Металлический звон на холодную
    Украина, Донецк
    По умолчанию Металлический звон на холодную
    Приветствую!
    У меня с похолоданием появилась проблема, на сколко большая не знаю - надеюсь, что кто нибудь с ней сталкивался и подскажет в чем причина.
    После того, как завел двигатель появляется громкий металлический звон в районе передней части двигателя ближе к компрессору кондея. Этот звук пропадает при прогреве примерно до 60 градусов и когда нажимаешь на педаль газа. Бросаешь педаль - снова звенит. Если во время движения - не звенит, а переключился на нейтралку перед светофором - звенит. Что это может быть?
    И еще оди вопрос попутно - после замены диска сцепления с выжимным подшипником заметил, что при включенной задней передаче если не полностью выжать сцепление тоже появляется металлический звон. В движении все работает в норме.
    Заранее благодарен за помощь.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    при звоне попробуй трубки отпустить с форсунок,пропадет ли звон?
    Украина, Донецк
    Спасибо, попробую на выходных. А если звон пропадет, что это значит?
    Получено: 61
    значит дело в форсунке,чистка или замена.
  1. металлический звон приполной тяге
    от TFC в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 00:17
  2. металлический звон АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 21:26
  3. Металлический ЗВОН в двигателе на горячую
    от Максим в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 22:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:30
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 02:54
