Подскажите, господа!
Пассат В5+ AWM 2004 г/р. Стала дёргаться при переключении вниз. На сервисе почитали ошибки — по АКП нету, а по мотору была одна — пропуск зажигания в 4-м цилиндре. Ошибку потёрли, дёрганье прекратилось. Что это — мистика или есть связь?
Спасибо.
и тишина… то есть видимо мистика?
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Сообщение от Митрич
. Стала дёргаться при переключении вниз.Сдаётся мне, скоро она будет дёргаться даже на холостом ходу. На AWM катушки - больное место. Я бы купил про запас хотя бы одну. А то мало ли, в дороге вылетит. У меня одна катушка полгода померала - всё никак окончательно помереть не могла. Вот.Сообщение от Митрич
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
[quote=Rihovich]Сообщение от Митрич
. Стала дёргаться при переключении вниз.Сдаётся мне, скоро она будет дёргаться даже на холостом ходу. На AWM катушки - больное место. Я бы купил про запас хотя бы одну. А то мало ли, в дороге вылетит. У меня одна катушка полгода померала - всё никак окончательно помереть не могла. Вот.[/quote:1e2muu33]Сообщение от "Митрич":1e2muu33
Да так мотор-то нормально работает, откуда ошибка нарисовалась непонятно. Был именно в коробке рывок при переключении. Масло мож поменять на всякий случай?
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
Митрич
Меняй катушку и свечи проверь! Если записался пропуск, значит опять появится.... форсунка вероятнее отключается из-за ошибки и дерготня появляется.
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
Если б форсунка отключалась, мотор бы подтраивал, или я ошибаюсь? А он вполне ровненько работает. Ща поеду еще раз подключу комп, если опять прописалась, буду катушки местами менять))))) а то может это свеча, а не катушка…
По логике да! Может по программе ЭБУ время открытия форсунок уменьшается и движек рабоотает в аварийном режимеСообщение от Митрич
Если б форсунка отключалась, мотор бы подтраивал, или я ошибаюсь?![]()
Может! Как давно менялись свечи?Сообщение от Митрич
В общем, за три дня активной езды дёрганье возобновилось, хоть и слабее, чем прежде, ошибка по мотору больше не появилась![]()
На очереди замена масла и чистка ДМРВ.
Отчитаюсь![]()
Чего ещё делать не знаю…
Прекращать заниматься ерундой и пройти нормальную диагностику ДВС для начала.Сообщение от Митрич
Это как? Компутерная диагностика говорит "нет кода неисправности". На слух всё ровно. На глаз всё заводится. На нюх всё правильно. Какая ещё диагностика?Сообщение от Bazarov
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Если ваша компутерная диагностика заключается только в чтении ошибок, то это просто развлечение для детей. Не устаю повторять, что диагностика - это не только чтение и стирание ошибок.Сообщение от Митрич
Сообщение от Митрич
На слухСообщение от Митрич
На глазСообщение от Митрич
На нюх- компутерная диагностика 21 века
а что ещё? я правда не знаю, чего и как ещё диагностировать, если вроде всё в порядке и ошибки не читаютсяСообщение от Luka
Вот хотя бы взять ДМРВ. Его можно диагностировать вот так http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic2546.html, а можно VAG-COMom, в блоках измерения проследить за показаниями и сделать вывод о его работоспособности. В общем надо сделатьСообщение от Митрич
На очереди замена масла и чистка ДМРВСообщение от Bazarov
Сообщение от Митрич
чистка ДМРВПотом ремонт коробки :burr:
эт почему? вследствие чистки датчика?Сообщение от anakon
Сообщение от Митрич
не, мущины, на нормальный вопрос отвечать в стиле «это децкий лепет ты м-дак и всё испортишь» это как-то некрасиво, нет? Знаете — расскажите. Знаете, но жалко рассказать — молчите. Не знаете — проследуйте в тему, где знаете. Или вы самоутверждаетесь тут? Тогда понятней.
Красиво говоришь! Вот только ты не учитываешь, что все уже давно пережевано и рассказано. А если ты просто ленишься пользоваться ПОИСКом, то это твои проблемы. Тебе уже и ссылку дали, а о связи ДМРВ и АКПП писано-переписано не мерено. Так что уважаемый в ПОИСК, и читайте, читайте, читайте.Сообщение от Митрич
Митрич
Ну понимаешь это не выход из ситуации с чисткой ДМРВ,это 50\50 могет будет дальше работать а могет и нет совсем
А при неисправном ДМРВ некорректно будет работать коробас.
Митрич
Тебе дали советы, а воспользуешься ими или нет твое личное дело. Просто так тут советовать не будут. Есть база знаний, есть FAQ, есть в конце концов ПОИСК. Удачи в ремонте![]()
Ссыла, кстати, битая. Если есть поиск, то нахрена тогда форум? Чтобы писать «боян, фпоиск»? Зато счётчик крутится и можно ощутить себя гуру, правда? Это трогательно ;) Вообще есть гугл, да, да.Сообщение от Luka
Как это «нет совсем»? Чисткою можно убить датчик? Хы… ну новый куплю, если убью, попробовать-то стОит, не?Сообщение от Pipi
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Перечитав твои посты, хохотался над этимСообщение от anakon
Просто так тут советовать не будут.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Попробуй, если авта чужая и хозяин оплатит заменуСообщение от Митрич
попробовать-то стОит, не?)
Чего его чистить-то?
Есть сомнения - проверь ваг-комом известным тестом с записью лога группы 206 или 211 - см. поиск про проверку дмрв.
Заодно работу наддува проверишь в группах 114, 115.
Как вариант, еще в отсутствии дырок по воздуху надо бы убедиться.
Посмотри до кучи циферки в группе 032 - это тоже может быть подсказкой.
