Немного боянчика про мокрый пол!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию Немного боянчика про мокрый пол!
    Всем привет!
    Подскажите плиз как лечится! из под двери водительской в районе нижнего угла возле петли после мойки или дождя видно след от струйки от уплотнителя и до ковра! ковер немного сырой сверху! дренажи двери почистил! там в этом районе была "П"образной формы резиночка ррикреплена к двери! думал дело в ней из-за нее дуда подтекает снял а все равно!
    что делать? мож герметик куда или уплотнитель менять придется?
    или еще что?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    если правильно понял тебя - рассохся уплотнитель между плитой стеклоподъемника и железом двери, болезнь у многих, самая нижняя точка. лечится герметиком. обшивку снимать. плиту можно и не снимать, а так замазать. удачи
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    немного не понял! течет у меня снизу а не где стекло! воле ноги водителя! ну не течет а просачивается! как лечитть? снять обшиву и по пириметру внизу промазать герметиком? или где полрог и уплотнитель там промазать?
    кто сталкиывался с таким?
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Снимаешь обшивку двери за ней плита стеклоподьемника(металическая пластина) на которую крепиться стеклоподьемник ее снимать не обязательно. просто промажь ее герметиком по периметру (верх не обязательно). обычно течет в нижнем углу под динамиком.
    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
    На фотке коричневый герметик
    Получено: 9
    logan
    молодца расписал
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    logan
    спасибо!
    все понятно доступно и наглядно!
    у мну именно под динамиком и поддтекает!
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Главное что бы помогло! Я все двери так делал хотя у меня текла только задняя дверь. Когда снимал карты стеклоподъемника почти все уплотнители под ними внизу порвались. Cейчас все сухо.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    обшивку снять как я понял надо открутить внизу шурупы в ручке и дергать обшиву на себя?
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Ну да 2 внизу 2 в ручке и оттягивай обшивку снизу там нет клипс на которых она крепиться. если водительская дверь то в ручке 3 винта.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    logan
    еще спасибка!
    Россия, Краснодар
    А как туда вода попадает, через куда? пардон
    У меня такая беда на задней двери, при снятии карты ( снимал когда у меня стопор стеклоподъемника выпал) увидел что внутри двери все в потеках, под картой, я пришел к выводу что это из-за того что вода попадает через негерметичные уплотнители стекол, верно?
    Как мне кажется, замазывать герметиком в том месте это борьба со следствием, а не причиной...
    именно, но это самый простой способ
    Россия, Краснодар
    мне кажется карта двери изначально и не должна быть герметичной чтоб влагу держать...
    причина все же, уплотнители стекол или где?
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Если мазать там герметиком снизу, то вода в дверь попадает все равно, а это рано или поздно приведет к куда более плачевным последствиям...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так что все таки делать?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Дык в дверях есть сливные отверстия, я так понимаю если они чистые то вода через них будет уходить или я чего то не понимаю
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Замазывать! Больше ничего не сделать. Но решать тебе.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 36
    Причина - высыхающий герметик! Правильно пишут - достаточно замазать герметиком. Изначально с завода - дверь внутри не герметична и по краю обшивки уплотнитель, который и не пропускает воду. Пока ты не столкнулся с этой проблемой ты думаешь что вода в дверь вообще не попадает, что есть - ошибочное мнение - она всегда туда затекает во время дождя - даже спец тех-кие отверстия в резинках прилегающих к стеклу имеются...
    Для особых потопов есть отверстия снизу двери, а то что сейчас протекает через высохший уплотнитель, также стекало через сливные отверстия и ты даже об этом не задумывался.
    После неоднократного разбора мною дверей, было замечено, что уплотнительные резинки, прилекающие к стеклу двери имеют продолжение внутри двери в форме канавки, что подразумевает сток воды по эти канавкам во внутрь двери. Поэтому если внимательно приглядеться к конструкции внутри двери - там все из пластика и влагозащищенно.
    1.8T 02, AWM
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    [quote=ИгорехаROLF]
    После неоднократного разбора мною дверей, было замечено, что уплотнительные резинки, прилекающие к стеклу двери имеют продолжение внутри двери в форме канавки, что подразумевает сток воды по эти канавкам во внутрь двери. Поэтому если внимательно приглядеться к конструкции внутри двери - там все из пластика и влагозащищенно.[/quote:2kav1oep]javascript:emoticon('') Все правильно расписал! Полностью с тобой согласен.
    Россия, Краснодар
    [quote=ИгорехаROLF]
    После неоднократного разбора мною дверей, было замечено, что уплотнительные резинки, прилекающие к стеклу двери имеют продолжение внутри двери в форме канавки, что подразумевает сток воды по эти канавкам во внутрь двери. Поэтому если внимательно приглядеться к конструкции внутри двери - там все из пластика и влагозащищенно.[/quote:1datb924]
    Спасибо за инфу Никогда б не подумал...
  1. Мокрый пол - не стоки (
    от COOLLER в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 12:07
  2. Немного побояню про передние двери
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 22:24
  3. мокрый пол
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 13:38
  4. Стоки...мокрый пол сзади
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 21:14
  5. Немного статистики про угоны....
    от Dron в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:07
