Дизель (ТНВД) не заводиться...
    Россия, Тула
    По умолчанию Дизель (ТНВД) не заводиться...
    Не посылайте в поиск там провел 2 продолжительные ночи-но ничего дельного по моей проблеме не нашел.
    Дело было неделю назад после непродолжительной поездки по делам остановился возле дома,дома был минут 30, попытался завести пасю-бесполезно,как будто умер... ниразу даже не схватил,стартер крутит отменно,но бесполезно На троссу довез до гаража и провел процедуры каторые умел(мои познания в этом деле очень малы):так как ваг-кома нету,то пришлось попробоватьследующее: слил воду из фильтра----не помогло,посмотрел на трубки идущие от фильтра---вроде все целы. Потом уже от бессилия с другом попытались проверить ТНВД,заменив трубку входную от ТНВД на прозрачную всунули ее в канистру с соляркой:топливо он сосет,но вот с ТНВД топливо видимо уже не идет никуда.... Прошу совета: что это может быть?Так как ТНВД с электронным управлением, то может дело в электрике все таки???Или тнвд каюк? Прошу совета,так как скоро холода,а машину надо оживлять срочно
    Правила :
    название темы ДОЛЖНО отражать суть проблемы!...( а не твои "эмоции")
    название исправил...надеюсь - больше предупреждать не понадобится...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Без диагностики -никуда!
    Россия, Волгоград
    Слева за предохранителями есть блок реле,проверь (не помню номер)вроде-137(серая)в ней видимо контакты спаялись.Разберешь увидишь.Зачистить надо.У меня такое было.
    Казахстан
    Nemiroff вот темка похожая http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1563700. Ситуация идентичная.
    Россия, Тула
    Luka
    в той теме они с толкоча завелись,а я под горку пробовал-глухо(((Но все равно за ссылку спасибо!
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Ошибки конечно бы. Ремень вообще стоит? Заглядывал под кожух?
    Если насос из бутыли сосёт, значит топливо кудато деваеца? Трубку с форсунок откручивал? Брызгает? Может это связано с водой в фильтре. Как там в Туле холодно? Для этого времени года оч частая проблема. Вовремя водичку не слил. Если нужно прокачать систему. Поменяй фильтр топливный и маслай. Фильтр надо заполнить салярой.
    Россия, Волгоград
    Всеравно проверь,что я тебе писал.Эта реле отрубает зажигание.
    Россия, Киров
    Была похожая ситуация на AFN. Снимали ТНВД, после установки не могли завести двиг. На входной штуцер ТНВД надели прозрачный шланг залили топливом и крутили стартером двиг. Гайки на форсунках открутили но топливо не уходило. Раздернули все штеккеры проводов которые идут к ТНВД и обратно соединили. Крутнули стартером из под гаек форсунок полетели брызги. Закрутили гайки завелся с пол-оборота.
    Россия, Тула
    chetverg71 релюшку проверил,все контакты отличные,протер поставил на место все равно глухо.
    Umberto31 с ремнем все нормально,стоит,вроде не перескочил.В туле щас холодно ,но это было неделю назад погода еще была плюсовая.Вот на форсунки не проверял,надо проверить.
    Всем спасибо за советы!Буду пытаться.
    Съебёж, Эта Страна
    Быть может клапан отсечки топлива? Сигналки нештатные есть?
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Проверь датчик оборотов двигателя: между контактами 2-3 датчика должно быть 1-1,5 кОМ.
    Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
    И все-таки, сделай диагностику. Сходи сюда http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220, там пара наших из Тулы есть, договорись, протести свое авто. Проще станет разбираться
    Россия, Тула
    Mex@n!K
    Клапан смортел,все работает исправно(поднимается как надо).Сигналка есть,от прежнего зозяина осталась,но так без обрыва сети вроде как
    спасибоLuka даже не знал что есть список специалистов по ваг-кому)))Спасибо за ссылку,буду иметь в виду. Записался в сервис по дизелям(в нашей провинции таких очень мало,каторые за ТНВД с электроуправлением берутся),надеюсь объеснят если что к чему.
    Россия, Майкоп
    куда он поднимается?
    выкрути свечи накаливания, прокрути стартером и посмотри через отверстия свечей должен вылетать туман из Д\Т
  1. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  2. плохо заводиться дизель
    от sawa.petrov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 10:47
  3. [Дизель с ТНВД] Вопрос про угол впрыска
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 23:12
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 00:11
  5. Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    от Анат в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 21:21
