Горит значек аккумулятора на приборной панели
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    По умолчанию Горит значек аккумулятора на приборной панели
    Доброе время суток, Пассатоводы!
    Приключилась со мной такая беда - накрылся стартер, я его снял, разобрал, там нет щеток, заказал щеточный узел, когда обратно ставил, то перепутал один провод и закоротил, после этого на приборной панели горит значек аккумулятора, стартер стоит старый, до прихода щеточного узла. Что я еще сломал?
    В поиске был, но там точного ответа нет.
    Да ничего не сломал,генератор спалил.Зарядку померий для начала,чтоб выводы делать.
    значек горит при работающем моторе?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну уж так уж и генератор
    Лампочка горит в том случае, если ток подмагничивания статора идет от аккумулятора. В переводе на русский - на выходе генератора нет напряжения большего, чем на аккумуляторе и он не заряжается.
    Провода все правильно соединил? Тонкий проводок к генератору прикручен?
    Для начала можно попробовать поменять таблетку.
    Slog
    В переводе на русский-происходит недовозбуждение генератора.Если там стоит Валео-замена релюшки(она же таблетка)мертвому припарка,попутав провода Валео выгорает с мостом и релюхой в куче.Если стоит Бош-думаю максимум диодный мост потерял 1-2 плюсовых диода.Вообще реле-регулятор у генераторов переживает генератор и требует иногда только замены щеток,в остальном за долгие годы практики реле очень живучие,по крайней мере у Бош.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Я генератор не снимал, он как стоял так и стоит, просто один провод толстый от стартера перепутал и кинул его на мотор, но как только заискрило снял. Горит значет когда заведена, но пока стартер не починю, говорить о том, таблетка там или диодный мостик рано, буду значит копать в том направление, у меня стартер стоит без проводки, я его не подключал, т.к. надо было просто закрыть маховик и дотолкать до гаража. Ладно, 4 ноября буду делать дальше машину. Не подскажите, если таблетка, то подходит ли она от наших Тазов,или же проще заказать неоригинал?
    Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
    да, генератор Bosch
    проще - поставить "родную"...
    Россия, Киров
    Она новая то рублей 300 стоит...
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    У меня было просто щетки закончились на генераторе Валео. В принципе замена таблетки.(она с узлом щеток).
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Всем спасибо, соберу стартер, заведу и если не погаснет, то буду делать гену,о результате отпишусь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Диоды в мосту генераторным могли пробиться.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 23:20
  2. На приборной панели горит значок "airbag"
    от UT5ULX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 18:06
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 19:57
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
