Проблема при холодном пуске.
    Россия, Рязань
    По умолчанию Проблема при холодном пуске.
    Всем привет! Уже второй день с утра, при запуске, движок не набирает положенные 1200 оборотов, а сразу устойчиво держит 800, при нажатии на педаль газа из под панели слышится щелчок какого-то реле. Далее в течении всего дня при запуске никаких проблем не возникает и щелчков тоже не слыхать. Теперь уходит вдвое больше времени на прогрев, чем раньше.Что это может быть? Может приходит конец какому-то датчику?
    у меня тоже такое бывает
    кмк это нормально
    сходи в ПОИСК...там про это очень много всего написано...(зачем по каждому "чиху" создавать очередной баян...)
    (кратко : это программа т.н. "холодного пуска" ЭБУ - в холодное время года обороты прогрева сразу устанавливаются на ХХ...причина - чем ниже температура, тем больше нужно топлива для такого запуска и тем токсичнее выхлоп...экология рулит...)
    и СВВ тоже не работает при таких запусках ( потому что нижний порог её срабатывания - это температура ОЖ +5 градусов)
  1. Треск при холодном пуске.
    от Реаниматолог в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:59
  2. При холодном пуске, свист турбины КАМАЗА.
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 09:03
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
