Дизельный двигатель 1.9 96 kW
    По умолчанию Дизельный двигатель 1.9 96 kW
    AVF 1.9 96 kW Насос форсунки Дымит ,впечатление,что солярка не горит , богатая смесь как бы ,турбина новая,клапана, Распред вал,насос высокого давления,насос в баке, короче почти всё .... Ошибок никаких не ваыдаёт .
    Кто подскажет ,что ножно и где смотреть.....?
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    поменять воздушный фильтр, и посмотреть угол вспрыска ну и логи снять
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    RID
    компрессию мерял?
    неразборчиво
    Королевская Гора
    Там Н.Ф.,УОВ не актуален.
    RID Езжай туда,где тебе Все Новое ставили.
    П.С. Насоса высокого давления у тебя нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Re: Дизельный двигатель 1.9 96 kW
    Попробуй Поиск,должно быть.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    RID
    Если нет нормальной диагностики, Попробуй с ДМРВ фишку скинуть и без него проехать. Как вариант ДМРВ.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    дымит только после запуска или как?
    Для начала надо снять логи по 3,10,11 группам на ХХ после прогрева и запустить его предварительно нажав на педаль газа.
    Возможно ЕГР работает не так как надо...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это почемуже???
    а вот это правильно!
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от ksa
    это почемуже???
    Сам обоснуешь?,у тебя ж тоже Н.Ф.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Там рагулируется угол опережения зажигания! или как там его!
    Королевская Гора
    Это понятно,только регулируется по разному.
    У нас поворачивая ТНВД,а у Н.Ф. там вроде синхронизация КВ и РВ,не буду утверждать,но что-то в этом роде.
    Россия, Казань
    Была похожая байда после замены турбины, оказалось шток актуатора был не правильно отрегулирован и турбина не выдовала нужное давление на хх
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну я в этом тоже не проффи!
    А как решил проблему? Как шток проверить, отрегулировать?
    Россия, Казань
    На хх в актуаторе максимальное разряжение, а сам шток должен уперется в регулировочный винт. Вся регулировка заключается в укорочении тяги.
    Латвия, Рига
    либо наоборот
    Россия, Казань
    Если наоборот то это снижает давление и количество воздуха а у него по всем признакам нехватка воздуха.
  1. ПОМОГИТЕ! Дизельный двигатель зимой плохо заводится...
    от Алексей VARALIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 23:07
  2. Подскажите про дизельный двигатель
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:29
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
