Опресовка.То что в поиск не вошло.
    Россия, Самара
    По умолчанию Опресовка.То что в поиск не вошло.
    Собственно вот в чем трабл. Начитался поиск и пошел делать опресовку. Три раза накачивал колесо и весь воздух совершенно беспрепятственно и беззвучно уходил . Ничего не понял, бросил и ушел, подумал что мой AHL не поддается опресовке. Сижу сейчас и думаю, а ведь если попадет в цилиндре момент, когда все клапаны приоткрыты, то все тогда айда тю-тю весь воздух в глушак и лови его потом на воле-то. Это ведь имеет место быть. Во всем ПОИСКе об этом ни разу не встретил, неужели все этого миновали, или это проще чем 2х2 и не обсуждается .
    Touareg Аватар для Karlsson
    Denpassat
    Неужели ты думаешь, что опрессовку придумали идиоты
    небывает такого , по крайней мере если клапана герметичны
    Россия, Пенза
    расскажи как делал опресовку, щас народ скажет что не так и поправит.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Denpassat
    Я тоже задавл такой вопрос, но мне почти все хором отвечали, что это невозможно. В противном случа - перебирай голову.
    Кстати, на форуме я нашел как минимум 2 способа опрессовки.
    1. Дуем в "гусеницу", ничего не затыкаем, смотрим где шипит. В основном данный метод рекомендуют дизелистам.
    2. Думаем со стороны впускного коллектора, при этом, "гусеницу" затыкаем. Также слушаем куда уходит воздух. Рекомендуют для двигателя 1.8Т.
    Лично мне 2 способ нравится больше, но ...
    Я у себя опрессовку толком так и не сдлела, т.к. тоже не смог найти куда уходит воздух (правда интеркулер я вычислил и заклеил, но ситуацию это не изменило). Поэтому есть вариант проверить локальные участки. Для AVF в этом плане понадобиться пробка от канализации диаметром на 50 мм. Она как родная влезает в патрубки системы. Таким образом, поочереди отключая и глуша тот или иной патрубок можно пройти всю систему
    Загвоздка будет только в том случае, если дойдя до клапана ЕГР все будет в норме, а вот дальше воздух будет стравливаться
    Россия, Пенза
    забыл еще указать что надо затыкать для начала патрубок в ВКГ, если нигде не травит, тогда можно и с ним, я так делал, все получилось....
    Россия, Самара
    Ну собственно я делал по второму описанному случаю. Гусеницу затыкал бутылкой с хамутом, воздух подавол в штуцерок на ДЗ. Сопротивление ему нулевое.
    AHL прекрасно опресовывается через гусеницу.
    Denpassat
    Ты либо что то не то делал, либо имеется большая дыра.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Противоречите сами себе, однако. Если делаешь по 2-му методу, то воздух в цилиндры попасть не может. Или я не прав?
    Россия, Калининград
    Точно!
    Если больших дыр нет, надо смотреть идёт ли воздух из выхлопа. Не знаю как на AHL, но на похожем ALZ есть клапан EGR N18, котрый соединяет ДЗ и выпускной коллектор. В случае его неисправности воздух стравится в выхлоп.
  1. Что такое опресовка и как её делать?
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 07:13
  2. Турботаймер! Где и что купить? (Поиск курил)
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 16:42
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 21:36
  4. Течет масло, опресовка, что за "отверстие"? Попал?
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 13:06
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
