Вчера подъехал к дому заглушил машину( пассат в5 дизель 1,9 TDI AFN), дома был 5 минут, вышел заводить, а он незаводиться, крутит как надо, температура ДВС 90 градусов и никак несхатывает, попробывал с талкача - завелась едет всё ОКЕЙ, но заглушу и всё, только с толкача, на диагностике говорят электроника впряде, грешат на ТНВД !!! Вопрос, а как тогда с толкача она едет и ТНВД получаеться работает, а сместа хрем !!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !!!!
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
Fill52
диагностику чем делал?
Добавлено спустя 56 секунд:
уже не кайфуешь?Сообщение от Fill52
купил пассата дизелька и теперь кайфую![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Смотря с чего человек кайф ловитСообщение от igorjek
уже не кайфуешь?![]()
И как быстро заводится с толкоча?Сообщение от Fill52
Похоже на контактную группу замка зажигания...ее смени для начала
B6 2008 CBAB 02E sportline
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
с Ауди году этак в 96 страдал, пока свечи накаливания не вычислил, ошибок по ним и не будет, хотя через 5 мин. горячая ещё.. может аккум зарядить/поменятьСообщение от Fill52
на диагностике говорят электроника впряде![]()
акум впоряде, свечи накаливания на горячем двс обсолютно ненужны!!!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Контактная группа впоряде, т.к. через замок зажигания питание идет на всё: на стартер, на магнитолу......Сообщение от kondratva
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
[quote="igorjek"]Fill52
У Дилера!
Ну так на клапан отсечки топлива в режиме зажигание вкл идет,потому и с буксира заводится.а в режиме стартера контакт может и пропадать и топливо не идет...
Спасибо за совет, а то я думаю причем тут тнвд, если с толкача я завожусь и еду, значит он работает!!!!Сообщение от kondratva
Да не за что.думаю с этого и стоит начать копать.хотя нет,начать с ошибок,а потом уже замок;)
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
напишу тут
на картинке, серо-желтый провод. написано + идет когда вкл зажигание, у меня же наоборот. контактную группу смотрел, вытаскивал. вроде все правильно
