странное поведение 1.8т anb+логи
    Россия, Кумертау
    По умолчанию странное поведение 1.8т anb+логи
    добрый день!! последнюю неделю машина как-то тормозит, не разгоняется нормально! на что грешить не знаю, давление турбы в пике 1,570, но субьективно она начинает работать после 2,5 об. и на низших передачахдо 2,0об иногда чувствуется подергивание. поиск до дыр заюзал, купил usb кабель, протестил машину, по двигателю следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 AL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Программный код: 05501
    Код Сервисцентра: WSC 67768
    2 Найдены неисправности:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    потом начал пытаться снимать логи!
    сегодня заменил воздушный фильтр, снял воздушный патрубок с интеркулера, скорее всего ближайшие тысяч 60-100 его не снимали, масла было не много, грам 20-40. на подходе замена топливного, свечей и чистка вкг, у нас в городе никто за турбодвиги не берется, все делаю и буду делать сам, может кто сталкивался с такой проблемой?
    Добавлено спустя 37 минут 6 секунд:
    упс, логи нечаянно 2 раза выложил((( оба не качайте))
    для начала вот на это :
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    проверять 80-й клапан абсорбера, крышку бензобака, магистрали абсорбера на проходимость и сам абсорбер, атмосферный патрубок...
    что это и как проверять - более чем подробно изложено в ПОИСКЕ много раз...
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    в ПОИСК - по номеру ошибки...читать, что такое СВВ и как проверяется...
    ( насос, патрубки, комби-клапан...)
    Россия, Кумертау
    чем можно заменить гофру на насосе???? пс купить новую не подходит, город маленький, ждать долго.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    У меня была такая ошибка - перестал открывать крышку заливной горловины на заведенном двигателе и она прошла... Может совпадение, но вроде где то читал на форме взаимосвязь. Если не так - поправьте...
    Россия, Кумертау
    кстати, я не глушу машину когда заправляюсь!! знающие люди помогите разобраться!!
    верно...и связь есть : мотор работает - системы диагностики тоже - а бак открыт...( но при этом у тебя, вероятно ничего не "тупило" и тд...как у автора темы)
    зря...
    с чем ??? - я же тебе выше все написал...( а если ты про гофру - заменяй чем угодно - лишь бы по размеру подошло и было герметично...)
    Россия, Кумертау
    завтра весь день буду разбираться,сотру ошибки, и посмотрю без открытия бб будет выскакивать или нет, и почищу вкг, помоему предыдущие хозяева такого слова не знали и буду проверять цбб
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    не ЦББ. СВВ - это по русски. Система вторичного воздуха. При холодном пуске мотора (и положительной Т за бортом) включается электронасос. он качает воздух в катализатор для более эффективного дожигания обогащенной и не сгоревшей смеси. Обороты двигателя при этом - 1100. После 2-х минут работы - выключается. Это у тебя на ANB. На некоторых 1,8 (AEB) его нету.
    ВКГ - это конешно хорошо - но речь про систему абсорбера - а это совсем другая штука...
    Россия, Кумертау
    ну я посмотрю, если без открытия бензобака ошибка не будет вылезать то все в норме! или я не прав?
    Россия, Кумертау
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности- устранена!! из за открытия лючка на незаглушеном, теперь назревает вопрос: свв работает до +4С можел ли она влиять на разгонные характеристики??
    Touareg Аватар для Karlsson
    При некоторых неисправностях может конечно.
    Да проверь ее, там же ничего сложного нет.
    Россия, Кумертау
    там ниче непонятно!! снял гофру с насоса, дую в нее и воздух чуть чуть уходит, секунды за 3-5. там же места мало под капотом не подлезешь никак, полдня провалялся под машиной в яме, есть ли на сайте фотки куда лезть на анб и че проверять и как
    на сайте - полным-полно...
    или тебя персонально нужно просить пользоваться поиском ???
    например :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 25#1006925
    Россия, Кумертау
    поиск это там где я всегда!!! перечитал статей 300 уже через поиск)))
    Россия, Кумертау
    ну так что?? кто по логам посмотрит??
  1. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:28
  2. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:52
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 11:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:41
