поршневые кольц AEB, разбор головы - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    То что афтар упрямый-это видно лишь в его направлении к кроилову и ничего хорошего в этом нет..А как говория-скупой платит дважды..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  2. #42
    Цитата Сообщение от igorjek
    ПАН ДИМАН при вращении колец их стыки не смещяются, друг против друга?
    при небольшой выработке , эллипсе вращения не происходит?
    попадались моторы где кольца стояли стыками в ряд.но это скорее совпадение.Вообще на камазе кажется в свое время велись испытание на эту тему.пытались понять этот процесс.но не знаю окончания.
    Цитата Сообщение от Alex 222
    Тут еще вопрос позволить могу себе кольца не дорогие гетц,а стоят все же оригинал.
    Вот скажи мне чем плох гетц кроме названия ?мне мале ( mahle) названием больше нравится.ставь не парься только не подделку купи.В большинстве случаев на дизельном моторе вага стоят поршни нюрал.На бмв бензиновых поршни производства АЕ.Так вот этот производители входят в концерн FM .И мало кто знает что кольца этот концерн выпускает только под брендом гетц.нюрал и ае комплектуются кольцами гетц.Более того .мотор 2.5 тди R5 ( туарег, т5, транспортер) в оригинале стоят поршни mahle но укомплектованы они почемуто кольцами гетц.на кайене 4.5 тоже самое поршневая mahle ,а кольца гетц
  3. #43
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от DaveG30
    ваrно,я и не думал что 1.6 так может ехать,побежала машина совсем по другому-резвость появилась откуда то
    Это конечно гуд,меня больше интересует вопрос по расходу масла.Ато 8 литров на 10000 км меня уже задолбало.
  4. #44
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от ваrно
    8 литров на 10000
    ужос
  5. #45
    ваrно,я и не думал что 1.6 так может ехать,побежала машина совсем по другому-резвость появилась откуда то..А если я скажу за сколько я все это сделал-то думаю улыбка сойдет с твоего лица
    И сколько тебе это обошлось?
    Мне если считать только доступ к поршневой, это встало в три прокладки и болты. А так много работы вокруг проделано, но сейчас это к делу не относится.
  6. #46
    Россия, Майкоп
    Alex 222 ставь Гетц, нормальные колечки, да и бюджетнее не бывает.
    колца менять однозначно
  7. #47
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Ну если интересно-14 килорублей-замена колец,всех прокладок,сальников клапанов,лобовины,вкладышей,выжимного подшипника и восстановление диска сцепления..В эту сумму входят зап части и работа..Короче под ключ..
    эта же причина и заставила провести ремонт-устал доливать.. Пе.Зе. Я так думаю что кату твоему скоро пипец придет..
  8. #48
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Я думаю эт нормально.
    Его уже год как нэту
  9. #49
    Россия, Майкоп
    4 килорублей
    даром!!!
  10. #50
    Произвели замер колец, путем вставления в цилиндр и измерения щупом.
    Верхнее почти вышло за пределы допуска, маслосъемное тоже, среднее было в сердине допуска.
    Причем что характерно ни конусности ни элипсности не было видно.
  11. #51
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Я так тоже думаю
    Это не повод для радости Возможно еще чего позже нестанет с таким расходом..Надо Пана Димана спросить- о побочных действиях..
  12. #52
    Спасибо всем кто отговаривал ставить старые кольца, особенно Пан Диман. Купили сегодня кольца гетц.
    Сравнили путем вставления ц цилиндр старых и новых колец и измерение щупом. 1-е кольцо старое было 0.9 при допуске 0.2-0.8, новое кольцо 0.5.
    Действительно к 220 тык пришла пора менять кольца.
    Износились аккуратно и равномерно, но износились.
  13. #53
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Такая же проблема была-износились..Я то думал что "запали" кольца,"Лавром" отмачивал,а они банально-стерлись...
  14. #54
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Я даже знаю чего,бабоса в кошельке 1700р за конистру.
  15. #55
    Кстати, люфт у поршней уменьшился, но все равно присутствует.
  16. #56
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Масло то кушала или нет ?
  17. #57
    Масло не просто кушала а жрала.
    Но тому были разные причины масло сочилось из под клапанной крышки масло сочилось из "рога" ВКГ, ну и ,возможно, маслосъемные и поршневые кольца.
    Кстати возможно у кого нибудь есть в наличии болт шатуна в Москве?
    А то у меня уроды-сервис мены, до этого болт перетянули и он вытянулся. В экзисте заказал но там долго ждать.
    И еще возможно есть у кого не нужный корпус ГНЦ
    . те же уроды сервисники отломали у моего "клычки" за которые цепляется сжиматель ГНЦ. Может у кого каблуки сточились а корпус остался?
  18. #58
    а с чего он уменьшился? Монтажный зазор там 0.06мм на бу моторе еще больше.К этому добавь то что верхняя часть поршня ( так называемый жаровой пояс , что ты пытаешься качать) на 0.5-0.6мм меньше чем юбка.
  19. #59
    Собрали голову с распредвалами, натяжителем, на блок не ставили.
    прокрутили.
    На одном такте заметно тяжелее крутить распредвалы.
    Я так понимаю, что, естественно, этого не должно быть и надо разобрать и посмотреть, что там.
    Подозреваем, что либо в гидрокампенсаторах слишком много масла, либо пружина клапана криво встала.
    Под подозрением 3 впускных клапана 2 цилиндра.
    Жаль только прокладки ГНЦ, оригинал покупал, теперь придется с герметиком поставить.
  20. #60
    Что ни кто не сталкивался с подобным?
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:20
  2. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:55
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
