Плавающий аддитив
    По умолчанию Плавающий аддитив
    1.8Т AEB.
    Фишка в том, что на холостом аддитив на холодном моторе -2.3, если газануть легонько, то уже -1.6, если еще чуток газануть, то вообще -0.8. На горячем моторе аддитив -1.6, но тоже самое, если газануть немного, то сразу -0.8.Мультипликатив при этом постоянно стоит на -0.8.
    На другой авто(1.8Т AWM) такого нет, там аддитив стоит мертво на -0.4 и все, ровно как и мультипликатив на 0.0.
    Из-за чего это?
    Лог прилагается для просмотра.
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Из-за чего это?
    ХМ нонсус,а ЭБУ нешили ,может косяк в прошивке, или уж сам блок ЭБУ косячит,ПЗУ какя нибудь накрылась.
    Россия, Москва, САО
    Лямда как поживате? Может пропуски зажигания имеются?
    Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
    У теппература на впуске 6 град или я не туда посмотрел
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Плавающий аддитив
    Из-за чего это?
    А если чуть задуматься?
    Корректировочные значения получают на основе анализа показаний ЛЗ.
    В случае AEB имеем узкополосный сенсор, который уверенно может показать лишь состояние "богато" или "бедно" - все остальное это "погода на Луне"
    У AWM широкополосный сенсор, который может выдать реальный AFR смеси.
    Как думаешь какому блоку легче провести точный анализ?
    Ну и старение ЛЗ никто не отменял - возможно зонд на AEB выходит из холодного состояния на рабочий режим не так быстро как хотелось бы...
    dimer
    Эбу шился, мотор чипован в Апсолюте. Я раньше и не замечал этого.
    anakon
    Лям родной, конца 1997 года .Пропусков отродясь не было.
    А +6 на впуске...ну да, а что? На улице +5 и машина стояла сутки
    kalex
    Ясно, спасибо за ответ!
    Россия, Калининград
    У меня такая же картина на ALZ. При газовании аддитив начинает стремиться к нулю.
    Украина Днепропетровск
    Я конечно еще учусь но аддик это же и есть коэфф стехиометрических параметров без нагрузки т. е. на ХХ, и если ты даешь газку тем самым изменяя режим работы то по моему это нормально что он меняется или меняется при прогреве, вот если бы у тебя мульт. менялся на холостых вот тогда да
    Россия, Калининград
    У меня мульт железно стоит -1.6
    у ня тоже стоит железно -0,8 ну и.....
    Россия, Москва, САО
    Может пора на замену.
    Когда менял ДМРВ, мне Rummi намекнул про Лямзонд, типо не критично, но от замены на новый только лучше будет. В связи с борьбой адд + 0,8(кстати хомуты по твоей рекомендации все поменял, оствлась одна деталь ВКГ(Рог) под вопросом) и мул -3,1-6,1 - тоже подумываю о замене лямды.
    А как определить точно, что ему конец?
    Я знаю что его там можно выключить в какой-то группе...но это даст? Пробовал на холостом, вообще разницы ноль, даже по запаху их выхлопной нет различий. Обычно как : если лям не пашет, то сразу такая вонь идет из трубы, что ужас.
    Россия, Москва, САО
    Честно, хз! Может по показаниям лямды - напряжение или еще чего. На широкополостной лямде есть время отклика. На новой широкоп. лямде Bosch время отклика 0,4. На узкой лямде есть такой показатель+ тест на старение? Машинка не свежая Лемда наверное отравлена по самое не балуй, у тебя вроде еще масло закидывает. Может стоит лямду выкрутить да глянуть как она?
    Не факт может бензин просто не весь сгорает! Пропуски.
    Откуда знаешь!? У тебя ведь не кажет в Вагкоме.
    Честно, хз!
    Я вот тоже хз.
    Скачал в поиске инструктаж, завтра буду насиловать Ваг-ком
    Я без Вага могу определить, что мотор троит
    Россия, Москва, САО
    Потом расскажи как прошло
    Я же не про троение говорю, а про пропуски(адын-два)
    Секс с Пассатом и потом секс с Ваг-комом...все по очереди
    Один-два...а как это отразиться на аддитиве?
    Россия, Москва, САО
    Если мыслить логически то - бензин впрыснулся форсункой, а поджига нет и лямда это видит!
    anakon
    Я попробую махнуть свечи в выходные, но не думаю, что измениться что-то.
    Россия, Москва, САО
    свечи в выходные
    отпишись, а там посмотрим. Может еще кто подтянется, для обсуждение темы. Черную кошку не легко искать в темной комнате , а то может и не стоит.
    При пропусках Адитив уходит немного в минус.
    anakon
    Maks S.
    Так если на холостом есть пропуски и аддитив -2.3, то при подаче газа пропуски как бы нивелируются чтоли?
    Ушел проверять зонд
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Плавающий аддитив, картина номер два!
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 16:32
  3. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
  5. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
