лучше ксего начать с предохранителей
    а ты не прочитал :
    утонутть не мог - воды - НЕТ!
    А подсказать какой предохранитель сможешь ?
    2 Passat-2002
    "а ты не прочитал :"
    а надо было?
    интересовали ошибки по другим блокам
    про предохранители информации на форуме навалом например в БД
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=150
    а надо было?
    в штыки не надо ;)
    по другим блокам - есть ошибки (например пропуск воспл.) но чего либо относящегося к коробке НЕТ
    блок кан читали? ничего не пишет?
    с коробкой было все нормально и вдруг сломалась, такого не бывает
    давай все ошибки, симптомы недавние проблемы
    что и как лечили
    а то получается "доктор, я плохо себя чувствую"
    что и как болит непонятно
    вывали все сюда нормально
    клещами тянуть инфо не интересно
    я пока так и езжу) ездил в авто сервис мне сделали диагностику, но блок управления не читался) и мне начали втирать, что это механическая неполадка нужно коробень снимать и тд и тп) 80к заломили\ но тут и так понятно, что че та где то замкнуло или, что то в этом духе)
    нормально молодцы ребята
    слабо себе представляю как механическая часть коробки заставляет "молчать" блок управления
    а снимать они зачем хотели? сам блок в коробке поискать?
    да просто мне кажется обычный развод) тут дело в чем то другом по моему т.к. коробка работает хорошо в (механическом смысле)
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    а снять они хотели чтоб эту самую какую то там неполадку механическую искать они сами не знали что там))))
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    а еще самое смешное, то что еще не узнав в чем проблема, уже цену приблизительную озвучили)
    коробка работает хорошо в (механическом смысле) - это субъектив от того что она вообще работает...
    разбирайся с электрикой, проверь предохранители, проверь гирконы в селекторе, ищи воду под ковром и т.д.
    ищи правильного мастера, например 9986022 Малянин Алексей
    спасибо!!!)
    а если вода найдется к примеру))) че ее феном сушить?))))
    фен это баловство
    поймешь это когда увидишь толщину ковра...
    я на предыдущем пассате высушил в покрасочной камере за сутки...
    перед тем как сушить надо устранить течь, иначе это бесполезное дрочево
    а я кстати видел толщину) да это ппц мне эти чудики его снимали(поднимали) что б до коробки какой то добраться хз че это, под сиденьем пасажирским) и кстати по моему че та говорили на счет того что влага есть.....
    под пассажирским сиденьем - "мозги" АКПП !
    и если там влага (вода) - значит нужно срочно снимать ковер - все сушить, проверять каждый провод в жгуте и каждый контакт, проверять сам блок...
    почитай как следует ПОИСК и форум - все подробности давно написаны...
  1. Продам новый блок упр авт регул угла наклона фар
    от zotov001 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 12:06
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 15:36
  3. Куплю блок упр-я аэрбэгами 1J0 909 604
    от Котяра в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 23:06
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 21:40
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
