Не заводится!!!
    По умолчанию Не заводится!!!
    ПРИВЕТ!!!утром завожу машину,с первого раза не заводится,только со второго!из-за чего это может быть подскажите???
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    холодает... аккум слабеет, бензин хуже испаряется.
    Россия, Московская область, Электросталь
    Померий напряжение на аккумуляторе. Должно быть около 13В. Если меньше, то рискуешь однажды не завестись.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    работу ДТОЖ тоже не мешало бы проверить. Можно и ваг комом.
    Россия, Калининград
    +1 минимум 12Вольт должно быть.
    Если АКБ обслуживаемый, то открути пробки сверху, посмотри, мож у тебя электролита не хватает, тогда можно долить дистилита и на зарядку.
    Если АКБ старый, то меняй.
    АКБ новая,дело в чем то другом,а в чем???
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,924
    а я заметил что с наступлением холодов заводится со второй попытки на 95 бензине.а на 92-с первого раза.типа у 92 го испаряемость лучше.
    Была такая темя, вылечелась заменой ДТОЖ...
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    помнится у нас на одной машине такая же проблема была, заводилась со второго раза, надо типа первый раз покрутить стартером и отпустить. Хозяин говорил что хитрушка )))) На диагностике выяснилось - датчик кто то забыл подключить когда под капот лазил ))
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    А где он стоит???И самому его реально поменять???
    Touareg Аватар для Karlsson
    Что ты собрался поменять , надо сначала проверить, так пол машины можно поменять, а толку ноль.
    Грамотная диагностика тебя спасет .
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
