Cхема АКПП
Тема: Cхема АКПП
    Passat Аватар для montana
    По умолчанию Cхема АКПП
    Всем привет, кто поможет раздобыть электро схему АКПП на Гольфа3, VAG COM выдаёт ошибку 00260 Эл.магнитный клапан2-N89, 3600 обрыв цепи, коробка в аварийном режиме, боюсь угробить, и так уже давно на третьей передачи катаюсь.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    номер коробаса VAG 096927731K
    Digimat 0819
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    это ты делаешь зря...
    напиши ВИН, вечером будет тебе схема...
    Да, я теперь уже знаю,
    Вин смогу только вечером чиркануть, а вообще что может быть причиной обрыва и как правило в каком месте это происходит?
    черкай вечером - не вопрос...
    причиной может быть что угодно...(либо обрыв проводки в поддоне , либо обрыв в жгуте/разъеме...либо - неисправность самого клапана ( тоже идентифицируется, как обрыв))
    1967s
    Cпасибо, понял, начнём со жгута и полезем дальше.
    Первые симптомы до аварийного режима были, что передачи переключались с толчками, а между третьей и четвёртой зависала нейтралка, секунд через семь включалась передача, теперь вот одна третья
    1967s
    WVWZZZ1HZNW303468
    вот тебе всё по этой коробке и по клапанам:
    http://slil.ru/28131656
    ( проверишь жгут и разъем - дальше проверять косу проводки внутри и клапан)
    1967s
    Спасибо , дома посмотрю, на работе неоткрывается ссылочка.
    Звонил в сервис, сказали что по симптомам похоже что умер сам клапан буду проверять.
    Нужна распиновка 12-ти контактного разъёма на АКПП, кто может помоч
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
