Проблема с коробкой, нужен совет.
    По умолчанию Проблема с коробкой, нужен совет.
    Проблема с коробкой или .......
    Вообщем ситуация такая завожу машину выжал сцепление включил первую дал 2.5 оборотов переключаю на вторую не дает, ставлю нитралку еще раз сцепление вторую включил со вторым рывком. Первая и вторая так мозги парит,остальное все гуд.Вот думаю коробке пипец или может быть что то другое, и вопрос номер два, на сколько я попал?
    Если первая и задняя включаются нормально, то значит сцепление не ведёт. Если так то причина плохова переключения в коробке, возможно "мёртвых" синхронизаторах.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Хруст тогда будет...
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Вот еще пример, еду на второй скорость маленькая пытаюсь включить первую не дает, раза 2-3 сцепление нажимаешь,при этом скорость нитралка, потом включается, и едишь смотришь на ручку,она дергается назад как буд то на нитралку переключится, это когда газ даешь.Задняя кстате тоже включается не очень как первая иногда.
    Эстония, Таллин
    уровень масла в каробке когда проверял?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    посмотри кулисы.
    Уровень масло норм,меняли не давно.Вообщем у меня такие подозрения что это сцепление, что может быть еще....Если на старте машина дергается и первая и вторая тяжело включается.....
    Получено: 61
    может и сцепление,машину в подпись поставь,можно поставить комплект valeo,дешевле выйдет.
  1. И опять проблема с АКПП. Нужен совет.
    от Allexx7771 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:29
  2. Проблема с АКПП (Нужен совет)
    от Sental в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 01:24
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 22:09
  4. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  5. Проблема с зеркалами. Нужен совет.
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:59
