| Получено: 4  Отправлено: 8  |
					НеисключеноСообщение от COOLLER
Так если на холостом есть пропуски и аддитив -2.3, то при подаче газа пропуски как бы нивелируются чтоли?
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					На холостом, пропуски можно определить на слух![]()
					Может коммутатор шалит.![]()
Может скажу чушь.Подумалось вот что - при увеличении оборотов выходное напряжение с коммутатора на свечи вырастает
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Помучал я Ваг-ком...лог 021, 009, 008 представляю.![]()
Все в пределах допусков, лямбда регулирование включилось после 30С ОЖ.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Но почему тогда на горячем аддитив стоит -1.6 и при подаче газа становится -0.8? А на холодном -2.3, потом -1.6 и в конце-концов -0.8.Сообщение от anakon
Нет пропусков, работает ровно и плавно, даже сам движок, если руку на коллектор положить, почти не издает вибраций.Сообщение от Maks S.
До тестов с вольтметром на дошел, нет сейчас его дома, на даче попробую свечи и посмотреть вольтметром.![]()
					иСообщение от COOLLER
Сообщение от anakon
Может скажу чушь. Подумалось вот что - при увеличении оборотов выходное напряжение с коммутатора на свечи вырастает
					COOLLER
Вместо вольтметра, смотри 7группу
На холодную смесь богаче, возможно из за этого больший минус.
ЗЫ Ваня , ты опять мешаешь машине работать![]()
					+1Сообщение от Maks S.
					Ушел смотретьСообщение от Maks S.
Вместо вольтметра, смотри 7группу![]()
Это она мне мешает жить...а все из-за Ваг-кома.Сообщение от Maks S.
ЗЫ Ваня , ты опять мешаешь машине работатьНе было бы его, так и ездил бы.
					ОФФ
COOLLER
Рецепт:
Прогу удали, шнурок выкини
И на форуме только Курилку читай![]()
					+1 зы у меня жена уже воет немешай машине работать ,а по делу может действительно лямбда подсела ,и выходит такая шляпа Kalex прав с ним непоспориш ,а проблемы в зажигании Cooller сразу бы усек,мое мнение попр. поменть л.з и псм ,что потом вылезет может дествительно подсел.Сообщение от Maks S.
					Менять смысла наверное пока нет. Даже если подсел, то это не критично, т к лямбда на АЕВ "узкая".
					Поменял свечи...менял на бу-шные, тоже самое...-2,3% висит.
Напряжение и сопротивление мерял, все как нужно по документу о проверке зонда.
Снял еще один лог...я почему-то думал раньше, что лямбда регулирование на прогретом моторе всегда включено, а оно если разгоне или подаче газа отключается.![]()
| Получено: 270  Отправлено: 1  |
					Если б можно было во всех режимах держать Л-Рег, цены этому не было бы.Сообщение от COOLLER
В переходных режимах и при больших нагрузках мотор уходит в так называемый "open-loop".
"Широколямбдовым" моторам чуть проще - там легче обеспечить более широкую область, в которой мотор может удерживаться в "closed loop"
А у "узколямбдовых" ситуация с этим гораздо хуже.
Зато теперь надеюсь стало яснее, почему так важно содержать в исправности все датчики дающие информацию о нагрузке -количестве воздуха зашедшего в мотор.
Поправить вранье датчиков и скорректировать смесь при OL лямбда уже не сможет.
					Алексей как всегда на высоте! Грамотно и доходчиво!Сообщение от kalex
Поправить вранье датчиков и скорректировать смесь при OL лямбда уже не сможет.![]()
COOLLER
Меняй лямду или забей.
					Да, теперь ясно.Сообщение от kalex
Поправить вранье датчиков и скорректировать смесь при OL лямбда уже не сможет.Спасибо за небольшую лекцию!
А я то раньше думал, лямбда рулит всегда и везде.![]()
ЗабилСообщение от anakon
Меняй лямду или забей.![]()
| Получено: 2  Отправлено: 1  |
					Сегодня снимал логи и глянул 32 группу ад. +0,8 мул. -2,3 также как и тебя, но у меня широкая лямбда и она тоже подумирает.
					VodorodH
У меня также, забей. Все у тебя![]()
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					У меня вопрос возник походу адд и мульипликатива.
Двигатель BKH(3.2 FSI), в 032 группе 2 аддитива и 2 мультипликатива. Зачем ему столько?![]()
					По каждой половинке мотора своя коррекция....Сообщение от Сева
					kalex
Во дела и такое может быть!![]()
