Товарищи, подскажите, пожалуйста, как определить, есть ли радио часть для брелков управления ЦЗ в блоке комфорта? На данный момент установлен БК 1J0 959 799 F. Также куплен брелок 1J0 959 753F. Подружить их пока не получилось![]()
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
В этом блоке НЕТ радиоканала дистанционного открытия.Сообщение от bou-finger
С радиоканалом блоки имеют номера ...799G и ...799S
К тому же этот брелок с рабочей частотой 315 МHz и ни один европейский блок комфорта с ним работать не будет в принципе.
Евроблоки сделаны на частоту 433 МНz
Реально ли поставить блок комфорта с частотой радио канала 315 mhz на европейца? В прайсах обнаружился некий 1J0 959 799 AJ.
Вообще, выход у меня какой-то есть с минимальными затратами и получением рабочего брелка?
При попытке вставить блок с американца, столкнешься с другими проблемами несовместимости электроники.Сообщение от bou-finger
Самый простой выход - поставить доп сигналку со своим радиобрелком, а этот ключ-брелок повесить на гвоздь как память.
PS: Блок AJ для машины со всеми электростеклоподъемниками, управлением зеркалами и проч. А судя по твоему номеру у тебя сзади стоят обычные "весла" на стеклах
Разве кол-во стекло подъёмников задаётся не кодировкой блока?Сообщение от kalex
Нет, кодировкой тут не поможешь.Сообщение от bou-finger
Мало того. У любого блока комфорта помимо номера есть еще так называемый цветовой код, который определяет все нюансы конкретной конфигурации машины. Даже блоки имеющие один и тот же номер, но отличающиеся по цветовому коду могут быть несовместимы.
Засада. Вариант с отдельным брелком угнетает. С машиной шли два ключа раскладушки без радио блоков. Хочется использовать свободный слот с пользой. Может всё-таки можно как-нибудь прикрутить? Пусть с покупкой нового брелка. Этот в конце концов можно продать. Я с него даже бирку сорвать не успелСообщение от kalex
Мало того. У любого блока комфорта помимо номера есть еще так называемый цветовой код, который определяет все нюансы конкретной конфигурации машины. Даже блоки имеющие один и тот же номер, но отличающиеся по цветовому коду могут быть несовместимы.![]()
Получится очень дорого (если заказывать новые блок-ключи) или очень долго - искать с нужным номером и кодом замучаешься.Сообщение от bou-finger
Как вариант купить обычные легкие ключи-болванки, нарезать, переставить в них колбу транспондера из старых и добавить радиосигналку - получится намного быстрее и дешевле.
Честно говоря, не понимаю зачем держаться всеми конечностями за стандартную "раскладушку" - тяжелая и неудобная...
Одно дело - так и было, и совсем другое тратить массу сил и средств чтоб обзавестись этим сомнительным удовольствием...
