добрый день, похожие вопросы часто обсуждаются, так что извините за баян
Если машина холодная то при заводке ведет себя так: несколько секунд нормально, потом секунд 10-15 троит (иногда загорается или мигает check engine) потом все нормально
пару раз смотрел где пропуски - показывало то один цилиндр то другой. потом долго не было времени до сервиса доехать.
заехал в сервис, понятно что машина была горячая и диагностика была исходя из сохраненных ошибок. на горячую сказали все ок.
из сохраненного - пропуски оказались во всех цилиндрах.
ДМРВ показывал на компьютере на холостом 6,4 иногда падая до 5,4 (по справке bosch мин должно быть 7.2 (единицы измерения не помню))
свечи посмотрел и сказал что вполне живые хоть судя по всему и родные
пробег 144тыс км.
т.к. ресурс катушек и ДМРВ 150тыс предложил поменять все катушки мотивируя это вероятным снижением выходного напряжения
но и ДМРВ тоже сказал лучше поменять, но не так срочно
собственно вопрос - в каком направлении двигаться, что можно еще посмотреть
спасибо заранее
ДЗ мыл.
passat gp 2001 1.8t awm американец
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
WiseAlex
Баян еще тот, поиск сходи
1.опрессовка
2.катушки
3.ДМРВ- Орижинал стоит?
бред сказалиСообщение от WiseAlex
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
1. снять логи по дмрв (6.4 на ХХ - это очень много...)Сообщение от WiseAlex
2. поменять свечи
3. опресовка
4. проверить все элементы ВКГ (особенно блидер)
5. проверить показания дтож на холодную и горячую
6. воспользоваться поиском
7. по результатам - копать дальше
крайне НЕ верное предположение...как и НЕ верное предложение.Сообщение от WiseAlex
попробуй поменять родные свечи на новые!может им хана??![]()
anakon
думаю да3.ДМРВ- Орижинал стоит?
за что купил за то продаюбред сказали
по поводу опрессовки - пока даже не знаю куда с эти идти - самому времени нет, а сервисах (я живу в Могилеве) типа только компьютерная диагностикапоищу может где делают
про катушки читал, из того что прочитал - обычно умирают они не все сразу, поэтому по собственным ощущениям не похоже, собственно поэтому и спрашиваю
Karlsson
не знаю в чем там расход показывало на компьютере. открыли справку бош и там 7.2-8.4 к сожалению запомнил только цифрына прогретом моторе на хх должно быть 3-3,5г.с.
вероятно там показывало л/ч. Если так - то у тебя заниженные показания на ХХ, либо подсос после дмрв, либо - сам дмрв. (начинать с опресовки в любом случае...)Сообщение от WiseAlex
ну а свечи в конце концов поменяли!!!???????
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Лучше не мучь себя, большинство сервисов даже неведает о таком виде диагностикиСообщение от WiseAlex
по поводу опрессовки - пока даже не знаю куда с эти идти - самому времени нет, а сервисах (я живу в Могилеве) типа только компьютерная диагностика поищу может где делают.
Попытайся соорудить нехитрое устройство и сам проведи эту процедуру. На форуме найдешь как, что и куда подключить.
Сам сделай, поиск как всегда рулитСообщение от WiseAlex
По катушкам, если реальноо троит на холодную
потом проверять отключая по одной! Джеки чан горит???Сообщение от Андрей 055
Андрей 055
пока нетну а свечи в конце концов поменяли!!!???????
енот
спасибо - я тоже к этому склонялся, т.к. пониженное напряжение от катушек проявлялось бы и в других режимах работывероятно там показывало л/ч. Если так - то у тебя заниженные показания на ХХ, либо подсос после дмрв, либо - сам дмрв. (начинать с опресовки в любом случае...)
Пока до опрессовки не добрался посоветовали такой вариант проверки - в ДМРВ воткнуть кольцо чтобы уменьшить сечение трубы и соответственно искусственно поднять измеряемое значение, если поможет - менять ДМРВ
посоветовали такой вариант проверки - в ДМРВ воткнуть кольцо чтобы уменьшить сечение трубы и соответственно искусственно поднять измеряемое значение, если поможет - менять ДМРВ![]()
Во блин кулибины, не жалко машину
anakon
check engine - иногда загорается но потом практически всегда гаснет
для свечей как-то странно что все цилиндры...
ОпрессовкаСообщение от WiseAlex
для свечей как-то странно что все цилиндры...Пока не зделаешь, дальнейший разговор бесполезен
anakon
ясно. буду смотретьОпрессовка Evil or Very Mad Пока не зделаешь, дальнейший разговор бесполезен
спасибо
