Всем доброго времени суток! Случилась такая ерунда, что наплыв (хз как правильно называется) на натяжителе ремня генератора стучит по наподвижной части корпуса самого натяжителя... на фотке показано. когда его меняли не знаю, я менял только натяжной ролик натяжителя. А сам этот наплыв уже стесал пару мм корпуса.... при включении климата звук бренчания усиливается. Натяжитель под замену или дело не только в нем?
кстати перекоса и прочей деформации самого натяжителя нет.
Дело может быть в обгонной муфте генератора.Сообщение от AndeyF
Поиск рулит.
Рулить, то рулит....только у всех кто писал об этом натяжитель перекашивало, а не долбило как у меня...
Сначало его долбит,а потом перекашивает иСообщение от AndeyF
Рулить, то рулит....только у всех кто писал об этом натяжитель перекашивало, а не долбило как у меня...![]()
Раз был в поиске,значит знаешь как проверить обгонную муфту.Вперед.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Как-же нет?Судя по фотке ремень сполз к двигателю а должен лежать по середине ролика.Сообщение от AndeyF
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Сообщение от kurS
Дело может быть в обгонной муфте гениратора.
Поиск рулит.нет у него никакой обгонной муфты. AWT мотор
А это что,запаскаСообщение от Mr85
Ну может я слишком категоричноСообщение от kurS
А это что,запаскаНо далеко не на все генераторы она ставилась
У меня этой муфты точно нет и никогда не было(valeo 90A)
ЕстьСообщение от Mr85
,и стоит такая же,как скинута мною на фотке.
Устанавливается с 2000 по 2005г.AWT,AWL.
Сообщение от kurS
Устанавливается с 2000 по 2005г.AWT,AWL.Нет ну уж извини я свой генератор знаю. Обгонной муфты там точно нет. Нет ее и по ETKA. Шкив совершенно другой - обычный
если сомневаешься завтра сфотаю
нет и у меня отродясь небылоСообщение от Mr85
Обгонной муфты там точно нет. Нет ее и по ETKA. Шкив совершенно другой - обычный![]()
Mr85
Если так,то нет![]()
На генераторе стоит обычный шкив... где там ета обгонная муфта!?
А по поводу сползания ремня, то да, с ролика на пару мм сползает....т.е. все равно менять натяжитель, я правильно понял?
сто пудов замена,а муфты там нет простои шкив,удачи.Сообщение от AndeyF
Народ, кто-нибудь ставил натяжитель фирмы LUK - в авто-з стоит 2080р.? или все таки не стоит!?
AndeyF
Я ставил ролик натяжителя ремня кондея Luk. В бело-зеленой коробке оказался INA, со снятым родным оригиналом один-в-один![]()
Да, именно он! Только что поставил. Пружина в новом натяжителе конечно гораздо жжесче. Дребезг пропал...пока....
Поживем - увидим.
Всем огромное спасибо!
