Вопрос по СВВ - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от roman33 Посмотреть сообщение
    Сделал опрессовку - обнаружил что сифонит из под прокладки ГНЦ. Еще не менял, но надеюсь, что поможет
    roman33, у меня тоже травило из под ГНЦ, но движок работал чисто. Неделю назад поменял прокладку ГНЦ (гемору наимелся без приспособы! обязательно снимай с преспособлением!), но разницы никакой. У меня вонь картерными газами была при заводке, так тепер нет ее.
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  2. #42
    sledge-hammer Надежда умирает последней
    Кто знает где купить приспособу в С.-Пб
  3. #43
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    Цитата Сообщение от sledge-hammer Посмотреть сообщение
    странник51, не води людей в заблуждение. Ты, наверное, имел ввиду шланги управления клапанов (байпаса, №112, №249). А они к СВВ не имеют ни какого отношения. Разве что между №112 и №80, которые имеют непосредственное отношение к СВВ, есть такой шланг.
    Из проблем с СВВ у меня были следующие:
    1) Протерся гафрированый шланг который идет от насоса к клапану №80. Заметил только на подъемнике, когда снял защиту, и только когда подул в один его конец;
    2) отвалился от насоса шланг который идет от корпуса возд. фильтра к насосу. Заметил тоже не сразу, видать пососал мотор немного пыли. Отвалился, скорее всего, при замене возд. фильтра.
    Не знаю, может кому-то пригодится мой маленький опыт. Но чтобы движок троил на холодную - у меня не было.
    И еще. Я тут недавно услышал как В5 с таким же как у меня движком заводился на холодную, так у него этот насос гудет как пылесос. У меня нет такого шума при заводке, слышно как 80 клапан щелкает.
    В этой теме идёт речь о СВВ и неисправность датчиков температуры, здесь маловероятна. А датчик 112 и 249 имеют прямое отношение к СВВ и все соединяющие их вакуумные шланги. Но, чтобы движок троил на холодную - у меня не было Значит у Вас не было проблем с СВВ.Самый первый пост показывает неисправность СВВ. У моего авто были такие-же симптомы. Почти три года море спецов не могли найти пропуски по зажиганию. Довёл всю воздушную и топливную системы до идеала, но при каждом последующем диагностировании, были пропуски по зажиганию и ни один грамотный электрик не догадался устранить механическое повреждение шлангов СВВ, потому что двигатель троил, только первые несколько минут после длительной стоянки в тёплую погоду, когда работает СВВ. В мороз всё идеально. Когда появился интернет, я вступил в клуб В5, мне сразу сказали, что надо сделать. Я всё сделал за день, то , что хорошие электрики, в хорошем смысле слова,не смогли найти за три года. Опрессовать воздушную систему можно так: снять гофру с корпуса воздушного фильтра и вставить в него топливный фильтр, в гофре зажать и в фильтр подать один кг воздуха, посредством надутой камеры или компрессора, предварительно сняв клапан - грибок на гофре, а отверстие заглушить. А вообще на форуме эти темы расписаны и разжеваны до мелочей.
    Фото пост 45.
  4. #44
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    http://http://radikal.ru/F/s55.radik...3a249.jpg.html
    Ссылка не работает.
    Для нахождения дыр в СВВ данный способ не годится. Потому, что воздух насос берет с фильтра, который не у дел, а дует в 80 клапан, который без розряжения в упр. шланге закрыт.
  5. #45
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    Вот фото [/url][/IMG]
  6. #46
    Украина, Черновцы
    Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, в моей машинке тоже есть СВВ?
    Passat b5, 1997 1,6 АНL МКПП
  7. #47
    нет.
    ты немного заблуждаешься...112-й соединен ваккуумным шлангом с комби-клапаном...
    ( вероятно именно N80 ты и путаешь с комби-клапаном)
    112-й клапан - имеет отношение к СВВ...а 80-й ( абсорбера) - никакого отношения к СВВ не имеет...
  8. #48
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Да, Сергей, ты прав. Я немного перегрелся и назвал комби-клапан СВВ 80-тим.
  9. #49
    :-))) ну я так и понял, что это просто "очепятка"...( поправил, чтобы народ случайно не запутался)
  10. #50
    доброго времени суток. у меня вопрос: диагностический насос топливной системы = свв. если да, то как часто он выходит из строя и можно ли избавиться от него вообще
  1. Вопрос по СВВ
    от yurasel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 22:34
  2. вопрос по диагностике СВВ и лямбд 1.8 AWM
    от SerV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:48
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
