ремень
Тема: ремень
    По умолчанию ремень
    Добрый вечер всем, вопрос знатокам и просто знающим, неделю назад поменяла ремень ГРМ, ролики, помпу, также заменил ремень кондиционера (генератора) с роликами, отъездив 3 дня услышал характерный свист (очень звонкий), который наблюдается только на утро, после езды минут 10 все проходит, при чем если кондиционер выключить то свиста нет включить появляется, ездил к мастеру, но бесполезно приезжал на горячей машине, ничего не видно, не слышно.
    Завтра с утра попробую доехать пока не прогреется. Может кто в курсе чего не то? Ремни и ролики оригинал... Спасибо
    P.S. двигатель V6 ACK
    Россия, Серпухов
    Вбивай в поиск-подшипник муфты кондиционера.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вот это ключевая фраза, просто кондей даёт нагрузку, как и любой мощный потребитель. Скорее всего слаб ремень либо что то ему мешает
    Россия, Апатиты
    если свист связан с включением/выключением кондиционера, то в том направлении и нужно копать....вполне возможно свист подшипника муфты кондиционера, первые признаки "умирания"....с включенным кондиционером тоже минут через 10 проходит?
    Получено: 8,436
    fen
    Это подшипник шкива муфты включения компрессора кондиционера звенит. Когда электромуфта включается, он не работает (шкив прижимается к фланцу вала компрессора).
    Россия, Апатиты
    как это ?, если
    ...и подшипник муфты это далеко не самое худшее, даже лучше-бы он, т.к. в самом компрессоре тоже есть подшипники....
    Получено: 8,436
    Когда заверещит сильно, главное не прозевать и заменить до того, как раздолбается сама электромуфта (а это другие деньги).
    а почему тогда, он перестает звенеть, после того как прогреется???
    "ремень слаб" плохого качества? он же там автоматически натягивается...
    Россия, Апатиты
    [Чубук
    так автор и говорит, что при выключенном кондиционере, свиста нет, а появляется он только когда включается кондиционер и соответственно, подшипник в муфте работать как таковой перестаёт....крутить компрессор через муфту начинает....а там тоже есть подшипники...
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Цитата Сообщение от Чубук
    а это другие деньги
    другие деньги, это новый компрессор
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    fen
    потому что подшипник прогревается, так бывает...поменять подшипник муфты не сложно и самому....есть отчёты по замене, главное, выясни, какой именно у тебя компрессор, производитель и соотвественно станет известно, какой тебе нужен подшипник, цена вопроса при самостоятельной замене ~1500 рублей
    Спасибо всем, а при замене морду надо разбирать, или там не сложно меняется? (на сервисе)
    Россия, Апатиты
    fen
    а что, снятие "морды" считается у вас там сложным делом? нет, не нужно и достаточно гаражных условий, желательно "яма", но если ты в тёплых краях, +27 например у тебя, то можно и на улице, неудобно только
    просто лично у меня руки не под то заточены а на сервисе денег берут нормально за эту процедуру...
    а при таком деффекте ездить то можно?
    Россия, Апатиты
    ну что тебе сказать....приобрети машину в обслуживании подешевле, Passat далеко не самая дешёвая
    тебе уже выше Чубук сказал....
    Сегодня заехал на сервис, мастер прослушал и с 99% вероятностью сказал, что звенит подшипник генератора... это серьезная проблема и как по точнее определить? Спасибо.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а при чем тут генератор?
    у мну тож свистит при включении мастер посмотрел и говорит мне твой ролик не нравится и ремень а я говорю новые только что менял недавно менял!
    вэдэшкой брызнул на ремень и перстало!
    так в чем дело?
    и когда газу даешь перестает! и когда прогреется тож!
    Россия, Апатиты
    fen
    а какой год и пробег (по одометру) у машинки? если мастер так утверждает, а ты сам не готов машину ремонтировать, то предложи ему вариант: если он устранит причину свиста ремонтом генератора, ты оплачиваешь его работу и +бонус , если нет-99% расходов его, заранее только выясни, сколько стоит у него эта работа, а потом и предложи свой вариант. Подшипники генератора также можно самому поменять, многие меняли, в том числе и я, но раз у тебя
    , то сервис....
    год 98, пробег 170000, ремень и ролики он исключил вдшкой брызгали, там весь гемор заключается снять генератор, я в воскресенье поеду в спец сервис по генераторам там диагностика 150 рублей, работа с запчастями 1500 если легко снимается в моем случае скорее всего еще не точно надо морду разбирать + еще 3000
    Вопрос не в этом, просто Вы так уверенно поставили "диагноз", что теперь я не много в смятении, что делать?
    Россия, Апатиты
    fen
    в твоём первом сообщении было сказанно:
    потому и было предложен вариант с подшипником муфты, а возможно и самим компрессором при худшем варианте.
    год у тебя солидный, да и пробег нормальный, по своей практике скажу, что на данном этапе все "сухие" подшипники уже вырабатывают свой ресурс, +- конечно, это в среднем и потому совсем не удивительно, что например засвистел подшипник муфты или подшипники генератора или подшипники вискомуфты....
    к поискам свистов от приводных ремней и роликов/подшипников нужно относиться творчески возможно и пытаться их локализовать хоть вэдешкой...вполне возможен и свист нового ремня, есть спрей специальный для ремней....вплоть до использования стетоскопа...
  1. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  2. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  3. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
