Победил ABS, а что с ASR?
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Победил ABS, а что с ASR?
    Уважаемые форумчане! Доброго времени суток! Очередной раз прошу помощи и совета. Воспользовался статейкой по ремонту ABS
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    снял, разобрал и запаял блок ABS (отдал в фирму по ремонту компов, все запаяли за небольшую сумму денег). ABS работает, сегодня выпал небольшой снежок, не здержался проверил.
    Проблемка возникла с ASR. С утра завожу машину на приборке ASR проходит тест, гаснет.Кнопка ASR под магнитолой отключает и включает систему с соответствующим отображением значка на панели приборов, но стоит машине прогреться или проехаться немного, как кнопка перестает реагировать(т.е. жму на кнопку, а на приборке не отражается значок), так же если машину заглушить и снова включить зажигание, то во время теста систем значек ASR не отображается вообще. На утро завожу машину и снова тест проходит, кнопка работает до очередного прогрева машинки.
    ASR пока не было возможности проверить. Ошибки не читал т.к. не чем, а к официалам поеду на адаптацию ДЗ когда почищу.
    Может кто знает, что это может быть, заранее благодарен.
    Извиняюсь если баян, в поиске ни чего не нашел.
    Цитата Сообщение от Freemen83
    Может кто знает, что это может быть, заранее благодарен. Извиняюсь если баян, в поиске ни чего не нашел
    ошибки давай ...
    Россия, Мурманск
    1967s приветствую, да пока нет возможности снять, хочу сначала ДЗ почистить, а после на адаптацию повезу, заодно и по ASR может что- нибуть выскочит.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Freemen83
    Есть вариант, что накосячили при ремонте. Ибо странно поведение:
    Но в общем да, ошибки по блоку АБС и по коробке надо бы показать...
    Остались только дети.
    Россия, Мурманск
    pavel ОК, ошибки постараюсь в ближайшее время снять и отпишусь.
    Россия, Мурманск
    Всем доброго времени суток!!!
    Ошибки пока не считал, НО при движении начал замечать какие то щелчки в районе расположения реле (под рулевой колонкой), после таких щелчков ASR начинает какое то время работать.
    Так может кто знает, где находится реле ASR (может в самой кнопке ASR как у аварийки?)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Freemen83
    Что-то не помню, чтобы у ASR было какое-то реле... Может щелчки все таки в самом блоке?
    Россия, Мурманск
    pavel щелчки слышны именно в районе расположения реле, (ну может ближе к дефлектору со стороны водителя) я не знаю есть ли реле на ASR, но после них начинает работать ASR (т.е. тест проходит при вкл. зажигания и кнопка тоже работает) но это совсем не надолго.
    Планирую снять подрулевой пластик и попробовать наощуп определить какое реле (если реле конечно) щелкает.
    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
    pavel может это реле ABS щелкает и влияет на работу ASR?
    Freemen83
    реле АБС находятся за основной платой ( на 8-контактном носителе ):
    3 место носителя -реле откачивающего насоса АБС для системы с ESP.
    4 место носителя -реле клапанов АБС для системы с ESP.
    5 место носителя- реле 1 скорости охлаждения вентиляторов
    8 место носителя - реле 2 скорости вентиляторов охлаждения.
    Россия, Мурманск
    Мужики, нашел какое реле щелкает, на фото под номером 1, подскажите за что оно отвечает, а вот под номером 2 на фото реле нет, хотя контакты для него присутствуют, может кто знает, что за релюха там должна стоять.
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    1967s
    Эти релюхи находятся в БУ АБС?
    Россия, Обнинск
    Всем доброго дня
    Подскажите, Люди добрые, загорелись датчики АBS и ESP (B5+ 2002г.)...где искать проблему???
    Заранее благодарю!!
    Россия, Мурманск
    Во я лошара...373 реле щелкает, на ходу проверил
  1. Что за лампа на приборке и что такое ASR
    от SHAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 00:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:00
  3. что то с ABS
    от dizel439 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 16:11
  4. Вопрос по ABS и ASR
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:40
  5. А что с ABS то ???
    от Andreseek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 20:54
